04.12.2020, 13:38
(04.12.2020, 13:00)m.eckert77 schrieb: was für Zellen sind das denn bzw. auf was für eine Kapazität kommst du damit?kuckt DU....Kapazität spielt bei der SRX eine untergeordnete Rolle.
04.12.2020, 13:38
04.12.2020, 14:41
Zitat:Das ganze wurde dann in Epoxidharz eingegossen. bin zwar sonst kein Freund von vergossener Elektronik, aber edel aussehen tuts schon ![]() Gruß, Karl-Heinz
SRX 2TM >Maple Red<, EZ 3/89 bei Spritmonitor
04.12.2020, 19:28
@Oliver
Wie hast Du denn den Ring aufbekommen? Ich hab das auch mal versucht und musste aufgeben :-( Grüsse Peter
04.12.2020, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2020, 21:45 von LucaGregory.)
(04.12.2020, 19:28)Peter-D schrieb: Wie hast Du denn den Ring aufbekommen? Hallo Peter, mit viel Geduld und einem Schraubendreher. Immer schön langsam ringsum, nur nicht zu viel hebeln und Stück für Stück. Das Bördeln zurück dann genauso. Das der Tacho geöffnet wurde sieht man leider trotzdem. Falls ich das nochmal machen sollte würde ich wahrscheinlich den Rand sauber abschleifen und bei der Montage verkleben. Gruß Oliver
Yamaha SRX 600, BJ 1987, ALFA ROMEO ROSSO COMPETIZIONE Yamaha SRX 600, BJ 1989, Was mach ich damit? „Piscis primum a capite foetet.“
04.12.2020, 20:27
(04.12.2020, 14:41)karlheinz02 schrieb: bin zwar sonst kein Freund von vergossener Elektronik Hallo Karl-Heinz, ich hatte keine Lust den Batterie-Pack mit Kabelbindern zu befestigen und ein gebauter Kasten war mit zu aufwendig. Da ich mir vor kurzem eine Tischplatte gebaut hatte, da musste ich Astlöcher ausgießen, war noch von dem Harz übrig. Versuch macht klug und die Verschraubung ging schnell und einfach. Gruß Oliver
04.12.2020, 22:19
Den Öltank hab ich heute morgen um kurz vor sieben abgeholt.
Bodenplatte ist aus 5mm ALU-Blech, der Rest aus 3mm ALU-Blech, alle Verschraubungen sind partiell innen mit einem 5mm Blech verstärkt. Die Anschlüsse sind alle vom Original übernommen und haben natürlich auch deren Gewinde. Nach dem Bohren der Befestigungen und Einschneiden der Gewinde für die Befestigungen habe ich den Tank ordentlich entfettet und mit Auspufflack lackiert, danach wurde der Trocknungsprozess etwas beschleunigt. Die Gewinde der Anschlüsse wurden natürlich vor dem Aufschweißen der Deckelplatte geschnitten. Montage der Anschlüsse. Tank im eingebauten Zustand. Zwischendurch, als ich auf den Tank gewartet habe, wurden schon mal die Kabel für die Elektrik vorbereitet. Nächste Arbeit ist dann das Aufräumen von dem Kabelsalat.
06.12.2020, 21:40
Zitat:Zitat:kein Freund von vergossener Elektronik..keine Lust den Batterie-Pack mit Kabelbindern zu befestigen..war noch..Harz übrig... ...mich störts eher, weil ich dann nicht mehr drin rumwursteln kann, siehe meine ausgefallene CDI ![]() Optisch wie gesagt einwandfrei, wasserdicht dürfte die Sache auch sein. Die Blackbox links am Öltank ist die LED Temperaturanzeige? Viele Grüße, Karl-Heinz
06.12.2020, 22:04
(06.12.2020, 21:40)karlheinz02 schrieb: ...mich störts eher, weil ich dann nicht mehr drin rumwursteln kann, Hallo Karl-Heinz, rumwursteln ist hoffentlich nicht nötig, die LiFePo4 mit dem BMS laufen an meiner roten SRX ohne Probleme und wegen wasserdicht wurde das auch vergossen. Falls das teil mal die Grätsche macht hält sich der materielle Schaden auch in Grenzen. Ja, der schwarze Kasten links am Öltank ist für die LED Temperaturanzeige. Gruß Oliver
08.12.2020, 20:05
Vom High Tech Elektronikanteil an Deiner SRX kommst Du damit mittlerweile an richtig moderne Motorräder dran :-)
08.12.2020, 22:29
Der High-Tech-Elektronik-Kram hält sich in Grenzen.
Vorne sieht es jetzt so aus bzw. sah es am Samstag so aus Mittlerweile sind die meisten Kabel vorne verlegt und angeschlossen. Es fehlen noch die Blinker, für die muss ich aber längere Halter drehen und dafür fehlt mir noch ein Schneideisen. Hab dann mal mit dem Verkabeln der Lima, des Gleichrichters, der CDI-Einheit und des Temperaturgebers auf der linken Motorradseite weiter gemacht. Da bei dem Umbau einige Schaltungen geändert sind, gehen ein paar Kabel der CDI direkt auf Masse. z.B. Eingang vom Seitenständerschalter, Kabel von der Leerlaufkontrolleuchte etc. Hatte das gestern Abend dann soweit fertig, heute morgen wurde provisorisch die Zündspule angeschlossen und auf Zündfunken geprüft. Kam leider nix. ![]() Da ich nicht der Elektronikexperte bin, prüfe ich halt auch immer zwischendurch meine Verkabelung, was etwas aufhält. Als letzte Arbeit heute hab ich mir mal die Zuleitung zur Nummernschildbeleuchtung angeschaut. Die Zuleitung ist ein mickriges Käbelchen wo ich Angst hatte das zu lange frei zu verlegen. Hab dann kurzer Hand ein Loch durch den Querträger gebohrt, um das Kabel möglichst kurz frei zu verlegen. Kabel geht jetzt direkt ins Heck der SRX.
Yamaha SRX 600, BJ 1987, ALFA ROMEO ROSSO COMPETIZIONE Yamaha SRX 600, BJ 1989, Was mach ich damit? „Piscis primum a capite foetet.“ |
