Seiten (16): « Zurück 1 2 3 4 5 … 16 Weiter »
Thanks Received: 38 in 29 posts
Thanks Given: 14
31.01.2016, 21:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2016, 22:05 von LucaGregory.)
das bei der SRX verbaute BMS hat 12A dauerhaft und 15A maximal. Laut Handbuch der Guzzi ist der Anlasser und das Bremslicht mit 15A abgesichert. Sollte also passen, wobei ein 20A BMS auf der sicheren Seite liegen würde.
Themen: 300
Thanks Received: 70 in 39 posts
Thanks Given: 16
31.01.2016, 22:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2016, 22:54 von CR.)
(31.01.2016, 21:42)LucaGregory schrieb: ....Anlasser und das Bremslicht mit 15A abgesichert.
das der Motor nur 180W benötigen sollte, und dann auch noch den Motor anwerfen können soll, kann ich nicht glauben. Der Motor dürfte so zwischen 600-900W also um die 50-75A saugen. Ich denke ein BMS mit 80A sollte es schon sein. Überprüfe das lieber noch mal und investiere nicht doppelt.
Thanks Given: 14
13.02.2016, 16:37
So, ich habe, dank einer dxf-Vorlage von Jörg aus dem Forum, mal wieder was neues gebastelt.
[Bild: Ritzel1.JPG]
Das ist eine 6mm ALU-Platte aus der ich mal 6 Ritzelabdeckungen gefräst habe. Hier ein Rohling.
[Bild: Ritzel2.JPG]
Allerdings erfordert der Rohling noch etwas Handarbeit, da die Vorlage nicht 100% passt.
[Bild: Ritzel3.JPG]
Der Rohling lag am Lima-Deckel an, die untere Schraube ging nicht rein und der Rohling blockiert die Schaltung. Also waren Anpassungsarbeiten erforderlich.
Die Klemmschraube an der Schaltung hab ich gegen eine Inbus-Schraube mit schmalem Kopf getauscht und dann auch noch versenkt.
[Bild: Ritzel4.JPG]
Die Kontur vom Lima-Deckel habe ich dann mittels einem Glasklötzchen und einer Reißnadel auf den Rohling aufgezeichnet und abgefeilt.
[Bild: Ritzel5.JPG]
Die untere Schraube wurde mit einem 13mm langen ALU-Röhrchen unterlegt, da die beiden Befestigungspunkte nicht auf einer Ebene liegen.
[Bild: Ritzel6.JPG]
Nachdem die Passung meinen Vorstellungen entsprach und die Schaltung ging, habe ich jetzt die Abdeckung geschliffen.
[Bild: Ritzel7.JPG]
Die Kanten von Hand geschliffen (150 bis 320er Körnung), die Fläche mit einem Schwingschleifer (180 - 400er) Körnung, danach alles mit der Hand und Nass-Schleifpapier, erst 600er dann 1200er Körnung. Ergebnis sieht so aus.
[Bild: Ritzel8.JPG]
Jetzt lass ich die Abdeckung mal über Nacht oxidieren und gehe morgen mit der Polierscheibe drüber.
Thanks Given: 14
14.02.2016, 21:27
Die Abdeckung habe ich dann heute mal poliert und montiert.
[Bild: Ritzel9.JPG]
[Bild: Ritzel10.JPG]
[Bild: Ritzel11.JPG]
m.eckert77
m.eckert77 Offline
14.02.2016, 22:41
Also im Vergleich zu Deinen Deckeln sieht Dein Öltank ziemlich kacke aus Smile
Gegenüber dem alten Plastikteil sieht das sehr gut und hochwertig aus. Ich hab den gleichen Deckel dran, in meinem Fall ist er wie der Rest des Motors glasgeperlt.
Thanks Given: 14
14.02.2016, 23:58
An der Maschine sieht noch einiges anderes etwas, na sagen wir mal, angegraut aus. Da ich die SRX aber erst letztes Jahr im September gekauft habe, wollte ich dann nicht gleich eine große Aktion starten.
Ich werde mich wahrscheinlich ab Ende dieser Saison mal an eine komplette Restauration dran wagen.
Themen: 191
Thanks Received: 69 in 41 posts
15.02.2016, 11:57
(14.02.2016, 22:41)m.eckert77 schrieb: Also im Vergleich zu Deinen Deckeln sieht Dein Öltank ziemlich kacke aus Smile
Ähm, ja, so kann mans sagen.
