1 2 3 4 5 … 24 Weiter »
Allgemeinzusatnd SRX und ich
Themen: 20
Thanks Given: 64
Gestern, 10:18
Hallo liebe Foristi,
ich dachte mir, dass ich hier mal einen kurzen Lagebricht zu mir und meiner SRX abgebe.
Seit unserem supergenialen Treffen im Sommer habe ich meine SRX nur noch einmal, und das sehr kurz, bewegt.
Und das aus folgendem Grund.
Bei unserem Treffen habe ich mir das innere Sakralgelenk (unterer Rücken) verrenkt. Sonntags am Heimreisetag konnte ich mich kaum bewegen.
Werner hat mich wieder soweit fit bekommen, dass ich die Heimfahrt antreten konnte.
Er hat mir meine SRX auch angetreten und ich bin quasi in einem Rutsch durch gefahren.
Die Verrenkung kam wahrscheinlich (mit Sicherheit) durch das zig fache Antreten bei unserer Ausfahrt und den vielen Haltestopps.
Wieder zu Hause hat sich der Rücken einigermaßen erholt, ca. 1 Woche später bekam ich aber solche Hüftschmerzen, dass ich kaum noch laufen konnte.
Folge - Krankmeldung.
Wie ich heute weiß, hatte ich eine Entzündung in der rechten Hüfte, hervorgerufen durch Überlastung.
Bei der Gelegenheit hat man dann auch gleich eine angeborene Fehstellung der Hüfte festgestellt, was aber bisher nie aufgefallen ist.
Das Ganze hat sich über 3 Monate hingezogen. Bis Ende Oktober.
Lange Rede kurzer Sinn: Die SRX habe ich, bis auf die eine Ausnahme, seither nicht mehr bewegt, Motorradfahren im Allgemeinen war ebenfalls tabu.
Seit ca. 4 Wochen bin ich jetzt wieder schmerzfrei und habe mich am letzten Samstag daran gewagt, die SRX mal anzukicken.
Es hat ewig gedauert und ich habe es auf mehrere Sessions ausgedehnt, wegen den benötigten Erholungsphasen und um die Hüfte zu schonen.
Insgesamt waren das dann 4 oder 5 Sessions a ca. 10 - 15 x Treten.
Okay, dann hat sie gezündet und ist gestartet.
Und - wieder das alte Problem.
Angelaufen und dann wieder sofort ausgegangen.
Das ganze ca. 5 x, dann ist sie nicht mehr ausgegangen und hat sich stabilisiert.
Hab sie dann ca. 20 - 30 min schön warm laufen lassen.
Das war schön  Smile Smile Smile
Hier meine Frage, kennt jemand dieses Problem, Start nach längerer Standzeit und dann sofortiges Wiederabsterben?
Die Kerze habe ich ja vor dem Treffen schon gewechselt.
Könnte das an Lichtmaschine / Regler / Sonstwas liegen?
Vielen Dank für Eure Ideen.
By the way, bei der Aktion kam schon wieder richtig Vorfreude auf auf unser Treffen in 2027.
Freundliche Grüße,
Sieghard
Thanks Given: 125
Gestern, 11:50
Hallo Sieghard,
ich vermute sehr stark, dass es sich um ein Problem seitens des Kraftstoffsystems und nicht um ein elektrisches handelt.
Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass sich durch längeres Stehen eine elektrische Fehlfunktion ergibt, die noch dazu nach mehrmaligem Ankicken verschwindet. Ausnahme:  der Seitenständerschalter! Wenn Du diesen überbrückst oder mit meiner Minimalschaltung zusätzlich auch andere Fehlerursachen ausschaltest, hast Du hier aber Gewissheit.
Ich würde nach längerer Standzeit frischen Sprit nachlaufen lassen, d.h. Benzinhahn auf PRI (oder falls umgerüstet auf RES), die Schwimmerkammer am Ablass öffnen und ca 50 ml rauslaufen lassen. Dann hast Du erstens frischen Sprit und bist auch sicher, dass er aus dem Tank in ausreichender Menge nachläuft.
