SRX Fusion
SRX Fusion
07.10.2022, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 11:32 von wergan.)
(07.10.2022, 00:51)Kestrel-401 schrieb: In der Bedienungsanleitung wird beschrieben, den Ölstand nach dem Warmlaufen bzw. besser nach 5-10 Minuten Fahrt zu prüfen.
Bei kaltem Motor hast Du einen völlig undefinierten Pegel im Öltank.
Das ist nur ein Teil der Bedienungsanleitung. Vor dem starten des kalten Motors muss am senkrecht stehenden Motorrad der Ölstand geprüft und ggf. bis auf Minimum aufgefüllt werden! Wer das nicht macht läuft Gefahr, sich den Motor durch Ölmangel zu ruinieren. Nur wenn Ölstand mindestens Minimum vorhanden ist, den Motor starten und warmlaufen lassen, abstellen und nach kurzer Wartezeit bei Bedarf auf Maximum auffüllen.
SRX Fusion - von Lukas - 09.08.2022, 00:41
RE: SRX Fusion - von TrafGib - 09.08.2022, 15:52
RE: SRX Fusion - von MartinH - 09.08.2022, 16:57
RE: SRX Fusion - von pope - 09.08.2022, 17:22
RE: SRX Fusion - von adilehoxha - 10.08.2022, 08:03
RE: SRX Fusion - von Lukas - 15.08.2022, 22:41
RE: SRX Fusion - von Jörg Dümpelmann - 16.08.2022, 00:37
RE: SRX Fusion - von wergan - 16.08.2022, 08:40
RE: SRX Fusion - von Lukas - 17.08.2022, 10:34
RE: SRX Fusion - von Peter-D - 20.08.2022, 13:48
RE: SRX Fusion - von Lukas - 20.08.2022, 12:50
RE: SRX Fusion - von LucaGregory - 20.08.2022, 13:24
RE: SRX Fusion - von Lukas - 23.08.2022, 23:03
RE: SRX Fusion - von LucaGregory - 24.08.2022, 08:53
RE: SRX Fusion - von Lukas - 08.09.2022, 16:47
RE: SRX Fusion - von Peter-D - 08.09.2022, 20:47
RE: SRX Fusion - von pope - 08.09.2022, 21:22
RE: SRX Fusion - von Lukas - 09.09.2022, 01:56
RE: SRX Fusion - von Lukas - 10.09.2022, 02:29
RE: SRX Fusion - von Jörg Dümpelmann - 10.09.2022, 16:05
RE: SRX Fusion - von Kestrel-401 - 13.09.2022, 14:06
RE: SRX Fusion - von CR - 14.09.2022, 09:32
RE: SRX Fusion - von Brösel - 13.09.2022, 15:44
RE: SRX Fusion - von Lukas - 04.10.2022, 14:23
RE: SRX Fusion - von wergan - 04.10.2022, 14:50
RE: SRX Fusion - von Lukas - 04.10.2022, 16:05
RE: SRX Fusion - von Lukas - 06.10.2022, 11:27
RE: SRX Fusion - von LucaGregory - 06.10.2022, 11:39
RE: SRX Fusion - von CR - 06.10.2022, 12:13
RE: SRX Fusion - von LucaGregory - 06.10.2022, 12:26
RE: SRX Fusion - von Lukas - 06.10.2022, 12:59
RE: SRX Fusion - von Kestrel-401 - 07.10.2022, 00:51
RE: SRX Fusion - von CR - 07.10.2022, 09:32
RE: SRX Fusion - von wergan - 07.10.2022, 11:31
RE: SRX Fusion - von Kestrel-401 - 07.10.2022, 14:04
RE: SRX Fusion - von wergan - 07.10.2022, 16:16
RE: SRX Fusion - von Jörg Dümpelmann - 08.10.2022, 10:57
RE: SRX Fusion - von Peter-D - 10.10.2022, 19:36
RE: SRX Fusion - von karlheinz02 - 20.10.2022, 13:33
Es ist: 22.10.2026, 03:20 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
