Flüster-Kompressor.....
Thanks Given: 20
25.09.2023, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2023, 11:43 von CR.)
Ein Kompressor gehört eigentlich in jede Werkstatt, da es immer wieder etwas auszublasen gibt.
In meiner Werkstatt werkelt ein viel zu lauter und schon recht alter Einhell 220V Kompressor. Der wird jetzt replaced durch einen 850W 55dB Kompressor von Implotex mit 30L Lufttank mit max. 8atm, was mir völlig ausreicht. Zum Vergleich: ein normales Gespräch hat um die 50-60dB. Das Teil kann also auch gut in einer Wohnung oder am Sonntag in der Garage betrieben werden, ohne dass einem die Nachbarn die Freundschaft kündigen. Am günstigsten gibt es das Teil bei Amazon und nicht wie erst angenommen direkt beim Hersteller.
Wer also demnächst auch plant, sich mal einen neuen Kompressor anzuschaffen und Wert auf Ruhe legt, sollte sich diesen in die engere Auswahl nehmen.
Es ist: 03.11.2026, 12:08 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
