SRX 600 1XL 2031, Chris aus Calw
09.01.2026, 18:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2026, 19:11 von cr.)
Hallöchen liebe Freunde,
schon ein paar Tage war eine SRX ganz bei mir in der Nähe inseriert, die verkauft werden soll(te). Ihr ahnt es sicher schon....ich habe das gute Stück für mich angeschafft. Hauptgrund für die Anschaffung war natürlich zum einen ein günstiger Preis, eine solide Grundsubtanz im Originalzustand und eine Weltreise wollte ich auch nicht machen müssen. Ca. 30min Fahrt einfach stand die SRX entfernt von meinem zu Hause.
Die SRX hat etwas mehr als 50tkm auf dem Buckel, Reifen und Kettensatz sollen neuwertig sein. Eine größere Beule "schmückt" von oben den Tank, die sich mit Glück evtl. ausdrücken lässt. Die Lampe ist nicht Original, der Rest scheint, was ich gesehen habe, original zu sein. Sogar Boardwerkzeug und das orig. Kundendienstheft ist mit dabei. Kickstarter und Mutter müssen wohl mal neu gekauft worden sein, da hiervon die orig. Yamaha Aufkleber der Teilenummern dabei sind. Wahrscheinlich zuvor verloren gegangen. Es gibt eine Historie ab 2006. 2016 ging die SRX für 2300€ an den Vorvorbesitzer, der die SRX dann 2022 an den Verkäufer aus Leonberg vermachte. Jetzt ist sie bei mir und ich bot Jörg (dem Verkäufer) an, er könne sie auch wiederhaben, wenn ich mit dem Neuaufbau fertig bin. Die SRX hat wohl offensichtlich elektrische Probleme, die behoben werden müssen.
Ich werde, wie immer, hier ab und an Details der Restauration vermitteln. In jedem Fall soll die SRX wieder im Originalzustand zumindest technisch einwandfrei neu erstrahlen. Die Gute wird im August 40 Jahre alt - das darf man ihr auch ansehen.
Beste Grüße Chris
Hier noch ein Bild von Jörg und seiner Ex....SRX:
[Bild: SRX600-2031_2026-01-09_0.jpg]
1 Danke cr für den Beitrag:
  • BasicV2
10.01.2026, 20:41
herrje.....es macht einfach Spaß so eine SRX zu zerlegen. Überraschungen gab's zum Glück keine. Leider wurde wohl zuletzt mal gefahren als noch Salz auf der Straße war. Jedenfalls sieht der Auspuff recht rostig rundherum aus. Ansonsten ist die Grundsubstanz sehr gut und lediglich verdreckt.
[Bild: SRX600-2031_2026-01-10_2.jpg]
Das elektrische "Problem" scheint Haus gemacht. Offensichtlich war der Vorvorbesitzer ein Elektrobastler und Relais mussten weg. An der unteren Lenkbrücke war ein Reedkontakt + Dauermagnet gewesen, der wohl als Wegfahrsperre diente und über diverse Relais elektrisch realisiert wurde.
[Bild: SRX600-2031_2026-01-10_0.jpg]
[Bild: SRX600-2031_2026-01-10_1.jpg]
Thanks Given: 75
10.01.2026, 22:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 22:26 von wergan.)
Interessante Konstruktion.
Ich würde dabei als erstes an einen selbst rückstellenden Blinker denken.
11.01.2026, 00:19
Auf den Tank bin ich gespannt
11.01.2026, 10:41
(10.01.2026, 22:24)wergan schrieb: Ich würde dabei als erstes an einen selbst rückstellenden Blinker denken.
...der magn. Schalter war an der rechten Anschlags-Nocke der unteren Gabelbrücke fixiert und das Kabel war irgendwie mit an der CDI verduddelt. Ergo: Wegfahrsicherung mit "Batteriemachleer" side effect.
