SRX Fusion
SRX Fusion
10.10.2022, 19:36
Ich geb dann auch mal meinen Senf ab zum Thema Ölstand :-)
Das zuviele Öl in seinem Motor kommt natürlich daher das da jemand anscheinend immer nach Standzeiten den Pegel gemessen hat und fleißig immer nachgekippt hat.
Bei der SRX kriegt man so den Motor randvoll mit Öl.
Wer sich nicht genauer mit dem Schmierkreislauf befasst hat wundert sich dann eines Tages schnell woher denn das ganze Öl kommt.
Zum Absinken des Ölstands im Tank wärend Standzeiten habe ich jedoch eine leicht andere Theorie als ausschließlich die einer verschlissenen Ölpumpe.
Es mag nämlich evtl. auch eine Stellung des Ölpumpenrotors geben in der das Öl auch bei einer unverschliessenen Pumpe Öl durchlässt.
Davon abgesehen ist das zwingend erforderliche Spiel am Rotor evtl. sogar ausreichend das Öl absickert.
Ölstand prüfen wie werner beschrieb ist natürlich korrekt.
"Nie mit zuwenig losfahren" und "Nie mit zuviel ankommen" ist die Devise.
  • Kestrel-401
SRX Fusion - von Lukas - 09.08.2022, 00:41
RE: SRX Fusion - von TrafGib - 09.08.2022, 15:52
RE: SRX Fusion - von MartinH - 09.08.2022, 16:57
RE: SRX Fusion - von pope - 09.08.2022, 17:22
RE: SRX Fusion - von adilehoxha - 10.08.2022, 08:03
RE: SRX Fusion - von Lukas - 15.08.2022, 22:41
RE: SRX Fusion - von Jörg Dümpelmann - 16.08.2022, 00:37
RE: SRX Fusion - von wergan - 16.08.2022, 08:40
RE: SRX Fusion - von Lukas - 17.08.2022, 10:34
RE: SRX Fusion - von Peter-D - 20.08.2022, 13:48
RE: SRX Fusion - von Lukas - 20.08.2022, 12:50
RE: SRX Fusion - von LucaGregory - 20.08.2022, 13:24
RE: SRX Fusion - von Lukas - 23.08.2022, 23:03
RE: SRX Fusion - von LucaGregory - 24.08.2022, 08:53
RE: SRX Fusion - von Lukas - 08.09.2022, 16:47
RE: SRX Fusion - von Peter-D - 08.09.2022, 20:47
RE: SRX Fusion - von pope - 08.09.2022, 21:22
RE: SRX Fusion - von Lukas - 09.09.2022, 01:56
RE: SRX Fusion - von Lukas - 10.09.2022, 02:29
RE: SRX Fusion - von Jörg Dümpelmann - 10.09.2022, 16:05
RE: SRX Fusion - von Kestrel-401 - 13.09.2022, 14:06
RE: SRX Fusion - von CR - 14.09.2022, 09:32
RE: SRX Fusion - von Brösel - 13.09.2022, 15:44
RE: SRX Fusion - von Lukas - 04.10.2022, 14:23
RE: SRX Fusion - von wergan - 04.10.2022, 14:50
RE: SRX Fusion - von Lukas - 04.10.2022, 16:05
RE: SRX Fusion - von Lukas - 06.10.2022, 11:27
RE: SRX Fusion - von LucaGregory - 06.10.2022, 11:39
RE: SRX Fusion - von CR - 06.10.2022, 12:13
RE: SRX Fusion - von LucaGregory - 06.10.2022, 12:26
RE: SRX Fusion - von Lukas - 06.10.2022, 12:59
RE: SRX Fusion - von Kestrel-401 - 07.10.2022, 00:51
RE: SRX Fusion - von CR - 07.10.2022, 09:32
RE: SRX Fusion - von wergan - 07.10.2022, 11:31
RE: SRX Fusion - von Kestrel-401 - 07.10.2022, 14:04
RE: SRX Fusion - von wergan - 07.10.2022, 16:16
RE: SRX Fusion - von Jörg Dümpelmann - 08.10.2022, 10:57
RE: SRX Fusion - von Peter-D - 10.10.2022, 19:36
RE: SRX Fusion - von karlheinz02 - 20.10.2022, 13:33
Es ist: 26.11.2026, 17:35 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
