Seiten (3): 1 2 3 Weiter »
12.01.2015, 19:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2015, 21:26 von CR.)
Dies ist meine No.2
Als Teileträger gedacht. Jedoch vom Zustand einfach viel zu gut erhalten.
39tkm, 1XM mit offner Leistung, eingetragen, jedoch meiner Ansicht nach mit beschraubtem Motor. (Schwarzer Zylinderkopfdeckel, vermutlich von einer XT)
Wie man sieht guter weitgehender Originalzustand, ausser Schwinge und Rastenhalter, die Schwarz lackiert wurden.
Der Tank zeigt ein paar minimal kleine Beulchen, mit denen ich leben kann.
Schwarz glanz steht dem Moped sehr gut, wie ich finde
Den Motor werde ich im Laufe des Jahres machen, wahrscheinlich komplett inkl. Lager und Getriebe, damit die liebe Seele Ruh hat ;-)
Die Sturzbügel werde ich abbauen.
Wenn die jemand haben möchte, bitte melden.
Die Blinker werde ich u.U. auch gegen die originalen ersetzen.
Falls jemand die schön findet, sie werden evtl auch "vakant"
Thomas-Stgt Offline
Schönwetterfahrer
Themen: 28
12.01.2015, 20:46
Sieht doch noch klasse aus, da habe ich schon viel schäbigere fahren gesehen.....
1XM Bj. '88 in Silber
12.01.2015, 20:59
Der Motor ist fällig.
Drehmoment zieht nur 70% geschätzt. Kupplung ist wohl auch auf den letzten Metern.
Getriebe ist allerdings noch Tipptop
Ich werde den Motor allerdings nur einmal öffnen, und dann direkt alles machen
Bernhard Wasmuth
Bernhard Wasmuth
13.01.2015, 01:31
(12.01.2015, 20:59)Peter-D schrieb: Der Motor ist fällig.
Moin Peter!
Hast sie jetzt zu Hause?
Grüße von Bernhard
13.01.2015, 17:47
Nächste Woche wird sie in meine gute Stube umquartiert, und dann wird das erstmal mein Moped zu fahren sein bis ca. April.
Lenkkopflager muss ich allerdings sofort machen.
Das Teil hat doch tatsächlich TÜV bekommen mit einem Lenkkopflager das sich nur mit viel Kraft aus der Geradeausstellung bewegen lässt.
15.08.2015, 20:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2015, 22:15 von Peter-D.)
So...endlich 2 Wochen Urlaub "in Balkonien und Garagien"
Zeit mich mal um meine No. 2 zu kümmern.
Die gut erhaltenen Lackteile habe ich inzwischen an No. 1 montiert.
Der Motor von No.2 lieferte ja erhebliche Rasselgeräusche.
Nach demontage des Steuerkettenspanners sah ich dass die Steuerkette komplett ausgeleiert zu sein schien. Letzte Rasterstufe am Spanner war erreicht.
Da mir beim Versuch den Zylinderkopfdeckel 2 Schrauben kaputt gingen musste ich den Motor ausbauen.
Die beiden kaputten Schrauben waren von oben unerreichbar um sie mit Gewalt aus den Gewinden zu befördern.
Also habe ich nun den Motor ausgebaut und eine kleine Bestandsaufnahme gemacht.
Im Kurbelwellen/Pleul Antrieb lief der Motor phantestisch geschmeidig.
Auch das Getriebe verursacht keinerlei Geräusche.
Also war mein Vorhaben nur eine kleine Überholung zu machen.
Neuen Kolben falls erforderlich und Zylinderkock von Kohle befreien , neue Ventilschaftdichtungen und Ventile frisch einläppen.
Nach demontiertem Kopfdeckel nun Das:
Alle 4 Ventile üblest mit Pitting versehen.
Der Kolben hat oben 0,55mm Spiel und kippelt gewaltig
Eine der 4 Zylinderopf-Dehnschrauben ging sehr zäh raus. Im Gewinde stand Öl.