(11.01.2026, 00:19)Peter-D schrieb: Auf den Tank bin ich gespannt
außen pfui, innen hui.....2 Beulen, Lack nicht mehr so schön, innen dafür wie neu. Ich habe aber sowieso einen deutlich besseren "samson blue" Lacksatz da, der hier Verwendung finden könnte.
11.01.2026, 13:18
Der Motor wurde erstmalig nach fast 40 Jahren geöffnet bzw. zerlegt. Erstaunlich, dass das Getriebe noch so gut nach ~55tkm Laufleistung aussieht, auch wenn's trotzdem kaputt ist. Da habe ich schon ganz andere Kandidaten gesehen. Auch ist das li. KW Lager relativ stramm im Lagersitz vom Gehäuse gewesen, was auch mal sehr gut ist. Entsprechend super sieht daher auch das KW-Auge für den Führungsbolzen des Kolbens aus.
Ich habe bei mir 3 Stück gerichtete SRX 600 Motoren liegen.....grübel....soll ich den jetzt richten oder nicht.....Nummerngleiche SRX ist ja auch was Schönes. Mal schauen, ob mir Jörg den von ihm angebotenen Getriebezahnradsatz zum webike Preis vermacht.
[Bild: SRX600-2031_2026-01-11_0.jpg]
[Bild: SRX600-2031_2026-01-11_1.jpg]
Thanks Given: 75
11.01.2026, 22:30
Ja dann... Bei modernen Motorrädern wäre ja die leere Batterie auch eine Form von Wegfahrsperre, bei der SRX aber nicht 😁
13.01.2026, 18:14
Jörg konnte seinen neuen 5ter Gang Zahnradsatz kürzlich verkaufen und so habe ich ein Set bei webike geordert, damit der Orischinoal-Motor wieder verbaut werden kann. Außerdem stellte sich nun auch heraus, dass die SRX jeden Euro wert ist. Unterm entfernten Schmutz kam ein selten gut erhaltener Rahmen und Schwinge zum Vorschein. Kein Rost und kaum Kratzer. Die Standrohre der Gabel haben keinen einzigen Rostpickel oder sonst wie irgendwelche Kratzer. Ein Gabelservice wurde wohl kürzlich gemacht, das Öl ist goldgelb, sieht aus wie neu. Die Lenkkopflager sind noch old school und wohl auch neu gemacht worden. Meistens ist der Lack der unteren Gabelbrücke nicht mehr so schön und oft durch Umfaller einer der Anschlagnocken (leicht) verbogen. Hier ist alles tip top. Der Kettensatz wird erneuert, da die ursprünglich verbaute verschlissen (gelängt) ist. Die SRX wird ein richtiges Schmuckstück weitgehend im Originalzustand in samson blue und Wohnzimmertauglich.
[Bild: SRX600-2031_2026-01-13_0.jpg]
Thanks Given: 31
13.01.2026, 20:35
Feine Sache.
Gratuliere!
Hase63 Offline
Thanks Received: 2 in 1 posts
15.01.2026, 21:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2026, 09:54 von cr.)
Sehr schön!
Ich denke sehr gerne an das Wochenende bei Dir zurück ;-) und freue mich auf den Frühling.
19.01.2026, 18:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 18:27 von cr.)
Ich habe mir bei EGU 2x 27 Zahn 5ter Gang Antriebswelle (Kupplung) angeschafft.
Warum?
Soll es richtig gemacht werden, müsste bei Anschaffung eines 24/19er Set's für den 5ten eigentlich auch der 2te der Abtriebswelle getauscht werden, da die Klauen vom 5ten 19er Ritzel die in den 2ten greifen, von eckig auf abgerundet abgeändert wurden. Oft wird darauf auch verzichtet, was auch geht, ideal wäre es aber, wenn die Klauen richtig passen.
