1 2 3 4 5 … 13 Weiter »
Suche Lichtmaschine
Suche Lichtmaschine
Amadeus4
Amadeus4 Offline
Thanks Received: 4 in 2 posts
20.12.2025, 18:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2025, 08:20 von LucaGregory.)
Hallo
Ich suche für meine SRX eine Lichtmaschine?
Vielleicht hat jemand eine in seinem Fundus.
VG
Gunter
Thanks Given: 107
21.12.2025, 00:05
Hallo Gunter, bist du sicher, dass die Lichtmaschine und nicht der Regler defekt ist?
Gruß, Werner
Amadeus4
Amadeus4 Offline
21.12.2025, 10:04
Hallo Werner,
sicher bin ich mir tatsächlich nicht. Aber da ich schon zwei neue Regler probiert habe, kann ich diese ausschließen. Wobei es sich um China Regler handelt.
Gruss Gunter
21.12.2025, 13:25
Die Spulen der Lima sind normalerweise sehr robust.
Hast Du die Spulenwiderstände Deiner Lima mal gemessen?
Und wie sieht denn die Wechselspannung aus, die die Lima liefert?
Wie sah der Defekt Deiner Regler genau aus?
Amadeus4
Amadeus4 Offline
21.12.2025, 17:05
Ich habe an der Lima noch nichts gemessen. Da an der Batterie nur 12,4 Volt ankamen. Habe ich auf Verdacht den Regler gewechselt
Thanks Given: 107
22.12.2025, 09:54
Zum Regler: hier findest Du einen Beitrag zu den China-Reglern.
Zur Lichtmaschine schreibe ich dir gerne noch was, wenn o.g. Beitrag dein Problem nicht lösen sollte.
Gruss, Werner
Thanks Given: 107
22.12.2025, 14:05
Essentiell ist die Masseverbindung des Reglergehäuses.
Kannst Du bitte mal ein Bild des Reglers einstellen?
  • CR
Amadeus4
Amadeus4 Offline
22.12.2025, 17:07
Hallo Werner.
Ich habe den Regler an Masse angeschlossen und jetzt funktioniert er wie er soll. Heißt an der Batterie kommen 14,3 Volt an.
Vielen Dank Werner und noch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch
Gruß von der schwäbischen Alb
Gunter
1 Danke Amadeus4 für den Beitrag:
Thanks Given: 107
22.12.2025, 18:27
Schön, dass es funktioniert. Dann könntest Du ja am Forumstreffen 2026 teilnehmen, wie wär's?
Frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, Werner
Amadeus4
Amadeus4 Offline
22.12.2025, 19:05
Ja mal sehen. Da ich neben meiner SRX noch weitere 7 Schätzchen mein Eigen nenne, bin ich an den Wochenenden immer unterwegs. Dadurch bin ich auch in anderen Foren unterwegs. Aber eins muss ich sagen, dieses hier ist das Beste mit wirklich kompetenten und freundlichen Leuten. Und der größte Teil in meinem Alter die noch die älteren motorräder kennen und schätzen. Darum mein Dank an alle die das möglich machen. Weiter so.
Auf diesem Weg,besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch.
Und vor allem bleibt Gesund. Denn es gibt tausend Krankheiten aber nur eine Gesundheit.
Gruß Gunter
3 Danke Amadeus4 für den Beitrag:
  • motorpeter, Sieghard, wergan
Thanks Given: 107
23.12.2025, 13:16
Da könntest Du die kompetenten und freundlichen Menschen mal persönlich kennen lernen  Smile
Dir auch frohe Feiertage, Werner
Es ist: 07.09.2026, 07:55 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.40, © 2002-2026 MyBB Group.
