4Ah LiFePo4 Batterie für ~17€
18.11.2024, 18:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2024, 18:29 von CR.)
Hallöchen Freunde,
nachdem im Grunde alles immer teurer wird, gibts auch mal 'ne gute Nachricht. LiFePo4 Zellen gibt es z.T. recht günstig. Ich habe 8 Stück Tenpower IFR26700-40HE 4000mAh zu je 2€ + Versand bei NKON bestellt um 2 neue Akkus für die SRX zu bauen. Das 14A (Ausgangsstrom max.) BMS gibt's für ~6.50€ in der Buchte. Wer es schön macht, verwendet noch einen Hochstrom 30A Stecker zwischen SRX Kabelbaum und Batterie oder lötet direkt die Rundstecker an den Akku. So bekommt man für wenig Geld einen prima Akku für die SRX.
Hier mal noch ein paar Bilder:
[Bild: SRX-LiFePo4-14A-4Ah-01.jpg]
[Bild: SRX-LiFePo4-14A-4Ah-02.jpg]
[Bild: SRX-LiFePo4-14A-4Ah-03.jpg]
[Bild: SRX-LiFePo4-14A-4Ah-04.jpg]
[Bild: SRX-LiFePo4-14A-4Ah-05.jpg]
...wer mit Lötkolben einigermaßen umgehen kann.....nachmachen! Leichter und deutlich besser als jeder Bleiakku.
Referenz:
3.3Ah LiFePo4 Batterie - im Selbstbau
SRX Akku aus 4x LiFePo4 26650 3,4Ah
how to - 5Ah LiFePo4 Batterie
Alternativ Blei Vlies NP3.4-12 Akku mit 3,4Ah
20.11.2024, 21:17
Danke für den super Tipp!
Es ist: 03.10.2026, 09:51 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
