1 2 3 4 5 … 24 Weiter »
Und hier noch so eine. (lang gestanden)
Obme_ief
Obme_ief Offline
14.09.2026, 17:42
(google translate)
Hallo, Zeit für eine kurze Vorstellung.
Ich bin Ief aus den Niederlanden, 56 Jahre alt, und bin (rein zufällig) über eine SRX gestolpert, die lange Zeit ungenutzt herumgestanden hatte.
Es handelt sich um ein 2EF-Modell, wenn ich das richtig verstehe; 4.200 Meilen auf dem Tacho, 30 Jahre (!) lang nicht bewegt.
Mein erster Plan ist, sie wieder zum Laufen zu bringen und dann zu sehen, wie es weitergeht. Ich habe kaum bis gar keine Erfahrung mit Viertaktern, aber ich habe früher an Zweitaktern (RD-Modellen) geschraubt.
Der Zustand ist insgesamt recht gut, allerdings hat das Blinkrelais schon bessere Tage gesehen:
Ich habe ein neues Universal-Relais bei Louis bestellt, wie im Forum empfohlen. Es wäre schön, das alte zu reparieren, aber ich glaube, mir fehlt da etwas – vielleicht eine Feder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in diesem Zustand funktioniert (selbst nach einer Reinigung oder einem möglichen Austausch des Kondensators).
Ich habe den Vergaser überholt und kümmere mich jetzt um die Elektrik, wobei ich auf etwas Seltsames gestoßen bin:
Laut Vorbesitzer wurden an diesem Teil nie Arbeiten durchgeführt; allerdings war ein Supertrapp-Auspuff montiert, vielleicht wurde sie also doch stärker genutzt, als sie noch in den USA war (?) – wer weiß.
Auf jeden Fall scheint eine andere Lichtmaschine (Stator) verbaut zu sein; die Messwerte sind in Ordnung, ich habe einen Zündfunken, und anscheinend ist der Vorbesitzer sie immer so gefahren... tja, da kann ich auch nur raten. Falls jemand die Farbcodierungen erkennt :
Obme_ief
Obme_ief Offline
15.09.2026, 12:56
Bischen weiter gesucht. Das lima is also nicht gewechselt aber mit neuer windung versehn.
Finde ich diese:
Das seht doch recht simlich aus!
Hat ihm kontaktiert, mahl sehen.
Thanks Given: 120
15.09.2026, 14:13
Warum willst Du irgendetwas an der Lichtmaschine ändern?
Obme_ief
Obme_ief Offline
15.09.2026, 15:52
Darum geht es mir nicht; ich versuche, die Geschichte des Motorrads nachzuvollziehen.
Soweit ich das bisher überblicke (wobei sich das natürlich noch ändern kann Smile), wurde es aus den USA – wo es womöglich gefahren wurde – nach (meines Wissens) Deutschland importiert; dort blieb es liegen, wurde repariert, gelangte zu einem Händler und wurde schließlich in die Niederlande eingeführt.
Thanks Given: 120
15.09.2026, 16:04
Ich kann gern zur Nachvollziehung der Geschichte deines Blinkrelais beitragen: Eine Folie im Elektrolytkondensator hat altersbedingt ihren Geist aufgegeben, daraufhin ist Elektrolyt ausgelaufen und hat seinen chemischen Einfluss auf die benachbarten Bauteile segensreich verteilt.
Wenn Du Fragen zur Geschichte sonstiger Bauteile hast: gerne
Obme_ief
Obme_ief Offline
16.09.2026, 22:00
Die Blinker funktionieren wieder; beim US-Modell ist die Schaltung etwas anders aufgebaut, da es über eine automatische Blinkerrückstellung verfügt – die europäische Version hat diese meines Wissens nach nicht.
Bei dir ist das gelb-schwarze Kabel für die Masse zuständig; bei meinem Modell muss das gelb-grüne Kabel an Masse angeschlossen und die Einheit für die automatische Rückstellung abgeklemmt werden.
Ich habe auch alle Steckverbindungen auf Korrosion überprüft, und alles sieht sehr gut aus – lediglich an zwei Kabeln waren ein paar kleine grüne Stellen zu sehen.
Die Gummiteile und Dichtungen für den Vergaser sollten morgen eintreffen, sodass ich sie dann wieder einbauen kann.
Ach ja, der Betrieb, der die Lichtmaschinen neu wickelt, hat sich bei mir gemeldet; er meinte, es sei gut möglich, dass er die Arbeit damals ausgeführt hat – er dürfte inzwischen wohl kurz vor der Rente stehen. Smile
„Lima-werkstatt“ auf eBay – der Name dürfte einigen hier ein Begriff sein. (?)
