Regine's SRX
Regine's SRX
14.02.2026, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2026, 10:37 von CR.)
der eine oder andere wird sich noch an Regine selbst und ihre SRX erinnern, die beim letzten SRX Treffen mit dabei war. Jedenfalls gibt es an ihrer SRX viel, sehr viel, zu tun, damit die wieder zumindest technisch einwandfrei ist. Die SRX ist nun seit Mittwoch in meiner Werkstatt und soll wieder neu aufbereitet werden.
Bis auf den Motor ist bereits alles zerlegt. Abgesehen vom ungepflegten Allgemeinzustand ist bis dato aufgefallen:
  • Motor undicht am Zylinderfuß
  • Lenker beide ganz schön verbogen
  • Gabel undicht
  • Bremsen schleifen und trennen nicht richtig
  • ein völlig ausgeschlagenes vorderes Radlager
  • Benzinhahn Gewinde futsch
  • Kette verschlissen (gelängt) und ohne Ölfilm
  • zu wenig Öl im Motor (<2L) und Pechschwarz
  • Schalthebel + Kupplungshebel verbogen
  • keine Lenkerendgewichte (so vibirert's arg beim fahren)
Sicherlich wird die nicht wieder neuwertig aussehen, dafür sind die Lackteile einfach zu schlecht. Immerhin denke ich aber, die SRX wieder einen technisch einwandfreien und vor allem grundgereinigten Zustand zu versetzten. Ich rechne mit ~10 Tagen Arbeit a 4-5h.
  • Sieghard
14.02.2026, 15:50
Au weia.
Wie können BEIDE Lenker so verbiegen... Absicht?
Gut dass Du das machst. Regine wird Dir sicherlich dankbar sein.
Bin gespannt, was Du am Ende alles machen musst.
Wir sehen das Moped (und Regine) ja spätestens im Juli.
Und ich am Montag.
Freu mich schon drauf.
Gruß Sieghard
15.02.2026, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 11:59 von CR.)
...nun war es gestern so hässlich vom Wetter, dass ich dann doch noch mal für 3h die SRX weiter zerlegt habe, die nun gänzlich in einzelnen Teilen ist.
Der Beweis ist jetzt auch erbracht, dass das SRX Getriebe auch bei zarter Frauenhand nicht verschont bleibt. Bei Regine's SRX nicht nur Karies, sondern sogar Zahnausfall:
Der Motor hat 52.000km runter. Wie oft ist auch hier das linke KW Lager nicht mehr richtig fest im Gehäusesitz.
~7h Arbeit sind nötig eine SRX so in Einzelteilen zu zerlegen, wenn nichts dazwischen kommt.
Jetzt beginnt das richten und technisch wieder fit machen. Regine bestand darauf, ihren Motor zu behalten und so müssen, Getriebe gerichtet werden, Steuerkette neu (5 Restklicks der alten Kette), Ölpumpe kaputt als Folgeschaden der Späne sowie Zylinder mit Riefen auch als Folgeschaden, der neu geschliffen werden muss.
15.02.2026, 17:22
Uii
Das ist ja schlimmer als gedacht.
Beim Treffen war das erste was mir auffiel ihre völlig kaputte Vorderradbremse.
Die Bremspumpe ist voll eingelaufen und unten siehts vermutlich auch übel aus.
Jetzt ist sie ja in guter Hand.
Was das Getriebe betrifft so glaube ich dass es schon Gründe geben muss damit ein Getriebe so aussieht.
Der erste Motor an meiner den ich bei 84tkm getauscht hatte, hatte trotz sehr maroder 4mm Pumpe noch vollen Öldruck.
Nach Zerlegung entpuppte sich das Getriebe als makellos. Wohlgemerkt war der Motor noch nicht geöffnet worden.
Das Gines Karre dich soo schlecht ist hätte ich nicht gedacht.
Schade dass gerade der Satz neue Lenkerstummel bei Kleinanzeigen weg ist.
Ich bin gespannt, wie die Sanierung weitergeht.
15.02.2026, 21:53
(15.02.2026, 17:22)Peter-D schrieb: Schade dass gerade der Satz neue Lenkerstummel bei Kleinanzeigen weg ist.
Der ist jetzt bei mir.
16.02.2026, 17:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2026, 17:06 von CR.)
....gerade Lenker habe ich zum Glück noch da. Den Motor habe ich am Vormittag so weit es ging noch fertig machen können. Getriebe, 8mm 1AJ Pumpe hatte ich da und so ist zumindest der Rumpfmotor wieder zusammen. Sieht sogar nach ausgiebiger Reinigung richtig gut aus. Der Zylinder ist bei Thomas Pompe der den bei EGU auf's nächste Übermaß schleifen lässt. Derweil kann ich andere Dinge erledigen bzw. weitermachen.
16.02.2026, 23:12
Sieht sehr sauber aus...