Die Bilder zeigen noch einmal den 5ten und 2ten Gang zur Erklärung.
bis 1988:
[Bild: 2ter5ter-eckig.jpg]
ab 1989:
[Bild: 5ter2ter-rund.jpg]
Nur die Fa. EGU bietet m.W.n. 1:1 Nachbauten des alten Gangpaares 27/21 an. Ich habe 3! halbgute bzw. halbschlechte Getriebe mit 27/21er Paarung bei denen jeweils NUR das 27er Ritzel futsch ist:
[Bild: SRX600-2031_2026-01-18_0.jpg]
Ich habe jetzt mal 2 dieser 27er Ritzel angeschafft und 2 Getriebe neuwertig richten können. Eines davon ist im 2031er Motor gelandet.
[Bild: SRX600-2031_2026-01-18_1.jpg]
Zylinderkopf wurde zerlegt, Ventile entrußt und eingeschliffen. Neue Schaftdichtungen. Kolben hat zwar 55tkm Laufleistung aber keine Riefen und noch Maßhaltig. Hier wurden die Ringe + Nuten vom Kolben ebenfalls entrußt.
[Bild: SRX600-2031_2026-01-19_0.jpg]
22.01.2026, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 22:02 von cr.)
....ein paar Dinge müss(t)en noch erledigt werden. Ansonsten ist die SRX wieder im schönen und vor allem technisch einwandfreien weitgehenden Originalzustand.
Nicht ganz 1XL-Original ist zu nennen:
  • Japan Teile - Alu-Ritzelabdeckung, Alu-Bremsankerstrebe, 2NX Alu-Soziusrastenausleger,
  • Oli's Alu-Verschraubung für Gabelverschluss
  • Stahlflexbremsleitungen komplett + Mike Sanders DOT5
  • neues gelbes Zündspulenkabel
  • Schweizer Auspuff mit abgetrennter Verlängerung
Mir war wichtig, die SRX so Original wie möglich zu gestalten, wozu auch die nicht so schönen, dafür aber praktischen Rückspiegel gehören, die Verlängerung hinten für's Kennzeichen, lackierte Motor-Seitendeckel (danke an Sieghard). Selbst bei den Blinkergläsern, achtete ich darauf, dass die "TOP" Beschriftung oben steht. Die sind oft verkehrt herum oder wurden durch OEM ersetzt. Danke an Werner von dem ich mal die Halter für die hinteren Blinker bekommen durfte, die hier verbaut sind. Die Beschriftung der Armaturen ist in einem selten guten Zustand. In den Spiegeln klappern keine Gewichte herum und die Gläser sind einwandfrei. Sogar verdreht sich die linke Armatur nicht, wenn der Choke betätigt wird, was noch seltener ist. Ich habe 2 Lack-Sätze in Samson Blue, leider ist bei beiden der Tank nicht mehr schön vom Lack, da überlege ich noch welcher letztlich verbaut wird. Die Sitzbank hat hinten eine kleine Beschädigung am Bezug, evtl. kommt hier noch ein KEDO Bezug drauf, den ich noch da habe.
Einige Teile mussten von meinem Bestands-Fundus ersetzt werden. Die SRX wird vorerst nicht aktiv zum Verkauf angeboten werden. Ich denke, irgendwann ergibt sich da mal etwas......muss aber auch nicht. Im Moment und bis auf Weiteres darf sich die Gute im warmen Keller gemütlich machen.
[Bild: SRX600-2031_2026-01-20_0.jpg]
03.02.2026, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 11:40 von cr.)
...allerletzte kleinere Abschlusstätigkeiten wurden durchgeführt: Benzinhähne + Schläuche, Tankdeckel, Board-Werkzeug....im August wird sie 40 und dafür sieht sie gut bis sehr gut aus.
[Bild: SRX600-2031_2026-02-06_0.jpg]
Thanks Given: 31
03.02.2026, 20:15
Ja, quasi wie neu.
Top Moped, sehr original ist echt schön.
  • cr
Es ist: 29.04.2026, 19:04 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
