1 2 3 4 5 … 24 Weiter »
Allgemeinzusatnd SRX und ich
Thanks Received: 92 in 45 posts
Thanks Given: 125
Vor 1 Stunde
Hallo Sieghard,
ich vermute sehr stark, dass es sich um ein Problem seitens des Kraftstoffsystems und nicht um ein elektrisches handelt.
Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass sich durch längeres Stehen eine elektrische Fehlfunktion ergibt, die noch dazu nach mehrmaligem Ankicken verschwindet. Ausnahme:  der Seitenständerschalter! Wenn Du diesen überbrückst oder mit meiner Minimalschaltung zusätzlich auch andere Fehlerursachen ausschaltest, hast Du hier aber Gewissheit.
Ich würde nach längerer Standzeit frischen Sprit nachlaufen lassen, d.h. Benzinhahn auf PRI (oder falls umgerüstet auf RES), die Schwimmerkammer am Ablass öffnen und ca 50 ml rauslaufen lassen. Dann hast Du erstens frischen Sprit und bist auch sicher, dass er aus dem Tank in ausreichender Menge nachläuft.
Ein Bekannter von mir füllt vor längeren Standzeiten Sonderkraftstoff Aspen 4-Takt in den zuvor entleerten Tank und Vergaser. Das Zeug soll eine sehr viel bessere Langzeitstabilität haben alss normaler Tankstellen-Sprit und damit auch nach längerer Standzeit deutlich zündwilliger bleiben. Habe es nicht selbst getestet.
Allgemeinzusatnd SRX und ich - von Sieghard - Vor 3 Stunden
RE: Allgemeinzusatnd SRX und ich - von wergan - Vor 1 Stunde
RE: Allgemeinzusatnd SRX und ich - von FrankHi - Vor 1 Stunde
RE: Allgemeinzusatnd SRX und ich - von Sieghard - Vor 1 Stunde
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: Peter-D, 1 Gast/Gäste
Es ist: 23.11.2026, 13:48 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
