1 2 3 4 5 … 24 Weiter »
Design Projekt
Design Projekt
25.03.2026, 01:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 03:15 von Peter-D.)
Trockenübung
Erster Test des Dekors am Tank am " lebenden  Objekt".
Zwei Probleme müssen vorab durchdacht und geprobt werden.
Mein Entwurf ist lediglichlich  eine 2D Visualisierung.
Die 3D Form des Tanks erfordert eine exakte Anpassung der Kontur vor allem die Unterseite der Flächen, die sich visuell perfekt an die Rundung an der Unterseite anschmiegen muss.
Zum anderen muss ich eine probate Technik herraus finden um die Schablonen so auf den Weiss lackierten Tank fixieren kann um mit 5mm Fineline Tape die Konturen nach zu kleben.
Dafür habe ich das Tankdekor Maßstabgetreu auf Papier ausgedruckt und ausgeschnitten.
Die Befestigung muss so sein das sie sich rückstandslos entfernen lässt.
Dafür habe ich die Testschablone mit Wasser getränkt aufgebracht.
Zu testen der richtigen Form taugt die Methode gut.
Hier hat sich gezeigt das ich die Unterkante des Dekors noch nach unten anpassen muss.
Leider hält das ganze nur solange es nass ist.
Möglicherweise reicht das lange genug um die Maskierung zu kleben.
Optimal ist die Lösung noch nicht.
Zum finden der optimalen Schablonenform jedoch ist das ideal.
Erste Gehversuche mit dem Fineline Tape waren erfolgreich.
Solange die Schablone feucht ist, lässt sich maskieren.
Danach die Schablone entfernen.
So kann ich Gold Basislac lackieren. Dann das Tape abziehen und dann Klarlack aufbringen.
Im nächsten Schritt dann mit 3mm die Goldkontur maskieren und jeweils erst dunkelblau und dann die hellblaue Fläche machen.
Aufwendige Sache.
Aber es ist ja für einen guten Zweck Smile
Am Bürzel und Seitendeckel wird die Prozedur schwieriger aber ähnlich.
Der ganze Prozess  will gut durchorganisiert sein.
Design Projekt - von Peter-D - 06.11.2025, 20:38
RE: Design Projekt - von Jörg Dümpelmann - 07.11.2025, 17:22
RE: Design Projekt - von Peter-D - 26.02.2026, 23:45
RE: Design Projekt - von Peter-D - 24.03.2026, 03:26
RE: Design Projekt - von Peter-D - 27.04.2026, 19:05
RE: Design Projekt - von Peter-D - 30.04.2026, 01:23
RE: Design Projekt - von Peter-D - 01.05.2026, 01:36
RE: Design Projekt - von Peter-D - 10.10.2026, 23:05
RE: Design Projekt - von Peter-D - 12.10.2026, 18:43
RE: Design Projekt - von Peter-D - 25.03.2026, 01:50
RE: Design Projekt - von Peter-D - 25.03.2026, 20:22
RE: Design Projekt - von Peter-D - 26.03.2026, 01:35
RE: Design Projekt - von Peter-D - 27.03.2026, 01:58
RE: Design Projekt - von more53 - 08.11.2025, 11:14
RE: Design Projekt - von Peter-D - 08.11.2025, 18:55
RE: Design Projekt - von Peter-D - 23.02.2026, 00:13
RE: Design Projekt - von Peter-D - 24.02.2026, 02:07
RE: Design Projekt - von Peter-D - 21.03.2026, 20:16
RE: Design Projekt - von wergan - 28.02.2026, 22:02
RE: Design Projekt - von Peter-D - 01.03.2026, 18:32
RE: Design Projekt - von Peter-D - 24.03.2026, 00:48
RE: Design Projekt - von LucaGregory - 02.03.2026, 07:37
RE: Design Projekt - von Peter-D - 05.03.2026, 01:14
RE: Design Projekt - von Peter-D - 05.10.2026, 19:49
RE: Design Projekt - von Jörg Dümpelmann - 05.03.2026, 17:47