Obme_ief
Obme_ief Offline
17.09.2026, 17:34
Hmmm, habe mir das erste fehler denke ich... o-ringe fuhr vergaser lassen ein bischen auf sich warten also ich dacht mal an der bremzen ansuforderen.
Bin mir frei sicher einer der bolzen der die zange suzammen halten ist gebrochen, hatt nie so viel kraft gebraucht aber es fuhlte nicht gut. Bummer Sad
Das hat der 'faq' nicht bericht Smile
Thanks Given: 30
17.09.2026, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2026, 20:55 von Jörg Dümpelmann.)
Ich habe 3 Bremssättel komplett überholt.
2 Stück mit neuen VA Kolben, in allen Sätteln neue Dichtungen und neue Entlüftungsnippel und alle neu lackiert.
Die kannst Du für für 200€ bekommen.
Bei Interesse geren eine private Nachricht.
Bei Interesse gerne eine private Nachricht.
Obme_ief
Obme_ief Offline
17.09.2026, 21:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2026, 21:58 von Obme_ief.)
Hallo Jorg, danke fuhr das angebot, bischen fruh noch.
Das fest sitsen von bremzen war 80% der hebel sieht es aus. Neue flusigkeit (?) und bischen liebe haben die dingen wieder frei gemacht (sehen recht guht aus) Wieviel corrosion inner der dinge ist, weis ich naturlich nicht und der sollen aus ein ander gehen links oder rechtsum.
Ein fuB vor ein ander, geld ist immer ein ding.
Wann benotigt werde ich Sie berichten, danke nochmal!
Innen der scheinwerfer, vielight representatif fuhr algemeine zustand. (innen der bremsbacken war genauw so Smile)
Thanks Given: 30
18.09.2026, 10:38
Das sieht in der Tat gut aus.
Ist aber mit den Bremsen nach solch einer Standzeit nicht zu vergleichen.
Und denk dran: Bremsen sind lebenserhaltend 😉.
Obme_ief
Obme_ief Offline
18.09.2026, 16:40
Ich  weis, ich weis Smile
Die Vergaser sind wieder zusammengebaut. Ich habe sie im Ultraschallbad gereinigt, Es war notwendig; die Nadel saß fest und alle Düsen waren verstopft. die Kleinteile in einer Lösung auf Acetonbasis eingeweicht (ebenfalls im Ultraschallbad) und alle Kanäle gründlich mit Vergaserreiniger durchgespült und überprüft. Sie sollten jetzt einsatzbereit sein.
Vorerst habe ich eigentlich nur die Dichtungen aus dem Überholsatz verwendet; die anderen Teile sahen noch gut aus. Außerdem habe ich das Schwimmernadelventil und dessen Sitz leicht poliert.
Das Motorrad ist mit einer SuperTrapp-Auspuffanlage ausgestattet, die – soweit ich das ohne Demontage beurteilen kann – über fünf Scheiben verfügt. Die Bedüsung ist jedoch noch original! Allerdings war die Gemischregulierschraube 4 1/4 Umdrehungen herausgedreht.
Meiner Meinung nach wären größere Düsen hier gewunscht?
Als Nächstes stehen an:  vlotter hohe uberprufen, Ölwechsel, Einbau einer neuen Zündkerze, Montage der Vergaser und dann mal sehen ob ich den Motor zum Laufen zu kan bringen.
Thanks Given: 120
18.09.2026, 19:14
@Obme_ief: vielleicht reicht auch eine wöchentliche Zusammenfassung deiner Aktivitäten, es muss nicht minutengenau sein In diesem Sinne allzeit gutes Gelingen, Werner
Obme_ief
Obme_ief Offline
18.09.2026, 22:06
Oder vielleicht ... könntest du diesen Thread einmal pro Woche lesen, und ich poste, wann immer es mir am besten passt – das wäre doch auch eine Möglichkeit, oder?
Es sei denn, ich verstoße gegen eine Forenregel; das ist natürlich etwas anderes.
Schönes Wochenende.
Jannik
Jannik Offline
Thanks Given: 22
19.09.2026, 02:57
Mach das mal.
Ich les das gern.
Obme_ief
Obme_ief Offline
19.09.2026, 19:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 20:18 von Obme_ief.)
Das Messen der Schwimmerhöhe erwies sich als deutlich komplizierter, als ich anfangs dachte. Vielleicht mache ich mir auch einfach zu viele Gedanken.
Die erste Messung ergab etwa 5,5 mm; dann musste ich herausfinden, wie ich die Schwimmerklammer verstellen kann, ohne sie in die falsche Richtung zu bewegen (ich habe mir den Aufbau kurz skizziert, um ihn besser zu verstehen).
