Bordwerkzeug/ Zündkerzenschlüssel
Naddy
Naddy Offline
Themen: 4
22.06.2025, 22:51
Hallo, leider habe ich kein Bordwerkzeug mehr. Ich bräuchte einen Zündkerzenschlüssel. Hat mir jemand einen Tipp, welchen ich kaufen kann.
Vielen Dank Naddy
Thanks Given: 116
23.06.2025, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2025, 10:14 von wergan.)
Zum Mitführen am Motorrad ist ein Rohrschlüssel SW 18 mm ganz gut geeignet, auf ausreichende Länge achten.
Ansonsten für zuhause jede handelsübliche ZüKe-Stecknuss SW 18 mm mit 1/2"-Anschluss. Sollte Magnet- oder Klemmvorrichtung beinhalten, um Zündkerze bei Ein- und Ausbau zu halten.
Gibts bei Polo, Louis und im Versandhandel.
  • Naddy
23.06.2025, 13:43
Ich habe mir selbst einen Werkzeugsatz für unterwegs zusammengestellt und mir dann eine leere Motorradwerkzeugtasche gekauft, in die meine Zusammenstellung reinpasst:
Givi T515 Roll Up
https://www.givi.de/produkte/taschen/zub...schen/t515
Thanks Given: 116
23.06.2025, 14:46
Schön. Aber war die Frage nicht die nach einem Zündkerzenschlüssel?
Naddy
Naddy Offline
Themen: 4
23.06.2025, 16:43
danke für den Tipp mit dem Zündkerzenschlüssel mit“Griff“.
Thanks Given: 116
23.06.2025, 18:19
In dieser Form sind sie ja auch im Original Bordwerkzeug der meisten japanischen Motorräder enthalten. Wenn du einen passenden Schlauch (z.B. PU-Schlauch aus dem Baumarkt, wie er zur Isolierung von Rohren verwendet wird) in den Schlüssel steckst, kann dieser die Zündkerze beim Ein- und Ausbau klemmen, so dass sie nicht runterfällt, was besonders bei heissem Motor unangenehm ist. Aber am besten ist ja sowieso, dass man den Motor abkühlen lässt, bis er sich anfassen lässt, bevor Zündkerzen aus- und eingeschraubt werden.
23.06.2025, 19:01
(22.06.2025, 22:51)Naddy schrieb: ....Hat mir jemand einen Tipp, welchen ich kaufen kann.
...ich habe auch schon mal so was (ähnliches) hier in der Bucht geschossen, um zumindest einigermaßen Werkzeug mäßig Grund ausgestattet zu sein. Da muss man ab und an etwas schauen, da es nicht immer interessante Angebote gibt. Die meisten sind viel zu teuer.
Es ist: 17.10.2026, 06:07 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