Gute Arbeit, die so niemals in einer Fachwerkstatt durchgeführt
werden würde.
19.02.2026, 21:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 22:01 von CR.)
....wieder ein Stück vorangekommen. Rahmen von Dreck befreit, Gabel überholt, die Räder sind drin, Schwinge gereinigt und neu gefettet, neuer Kettensatz in 15/39, neu gemachte Bremsen und einsatzbereit. Gerade Lenker....u.s.w.
Hier noch ein paar Extrabilder, wie es besser an keiner SRX aussehen sollte.
Außerdem habe ich 2x Auspuff sandstrahlen und 3 Sätze Seitendeckel glasperlen lassen. Die sehen wieder richtig gut aus. Ein Satz kommt an Regines SRX.
  • Sieghard
21.02.2026, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 10:27 von CR.)
...dank Regenwetter...bin ich ganz gut im trockenen und warmen Keller aufgehoben...
Den Gepäckträger hatte ich noch in meiner Sammlung und da Regine auch auf größere/längere Tour gehen will, bekommt sie den von mir.
21.02.2026, 16:45
Puh....
Radlager Bremszylinder....krass
17.03.2026, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 13:48 von CR.)
Job done...
heute bzw. die letzten Tage konnte ich endlich Regine's SRX fertig zusammenbauen. Da die noch im Keller steht und eine Treppe nach oben gewuchtet werden muss, kommen Tank, Spiegel und Sitzbank später dran.
Ich habe die Zeit nicht genau notiert, da aber alles gemacht werden musste und die SRX in einem eher schlechten Allgemeinzustand war, wurden es ~60-70h Arbeit. Fast 1200€ an Materialkosten kamen dann auch zusammen.
Immerhin kann man jetzt behaupten: Zumindest technisch so gut stand die SRX zuletzt etwa 1986 da.
  • Sieghard
01.04.2026, 19:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2026, 08:56 von CR.)
Endlich abholbereit fertiggestellt.....
Ich musste noch einen anderen Vergaser von mir einbauen, da ihr originaler Vergaser sozusagen keinerlei Choke Funktion hatte. Der Choke-Kolben bewegte sich einwandfrei, jedoch ohne Verbesserung für den Kaltstart. Ich habe letztes Jahr einen guten Vergaserreiniger (1:4 mit Benzin vermischt) angeschafft, den ich nun immer wieder verwende, um zerlegte Vergaser über Nacht einzulegen. Der ist so aggressiv, dass man Gummiteile besser nicht mit einlegen sollte. So habe ich eine kleine Plastikbox mit im Reiniger mit den ganzen Düsen und Kleinteilen dazu eingelegt. Die war später sozusagen Brei mit all den Kleinteilen zusammen. Zum Glück konnte ich alles vom Plastikbrei reinigen. Jedenfalls so einen gereinigten Vergaser habe ich bei Regine verbaut. Das Ergebnis ist umwerfend. Die SRX startet kalt wie warm faktisch beim 1sten Kick. Kalt bei ~3°C trete ich sogar nicht mal vor. Zündung an, Choke rein, Killschalter on, 1x leicht durchtreten, dann mit Schwung....Motor läuft. Das habe ich nun schon 2x morgens kurz so gemacht, weil ich's nicht glauben konnte. Sicherlich wird's nicht so einfach sein, wenn die SRX mal ein paar Wochen oder Monate nicht bewegt wurde. Regine's Vergaser wandert aber demnächst zerlegt in's Teufelszeug.....
27.04.2026, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 12:01 von CR.)
Job done!
Gestern kam Regine spontan mit der Bahn zu mir, um Ihre SRX abzuholen. Gegen 17:00 kam sie dann auch pünktlich an. Überglücklich nahm sie Ihre neu gerichtete SRX in Empfang, die dann auch nach ~2 Wochen Standzeit auf Anhieb ansprang. Sie drehte noch eine kurze "Proberunde" bei mir um den Block bevor wir dann Ihre Hecktasche noch befestigten und sie in Richtung Kaiserstuhl nach Hause aufbrach, um gegen späten Abend gut zu Hause anzukommen. Meine grüne hat's Ihr auch angetan, mit der sie dann auch noch eine kleine Runde drehen durfte. Blöderweise habe ich dann komplett vergessen ein Foto mit Ihrer SRX zu machen, die auch warm mit einem sanften Kick sofort ansprang. Dafür gibt's ein Foto mit Ihrem glücklichen Strahlen im Gesicht und meiner grünen. Das Foto mit Ihrer SRX hole ich im Juli nach. Ich wünsche Regine viel, viel Spaß und allzeit eine gute Fahrt auf und mit Ihrer SRX.
Brick  27.04.2026, 11:00
Ja, sehr schön.
Mich würde ein kleiner Bericht zum Fahrverhalten aus ihrer
Sicht interessieren.
Vielleicht schreibt sie ja noch was dazu...
Es ist: 23.10.2026, 14:18 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