Ein Bekannter von mir füllt vor längeren Standzeiten Sonderkraftstoff Aspen 4-Takt in den zuvor entleerten Tank und Vergaser. Das Zeug soll eine sehr viel bessere Langzeitstabilität haben alss normaler Tankstellen-Sprit und damit auch nach längerer Standzeit deutlich zündwilliger bleiben. Habe es nicht selbst getestet.
Gestern, 11:53
Moin Sieghard,
gut dass Du Deine Wirbel und Hüftknochen wieder sortieren konntest.
Zur weiteren Schonung hier gerne mein Tipp zur Start-Prozedur nach Standzeit >1Woche --> mit frischem Sprit !
Ich probiere gar nicht erst "trocken" zu kicken.
Als erstes Schwimmerkammer ablaufen lassen. (KS-Schraube Schwimmerkammer untern links).
Mit Benzinhahn PRI wird die danach wieder mit "frischem" Sprit aus dem Tank auf korrektes Niveau gefüllt.
Choke voll auf, kein Gas, OT suchen, K.hebel ~0,5--3/4 Stellung "einstellen", K.hebel von oben durchtreten. OT suchen und von oben kicken wiederholen,
2--3x passiert nix, dann oft 1x leichte Fehlzündung, mit dem nächstem Kick läuft sie "humpelnd" (<1000Umin-1), gaaanz vorsichtig mit Gasgeben am Leben halten, das ist dann ca. 10--15sec spannend, danach normalisiert sich der Leeerlauf (~1000Umin-1) ohne Gas,
"Mein" Choke-Kolben rüttelt sich dabei wieder zurück (ist ohne Bowdenzug ähnlich wie XT).
Ich gönne ihr dann 1-2min Warmlaufzeit und ziehe Helm und Handschuhe an.
Dann kann ich abfahren, muss aber vorsichtig Gasgeben, Motor nimmt zuerst unwillig Gas an und verschluckt sich dann.
Je länger sie gestanden hat und je kälter es ist (unbeheizte Garage), desto empfindlicher reagiert sie auf "Fehlbedienung" im Mittelteil dieser Prozedur.
Viel Erfolg !!! ... es ist ja jetzt schön kalt zum ausprobieren ;-)
Grüße aus HH
Themen: 20
Thanks Given: 64
Gestern, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 12:05 von Sieghard.)
Hallo Werner,
danke für Deine Antwort.
Den Seitenständerschalter habe ich überbrückt, die Minimalschaltung hab ich aber noch nie ausprobiert.
War bisher ja auch nicht nötig.
Das mit dem frischen Sprit mit Stellung PRI werde ich das nächste mal versuchen.
Danke und ich denke, am besten wäre regelmäßig mit der SRX einige Runden zu drehen.
Ich werde ja hoffentlich nicht wieder hüftlahm Rolleyes.
Gruß und schöne Woche...
Hi Frank,
danke für die Tipps mit dem frischen Sprit, ähnlich wie Werner schon schrieb.
Mal generell zur Frage "frischer Sprit"...
Ich habe jetzt den Tank randvoll gemacht zum Überwintern.
Meine anderen Mopeds haben einen leeren Tank, die haben aber auch nicht diese komischen Hamsterbacken wie die SRX.
Deshalb mach ich den Tank der SRX voll, dass da keine Luft an die Innenwände kommt und nicht nur so 1 - 2 Liter Restsprit im Tank ist.
Der Sprit ist dann aber im Frühling doch auch alt, zumindest etwas abgestanden.
Wie macht Ihr das über den Winter.
Es gibt bestimmt viele unterschiedliche Meinungen...
Thanks Given: 125
Gestern, 12:46
https://mein.aral.de/kontakt/faqs/krafts...ch-haltbar
Also vor dem Winter volltanken oder Tank und Vergaser komplett etleeren.
  • Sieghard
Gestern, 16:14
... keep it simple !
Tank möglichst voll und Vergaser-Schwimmerkammer leerr (s.o.)
