Optik ab Werk
Optik ab Werk
29.12.2023, 19:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 19:51 von wergan.)
Zuerst aus thermoplatischer PVC-Platte die Basis der Polsterung angefertigt
Mit dem Höcker verbunden (Gewindebuchsen im vorher erwärmten PVC, von unten verschraubt) und vorne Aussparungen für die Befestigung eingebracht. Dazu dienen Flachkopfschrauben, die anstelle der Original Tankbefestigungsschrauben eingesetzt werden
Diese Aussparungen sind nach vorne so gross wie die flachen Schraubenköpfe, nach hinten so gross wie deren Schaftdurchmesser.
Zum Einsetzen wird der Sitz eingelegt und dann nach vorne geschoben, anschliessend hinten mit zwei Schrauben in den originalen Gewinden verschraubt, der Höcker hat dafür zwei vorgesehene Abflachungen.
Hier die vorderen Halteschrauben. Nach Einstellen der passenden Höhe werden sie von unten gekontert.
So sieht das dann aus
Hier von unten zu sehen
Nach der Polsterung
Nach dem Lackieren
Optik ab Werk - von Rolf - 26.12.2023, 11:51
RE: Optik ab Werk - von FrankHi - 26.12.2023, 15:14
RE: Optik ab Werk - von Rolf - 26.12.2023, 16:27
RE: Optik ab Werk - von Peter-D - 26.12.2023, 17:18
RE: Optik ab Werk - von Rolf - 04.01.2024, 22:41
RE: Optik ab Werk - von Rolf - 26.12.2023, 18:28
RE: Optik ab Werk - von Motocat - 27.12.2023, 01:05
RE: Optik ab Werk - von Rolf - 27.12.2023, 02:23
RE: Optik ab Werk - von Rolf - 27.12.2023, 20:05
RE: Optik ab Werk - von Peter-D - 28.12.2023, 14:34
RE: Optik ab Werk - von Rolf - 28.12.2023, 22:18
RE: Optik ab Werk - von LucaGregory - 28.12.2023, 23:47
RE: Optik ab Werk - von Motocat - 29.12.2023, 00:43
RE: Optik ab Werk - von Peter-D - 29.12.2023, 12:26
RE: Optik ab Werk - von Rolf - 29.12.2023, 16:20
RE: Optik ab Werk - von wergan - 29.12.2023, 18:11
RE: Optik ab Werk - von Motocat - 29.12.2023, 19:08
RE: Optik ab Werk - von wergan - 29.12.2023, 19:49
RE: Optik ab Werk - von Motocat - 30.12.2023, 22:25
RE: Optik ab Werk - von Motocat - 31.12.2023, 01:12
RE: Optik ab Werk - von wergan - 31.12.2023, 11:45
RE: Optik ab Werk - von Motocat - 31.12.2023, 16:25
RE: Optik ab Werk - von Peter-D - 05.01.2024, 03:02
Es ist: 22.10.2026, 01:54 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