RE: Design Projekt - von Peter-D - 09.03.2026, 21:17
RE: Design Projekt - von Peter-D - 11.03.2026, 02:36
RE: Design Projekt - von Sieghard - 10.03.2026, 09:00
RE: Design Projekt - von Peter-D - 10.03.2026, 17:03
RE: Design Projekt - von Peter-D - 15.04.2026, 20:56
RE: Design Projekt - von Peter-D - 15.04.2026, 23:11
RE: Design Projekt - von Peter-D - 16.04.2026, 18:44
RE: Design Projekt - von Peter-D - 19.04.2026, 01:56
RE: Design Projekt - von LucaGregory - 19.04.2026, 08:09
RE: Design Projekt - von Peter-D - 19.04.2026, 19:58
RE: Design Projekt - von Peter-D - 21.04.2026, 02:23
RE: Design Projekt - von Peter-D - 03.08.2026, 20:50
RE: Design Projekt - von Sieghard - 26.03.2026, 12:44
RE: Design Projekt - von Peter-D - 26.03.2026, 18:17
RE: Design Projekt - von Peter-D - 30.03.2026, 17:41
RE: Design Projekt - von Peter-D - 26.03.2026, 22:40
RE: Design Projekt - von Peter-D - 01.04.2026, 19:28
RE: Design Projekt - von Peter-D - 04.04.2026, 22:43
RE: Design Projekt - von wergan - 21.04.2026, 10:16
RE: Design Projekt - von Motocat - 21.04.2026, 11:50
RE: Design Projekt - von Peter-D - 21.04.2026, 16:12
RE: Design Projekt - von Jörg Dümpelmann - 21.04.2026, 18:21
RE: Design Projekt - von LucaGregory - 21.04.2026, 19:45
RE: Design Projekt - von Peter-D - 22.04.2026, 01:36
RE: Design Projekt - von Peter-D - 22.04.2026, 19:37
RE: Design Projekt - von wergan - 23.04.2026, 12:35
RE: Design Projekt - von Peter-D - 23.04.2026, 14:29
RE: Design Projekt - von Peter-D - 24.04.2026, 18:23
RE: Design Projekt - von Peter-D - 25.04.2026, 21:29
RE: Design Projekt - von Peter-D - 27.04.2026, 21:48
RE: Design Projekt - von Peter-D - 28.04.2026, 17:58
RE: Design Projekt - von Jörg Dümpelmann - 29.04.2026, 18:35
RE: Design Projekt - von Sieghard - 01.05.2026, 16:40
RE: Design Projekt - von Peter-D - 01.05.2026, 17:05
RE: Design Projekt - von Peter-D - 08.05.2026, 01:21
RE: Design Projekt - von Peter-D - 09.05.2026, 20:13
RE: Design Projekt - von Peter-D - 09.05.2026, 21:49
RE: Design Projekt - von rennsemme-fahra - 11.05.2026, 18:12
RE: Design Projekt - von Peter-D - 11.05.2026, 19:39
RE: Design Projekt - von Peter-D - 19.05.2026, 17:15
RE: Design Projekt - von Peter-D - 20.05.2026, 00:02
RE: Design Projekt - von Peter-D - 22.05.2026, 00:23
RE: Design Projekt - von Sieghard - 04.08.2026, 07:50
RE: Design Projekt - von Peter-D - 04.08.2026, 17:30
RE: Design Projekt - von Peter-D - 25.08.2026, 01:35
RE: Design Projekt - von Jannik - 04.08.2026, 18:41
RE: Design Projekt - von wergan - 04.08.2026, 21:29
RE: Design Projekt - von Peter-D - 04.08.2026, 21:50
RE: Design Projekt - von wergan - 06.10.2026, 11:13
RE: Design Projekt - von Motocat - 06.10.2026, 21:59
RE: Design Projekt - von Peter-D - 08.10.2026, 22:18
RE: Design Projekt - von Jörg Dümpelmann - 13.10.2026, 13:06
RE: Design Projekt - von Peter-D - 13.10.2026, 18:17
RE: Design Projekt - von Peter-D - 17.10.2026, 03:57
RE: Design Projekt - von Obme_ief - 19.10.2026, 20:27
RE: Design Projekt - von CR - 21.10.2026, 19:37
RE: Design Projekt - von Peter-D - 20.10.2026, 10:13
Es ist: 22.11.2026, 01:51 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