Meiner sieht ähnlich aus und ich hadere noch wie ich ihn behandeln kann.
Ich denke Glasperlenstrahlen und Flanken polieren ist am besten
Thomas-Stgt Offline
Schönwetterfahrer
Themen: 28
15.02.2016, 12:33
Alleine mit polierwatte (neverdull) und Geduld bekommt man schon ein ordentliches Ergebnis. Tip: Ölbehalter gibt es günstig zu kaufen, den dann polieren und umbauen, minimiert die stillstandzeit des Mopeds. Vielleicht "leiht" dir auch jemand einen im Austausch..... ;-)
1XM Bj. '88 in Silber
m.eckert77
m.eckert77 Offline
15.02.2016, 14:46
Der gammelige Tank rennt Dir ja auch nicht weg, da muss man nicht hetzen. Fahren ist da doch erstmal wichtiger.
srx111 Offline
20.02.2016, 19:07
deine neue Ritzelabdeckung macht was her!
Die orginale Ritzelabdeckung gibt es auch in einer Aluversion.
Toni
[attachment=608]
Themen: 191
21.02.2016, 01:27
Sehr chic
Wo gibt es die?
(20.02.2016, 19:07)srx111 schrieb: Hallo Oliver,
Toni
srx111 Offline
21.02.2016, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2016, 12:42 von CR.)
die Aluabdeckung habe ich aus dem Teilelager von Moritz Kullmann / Motoritz.
Toni
Thanks Received: 13 in 14 posts
Thanks Given: 23
21.02.2016, 16:17
Ahh...man lernt nie aus :-)
Thanks Given: 14
03.03.2016, 14:53
Jetzt nicht mehr. Tongue
[Bild: Oeltank1.JPG]
[Bild: Oeltank2.JPG]
m.eckert77
m.eckert77 Offline
03.03.2016, 15:41
Nö, jetzt definitiv nicht mehr Smile Was hast du damit gemacht, lackiert und die Kanten wieder abgezogen?
Falls Dir in Zukunft vielleicht mal andere Vergaser vorschweben sollten, wäre das eine gute Gelegenheit, den Nippel für den Entlüftungsschlauch zu versetzen.
Die Gummis sind übrigens da, an dieser Stelle nochmal Danke.
Thanks Given: 14
03.03.2016, 16:00
Erst mal hab ich mir aus der Kleinanzeigen-Bucht für kleines Geld einen Öltank besorgt. Der sah noch schlimmer aus als meiner. Dann mit Felgenreiniger den ganzen Schmodder abgemacht, danach Sandgestrahlt, dann Glasperlgestrahlt.
Den Tank hab ich dann grundiert, schwarz lackiert und mit Klarlack ablackiert. Alles mit VHT-Auspufflack. Einen Tag später wanderte der Öltank in den Backofen und der Lack wurde eingebrannt.
Die Kanten hab ich dann vorsichtig mit 180er, 400er, 600er und 1200er Papier blank geschliffen. Danach WD40 auf das blanke ALU und mit feiner Stahlwolle noch mal abgezogen.
Thanks Given: 23
03.03.2016, 21:28
Sieht perfekt aus :-)
Themen: 191
03.03.2016, 22:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2016, 22:57 von Peter-D.)
Klasse!
Mit Schleif vlies habe ich gerade die Gabelbrücke gemacht, nach dem Nassschliff.
Das könnte den Rippen auf dem Öltank auch gut stehen
Themen: 300
Thanks Given: 16
05.03.2016, 20:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2016, 11:29 von CR.)
...inspiriert von Oliver's Öltank habe ich nun auch mal einen meiner Öl-Tanks bearbeitet. Mir war wichtig, das der Charakter von Aluminium erhalten bleibt. Ich habe geschliffen und ge(draht)bürstet. 400er, 800er, 1200er Körnung. Mehr blank soll es nicht werden. Ca. 4h Arbeit waren es trotzdem. Der Tank war äußerlich ziemlich gammelig ober nicht heftig oxidiert. Vorrangig habe ich die Flächen bearbeitet, die auch nur sichtbar sind.
[Bild: srx-oeltank1.jpg]
[Bild: srx-oeltank2.jpg]
Ich glaube ich kann sehr zufrieden sein.
Themen: 191
05.03.2016, 22:21
Das sieht verdammt chic aus, klasse!
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste
Es ist: 19.07.2026, 00:02 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.40, © 2002-2026 MyBB Group.