Dann kam mir der Gedanke: Es gibt nur 1 mm Toleranz. Wenn der Vergaser nicht absolut waagerecht steht – weder von vorne noch von der Seite betrachtet –, könnte das Messergebnis verfälscht werden (?).
Also habe ich die Schwimmerklammer ein kleines Stück nach unten geschoben, den Vergaser wieder in den Schraubstock eingespannt, ihn sorgfältig ausgerichtet – und das ist das Ergebnis.
Für mich sieht das gut aus.
Erste messing war +/- 8,5 mm, nicht 5,5.
19.09.2026, 21:48
Das Niveau stimmt.
Dann steht ja dem Zusammenbau nix mehr im Weg.
Thanks Given: 120
20.09.2026, 06:39
Und der Berichterstattung darüber!
  • Obme_ief
Obme_ief
Obme_ief Offline
20.09.2026, 10:40
Big Grin
Sie sind zu fruh Wergan, noch funf tagen warten wann sie wieder lesen darf Wink
1 Danke Obme_ief für den Beitrag:
  • Jannik
Obme_ief
Obme_ief Offline
21.09.2026, 15:37
Kann mihr vostellen das es fur die meisten von euch ist das sicher ein alter Hut – nichts Besonderes –, aber einen Vergaser zu reinigen ist eine Sache; es mit einem Motorrad zu tun zu haben, das 30 Jahre lang gestanden hat – eines, über das ich absolut nichts wusste (vor zwei Wochen wusste ich nicht einmal, dass es existiert) und das in einem geradezu zu guten Zustand ist, um zu riskieren, etwas kaputt zu machen (wie etwa eine Schraube an der Bremse abzureißen) ...
Das macht die Sache – zumindest für mich – *sehr* nervenaufreibend. Das ist (unter anderem!) der Grund, warum ich hier öfter poste: Falls mir ein grober Fehler unterläuft, bemerkt ihn vielleicht jemand, und ich kann noch rechtzeitig eingreifen.
Wie auch immer, ich habe die Vergaser wieder montiert, zusammen mit einem improvisierten Ansaugstutzen aus den Gummiteilen zweier billiger „Power-Filter“ (igitt) und etwas Gewebeband. Ich möchte spater versuchen, die Ansauggummis mit Winteröl und Isopropanol geschmeidig zu machen; hat das hier schon mal jemand ausprobiert?
Ich habe das Ding zur Hintertür geschoben (es ist echt mühsam, es da rauszubekommen, ohne quasi das Haus umbauen zu müssen), eine provisorische Spritversorgung angeschlossen, sofort den Deckel des Benzinkanisters verloren (ich war nervös Smile) und dann ... angefangen zu kicken.
Einmal bei ausgeschalteter Zündung und geschlossenem Gasgriff, einmal mit Halbgas; dann Zündung an, Choke halb gezogen und kicken – *knall*; noch ein Kick – der Motor wollte kurz laufen, ging aber wieder aus. Choke raus, noch ein Kick, und ... er lief!!!
https://vimeo.com/1228809933
Schnell ein Video gemacht, dann ging der Motor aus, und dann ... sah ich eine Öllache auf dem Boden – Mist!
Ich hatte die kleine Entlüftungsschraube nicht eingesetzt – das Handbuch hatte sie zwar erwähnt, aber ich nehme an, die Idee dahinter ist, sie sofort reinzudrehen, wenn Öl austritt Smile, ups, vergessen. (Ich war nervös, Teil 2)
Und das alles mit der alten Zündkerze, weil ich keinen passenden Zündkerzenschlüssel habe – außer dem aus dem Yamaha-Bordwerkzeug, aber das Ding ist nutzlos (vielleicht ist es nicht das Original; ich weiß es nicht).
Jannik
Jannik Offline
Thanks Given: 22
21.09.2026, 16:15
Zitat:Ich möchte spater versuchen, die Ansauggummis mit Winteröl und Isopropanol geschmeidig zu machen; hat das hier schon mal jemand ausprobiert?
Wird kaum funktionieren.
Das Gummi nimmt kaum was von außen auf.
Ich hatte mal den Tip gelesen, ausgehärtete Gummiteile in normaler Waschmittellauge ein paar Stunden zu kochen.
Die würden dann wieder weich. Ausprobiert habe ich das selbst mit alten Kfz-Fensterdichtungen, die nicht mehr neu zu bekommen waren.
Der Erfolg war eher so semi. Auf jeden Fall rochen die anschließend besser.
Zitat:Choke raus, noch ein Kick, und ... er lief!!!
Tolles Gefühl, oder?
Es ist: 03.11.2026, 14:21 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