Konservierungszusätze sollen helfen, ich erspare sie mir.
Letzte Tankung mit SuperPlus hilft auch - vielleicht ;-)
cu f
Jannik
Jannik Offline
Thanks Given: 22
Gestern, 16:54
Seit da Alkohol mit im Sprit ist, hilft gegen das Rosten und Gammeln eigentlich gar nichts mehr richtig.
Auch nicht volltanken. Es rostet auch unter dem Kraftstoffspiegel.
Ich würde bei längerer Lagerung dann auch eher den Sprit ganz ablassen.
Wohl dem, der dann zwei nachträglich angebrachte Ablaufstutzen in den Seitenwangen hat wie der Kollege neulich.
Thanks Given: 125
Gestern, 17:19
Es hilft eine gründliche Tankreinigung mit anschliessender Beschichtung ziemlich sicher.
Wie in dem verlinkten Artikel gut dargestellt, ist es nicht das Ethanol, sondern die Wasser-Ethanol-Mischung, die rostfördernd ist. Die Wassermenge kann man stark begrenzen, wenn möglicht wenig Luft (mit darin enthaltener Feutigkeit) im Tank vorhanden ist. Gelegentliche Komplettetleerung schadet nie, ist aber nicht vor jeder Überwinterung erforderlich, wenn o.g. berücksichtigt wird.
Themen: 20
Thanks Given: 64
Gestern, 17:20
Wohl wahr.
Meine BMW hat einen Plastiktank unter der Sitzbank und Einspritzung.
Ich baue seit Jahren lediglich die Batterie aus, häng sie ab und zu ans Ladegerät und baue sie im Frühling wieder ein.
Knopf drücken, läuft....
Thanks Given: 125
Gestern, 18:14
(Gestern, 17:20)Sieghard schrieb: Knopf drücken, läuft....
Wie langweilig...                   .
Gestern, 19:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 19:12 von Axel.)
Wie langweilig...                   .
Im Frühling - nach dem ersten Regen, der das Salz von der Straße gewaschen hat - Sprithahn auf PRI, kicken, läuft...
(Gestern, 16:54)Jannik schrieb: Seit da Alkohol mit im Sprit ist, hilft gegen das Rosten und Gammeln eigentlich gar nichts mehr richtig.
Hallo Jannik,
hast du das selbst beobachtet, das rosten unter dem Kraftstoffspiegel? Meine Motorräder mit Stahltanks (SR, SRX, XJ, YBR) stehen bei Wind und Wetter, Sommer wie Winter abgedeckt und in der Regel vollgetankt im Freien und ich beobachte (an der SR seit 1988) keine Korrosion in den Tanks.
Gestern, 20:59
Selbst wenn Wasser in nennswerter Menge unter dem Benzin irgendwo stwhen sollte dürfte weitgehend nix passieren.
Es ist anscheinend eine Frage der Mengenverhältnisse.
Im Wasser ist minimalst Sauerstoff in Lösung. Daher korrodiert das Wasser auch ohne "Zuluft".
Aber damit sich richtig was bildet ist viel mehr als das nötig.
Damit ein Tank wirklich Schaden nimmt muss schon so einiges passieren.
Ich habe ja auch meine unbeheizte Garage und achte da drauf dass das Motorrad im Winter nicht leer da steht.
Ich habe aber noch nie ganz unten in den Tank rein geschaut. Oder aber das Benzin komplett entfernt.
Mache ich evtl mal nächstes Jahr aus Neugier.
Gestern, 22:11
(Gestern, 17:20)Sieghard schrieb: Wohl wahr.
Na ja, ich seh das so, bei der SRX brauch ich nicht mal eine Batterie abzuklemmen :-))
Für längere Standzeiten halte ichs so, Tank voll und Vergaser leer - letzteres meist durch schließen des Tank Benzinhahns bei laufendem Motor.
Obme_ief
Obme_ief Offline
Gestern, 22:47
17 euro kamera:
Es ist: 24.11.2026, 14:17 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