Vermutlich war die Unterlegscheibe undicht.
Das Gewinde scheint auch bereits einen Defekt zu haben
Der Brennraum ist ordentlich verkohlt, aber die Verbrennung schien einigermassen okay gewesen zu sein:
Wie man hier auch sehen kann. Alle 4 Krümmer-Stehbolzen sind krumm.
Fazit:
4 neue Ventile, plus Sitz fräsen plus Stehbolzen machen lassen.
Das ist mir zuviel Mehrkosten.
An diesem Motor wurde offensichtlich schon viel gebastelt. Der Rump wurde offensichtlich bereits geöffnet. Ich vermute das Lager Pleul und Getriebe gemacht worden sind.
Der Obere Moto jedoch ist quasi koplett hinüber.
Das Rasseln kam übrigens nicht von einer verschlissenen Steuerkette sondern von einer falsch eingehängten Gleitschiene.
Diese war links neben (also in Fahrtrichtung vorne) neben die eigentliche Lasche geklemmt.
Das hielt offenbar mehr als 4000km beim Vorbesitzer.
Jedoch war es so unmöglich die Steuerkette korrekt unter Spannung zu halten
Ich werde meinen Ersatzmotor zum Einbau überholen. Der hat einen guten Kopf und Ventile und braucht lediglich einen neuen Kolben.
Ich werde bei dem Ersatzmotor nur Zylinder und Kopf strahlen lassen und einen Wössner Kolben einbauen.
Ventilfedern checken Schaftdichtungen erneuern und ventile nei einläppen.
Dann sollte die Sache okay sein.
Der Ersatzmotor hat 35000km runter. Wenn ich Glück habe ist das Getriebe einwandfrei.
Da an der Maschine noch einiges zu machen ist. Gabelüberholung, Lenkkopflager, Schwingenlager Radlager,
und noch einige Schönheitsmaßnahmen, Werde ich die Maschine höchstwarscheinlich über den Winter komplett neu aufbauen und den Rahmen dann direkt Pulverbeschichten lassen.
Alles ander wäre im Endeffekt doppelte Arbeit
Moin Peter!
Grüße von Bernhard
17.08.2015, 12:08
war ja dann doch mehr Arbeit werden als ursprünglich angenommen, aber hilft alles nichts. Wenn dann direkt vernünftig :-)
Schöne informative Bilder hast Du gemacht!
SG aus WI!
17.08.2015, 21:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2015, 21:44 von Peter-D.)
Nun liegt der Ersatzmotor auf dem OP-Tisch
Zylinderkopf und Ventile machen einen guten Eindruck.
96mm Bohrung in der Laufbuchse, also ist hier der erste Kolben noch drin.
Ich werde den Kolben aber ohnehin machen
Kettenspanner ist ebenfalls voll durchgespannt, also auch hier Steurkettenwechsel.
Diesmal hatte ich vom Nachbarn einen Pressluftschlagschrauber da um die Polradmutter zu lösen.
Das ging quasi kinderleicht. Nie wieder werde ich sowas ohne Schlagschrauber machen.
Unterm Polrad dann wieder eine kleine Überraschung.
Auch an diesem Motor ist die Gleitschiene falsch eingehängt.
Siehe Bild.
Wenn man die Schiene von oben einschiebt kann das offenbar schnell mal passieren wenn man nicht geau durch den Schacht guckt und das Polrad nicht entfernt hat
Es ist unmöglich die Kette somit wirklich laufruhig zu führen.
Offensichtlich kann man so damit fahren. Der Vorbesitzer vom Originalmotor hat das ja auch min. 4000km geschafft
Es rasselt irgendwann ordentlich. Und ich denke mal der Verschleiss wird schneller vorran gehen.
Nachdem ich die Spaner hier probeweise mal korrekt eingehängt habe geht der Kettenspanner trotzdem voll durch auf letzte Raststufe.
Also ist die Kette so oder so hinüber.
