« Zurück 1 … 13 14 15 16 17 … 24 Weiter »
Wir zerlegen die abgebildete Yamaha SRX 600....
31.10.2019, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2019, 11:34 von CR.)
....offensichtlich hat es da jemand sehr wörtlich genommen und mal mit einer Flex angefangen....gesichtet in ebay-kleinanzeigen
Mich würde wundern, wenn der Anbieter auch nur einen € für den Haufen Schrott erhält.
31.10.2019, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2019, 13:48 von LucaGregory.)
(31.10.2019, 11:31)CR schrieb: Mich würde wundern, wenn der Anbieter auch nur einen € für den Haufen Schrott erhält.
Ich widerspreche da mal.  Big Grin
Mischschrott wird derzeit mit 0,13€/kg bezahlt macht ca. 19,50€ wenn man von einem Restgewicht von 150kg ausgeht.
Eventuell gibt es sogar mehr, da ja einiges an ALU (0,70€/kg) dabei ist.
Cool
Thanks Given: 26
31.10.2019, 21:29
Hmm...viel Flex produziert viel Schrott.
Bolle1968 Offline
Themen: 9
01.11.2019, 13:42
Schwingenschleifschutz...Rostet ja nicht....
01.11.2019, 14:12
Eventuell ist die Feder vom Steuerkettenspanner noch brauchbar!?
karlheinz02 Online
01.11.2019, 14:45
Mir wäre spontan der 5. Gang eingefallen, der vielleicht als einziges noch brauchbar sein könnte...
Christian H.
Christian H. Offline
01.11.2019, 16:17
Lenkerstummel sind vielleicht auch ii. Als ich die Anzeige sah hab
ich gedacht wer macht denn so was.
01.11.2019, 22:34
Christian H. schrieb:Lenkerstummel sind vielleicht auch ii.
Zumindest rechts sieht der Stummel Sch.... aus. Big Grin
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...3-306-1889
siehe 2tes Bild
Tintin Offline
07.11.2019, 16:53
Ich hab mit dem Anbieter gesprochen. Er meinte, das war eine Forderung des Zolls. Ich vermute mal, sie konnten die Maschine nur so günstig als Ersatzteile einführen.
Thanks Given: 26
08.11.2019, 19:42
Oha...wenn ich das Wort "Zoll" lese, dann bekomme ich Pickel.
Dirk P
Dirk P Offline
11.11.2019, 14:18
Das Zündschloß bzw. der Schloßsatz könnten interssant sein. Das Zündschloß dürfte mit Verriegelung sein.
Gruß Dirk
Es ist: 08.10.2026, 15:29 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
