1 2 3 4 5 … 23 Weiter »
passt die Ölpumpe aus Yamaha Raptor 660???
16.02.2026, 17:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2026, 18:37 von CR.)
die Ölpumpe 1AJ mit 8 mm (3AJ-13300-00) passt ja bekanntlich in diverse 1Zylinder Yamaha's, also auch die der späteren 660er Wassergekühlten.
Es gab auch die Raptor ab 2001 - ein Quad mit ich denke mal ziemlich baugleichen XTZ Motor für die es Ölpumpen mit Bezeichnung 5LP-13300-00-00, die in der Bucht für unglaubliche 40€ neu angeboten werden.
Vom Bild her sehen die absolut identisch aus. Vielleicht hat jemand mehr Info's dazu....
Oft ist ja auch nur die Spüleinheit durch Späne futsch, die überall gleich groß ist. Evtl. für 40€ eine günstige Möglichkeit diese zu adaptieren.
BTW: Die Aprilia Pegaso 650 von 2005-2008 hatte auch den XTZ 660 Motor von Yamaha. Hier ist also auch eine 3AJ-13300-00 verbaut. Da konnte ich eine einwandfreie Pumpe für 29€ + 7€ Versand schießen. In/aus Italien (ebay) werden die oft um die ~50€ gehandelt. Hier kann es sich also auch lohnen zu schauen.
2 Danke CR für den Beitrag:
  • Sieghard, wergan
19.02.2026, 21:56
update:
die 5LP Pumpe aus der Pegaso Strada ist im Grunde eine 3AJ und baugleich. Für 35€ ein echter Schnapper, da makellos. Kurz zuvor habe ich von privat eine 3AJ im 2+ Zustand für 85€ gekauft.....das hätte ich mir auch sparen können. Wieder was gelernt....
3 Danke CR für den Beitrag:
  • monoman, pope, wergan
Es ist: 11.05.2026, 15:11 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