Der Motor macht ansonsten einen guten Eindruck.
Ich werde KW und Getriebe nicht anfassen.
Erstmal Kolben und Kette neu und dann wird er gefahren.
Aber das wird gewiß noch ein wenig dauern. Die Maschine wird mich den Herbst über bestimmt noch am bastel halten :-)
Bei Rasselgeräuschen sollte man also durchaus auch mal eine falsch eingehängten Steuerkettengleitschiene auf der Rechnung haben, wenn man den Moto  bis dahin noch nicht selbst beschraubt hat
(17.08.2015, 12:08)Jörg Dümpelmann schrieb: Hallo Peter,
SG aus WI!
19.09.2015, 20:44
So, der Abbau hat begonnen. Seit 2 h ist sie komplett zerlegt.
Den Motor habe ich ja, wie bereits erwähnt in die Ecke gelegt.
Der Reservemotor kriegt einen neuen Wössner-Kolben und chickes Glasperlenkleid
Was die Farbgebung betrifft habe ich zum Glück noch Bedenkzeit.
Es wird vermutlich eine dieser beiden Varianten werden
20.09.2015, 20:25
Gelb Gelb Gelb :-)
Wenn ich meine mal umlackiere dann genau so.
16.11.2015, 21:28
So langsam wandern die Einzelteile ins Wohnzimmer Smile
(20.09.2015, 20:25)Jörg Dümpelmann schrieb: Gelb Gelb Gelb :-)
10.12.2015, 21:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2015, 21:24 von Peter-D.)
Der Anfang ist gemacht.
Die Laufräder habe ich poliert, neue Radlager und Simmerringe eingesetzt.
Bremsscheiben mit 4,9mm verbaut und ein neues Kettenblatt und neue Ruckdämpfer montiert.
Für die Felgen habe ich folgende Technik angewendet.
Felgen- und Speichenflanken habe ich der "Maserung" entsprechend mit der Messingbürste auf dem Dremel gebrürstet.
Anschliessend mit Autosol blank poliert.
Und danach mit Nevr Dull leicht anmattiert.
Die Räder machen so einen wirklich chicen Eindruck
Und die Tauchrohre habe ich poliert.
Ich schwanke noch ob ich sie so lassen soll oder aber mit 2K-Klarlack seidenmatt lackiere....
11.12.2015, 18:09
Mmmmhh...schön.
Besonders die Tauchrohre sind ein Blickfang :-)
07.01.2016, 21:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2016, 21:27 von Peter-D.)
Vermutlich werde ich ein paar Tauchrohre klar lackieren und ein Paar roh lassen
Fertig moniert sieht es schon geil aus.
Alu polieren ist schon Fleißarbeit.
Limadeckel hab ich am wochenende gemacht.
2,5h Arbeit von A bis Z
07.01.2016, 21:36
Die Arbeit kenne ich vom Polieren meiner Seitendeckel der SR500 :-(
18.01.2016, 21:19
Die Tauchrohre poliert und leicht satiniert und wieder alles montiert.
Klarlack werde ich mir hier sparen.
Die Optik und Haptik von blankem Alu finde ich einfach klasse.
Und No. 2 wir bis maximal 70% Luftfeuchtigkeit bewegt werden. Nie bei Regen oder anderer Nässe. :-)
Von daher passts das so
19.01.2016, 15:44
Das sieht gut aus...:-)
10.02.2016, 21:17
Teil für Teil gehts vorran...hier die Hinterrad-Bremspumpe nach der Sanierung
17.02.2016, 22:03
Nach langem Hadern steht die Farbwahl jetzt.
Gelb wird es, mit silber metallic Rahmen
Die Bressättel werden ebenfalls geld. Lack für die Bremsen habe ich heute bestellt.
Schwierig wird noch die Wahl des genauen Farbtons. Es soll genauso werden wie in meiner Farbstudie
18.02.2016, 20:55
Gelb gelb gelb...genau so :-)
Es ist: 02.06.2026, 18:49 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
