1 2 3 4 5 … 24 Weiter »
Passt die SRX in ein Auto?
09.09.2026, 10:01
...vielleicht hat sich diese Frage ja auch schon wer anderes gestellt, für meinen Fiat Doblo kann ich sie jedenfalls mit "ja" beantworten. Allerdings muß dazu die hintere Sitzbank, bzw. der rechte Einzelsitz raus. An der SRX müssen die Spiegel weg und das Heck mit den Blinkern abgeschraubt werden, dann passt sie diagonal genau rein:
Ist übrigens ein Doblo mit kurzem Radstand, viel Platz bleibt in den Ecken nicht übrig. Also genau nachmessen, wenn das jemand mit VW Caddy, Ford Tourneo etc. probieren will.
1 Danke karlheinz02 für den Beitrag:
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
10.09.2026, 21:03
Interessant! Hast du die Schiene selber gebaut?
Warum passt die SRX trotz ausgebautem Beifahrersitz nicht längs rein, liegt es dann am Lenker? Oder fehlt etwas Länge an dem kurzen Doblo?
Könntest du bei Gelegenheit mal messen, wie ist die Länge an deinem Doblo von Kofferraum-Ende bis vor ans Handschuhfach?
Ich hab noch eine A-Klasse 2. Gen auch mit ausbaubaren Heck- und Beifahrersitzen, ich wollte das auch immer mal versuchen weil ich wetten könnte, ein Moped passt da rein (und wenn s nur die RD ist  Big Grin )
Aber ich muss auch mal messen und deine Maße könnten mir da beim Abschätzen helfen....
...alles nix, ohne SRX! Olli
11.09.2026, 08:56
Ja, die Schiene ist ein kompletter Eigenbau. Ursprünglich wollte ich die Wippe zukaufen, aus "Freude am bauen" hab ich dann aber alles selbst zurecht geflext und geschweißt:
Ausgebaut ist wie zu sehen nicht der Beifahrersitz, sondern der rechte Teil der zweiten Reihe: links ist ein Doppelsitz, rechts ein Einzelsitz, beide separat umklappbar. Ich bezweifle auch, dass sich bei halbwegs aktuellen Fahrzeugen ein Beifahrersitz so ohne weiteres herausschrauben läßt, schon wegen der Elektrik für Gurtstraffer, Sitzbelegungserkennung, (Seiten-)Airbags... Mein 2019er Doblo hat hinten nur eine zweipolige Steckverbindung (zum Gurtschloss), hatte mir auch schon ein jüngeres Modell angesehen da geht ein ganzer Kabelstrang hin. Der Werkstatt Meister hat bezweifelt, dass sich da die Sitzbank ausbauen läßt ohne dass ein Steuergerät Alarm schlägt.
Abgesehen davon wäre meine Lebensgefährtin sicherlich beleidigt, wenn ich zur Urlaubsfahrt ihren Sitz ausbaue... Der Vollständigkeit halber, es gibt beim Doblo die Option eines klappbaren Beifahrersitzes: da wird erst die Lehne eben nach vorne geklappt, anschließend kann dann noch die Sitzfläche bzw. der eingeklappte Sitz nach vorne gekippt werden. Von der Heckklappe bis zum Handschuhfach wären es ca. 2,6m, aber der eingeklappte Sitz wird auch noch ein wenig Platz brauchen. Dieser Sitz ist mir aber noch nie in freier Wildbahn untergekommen, nur jemand der ebenfalls auf der Suche danach war.
Jannik
Jannik Offline
Thanks Received: 2 in 2 posts
Thanks Given: 22
13.09.2026, 04:28
In einen Ford Sierra Turnier hat die auch reingepasst.
Natürlich nur liegend.
13.09.2026, 09:31
Sie passt auch in einen 2CV. Natürlich nur stehend bei offenem Dach...
  • karlheinz02
13.09.2026, 18:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2026, 18:13 von Peter-D.)
Zwar wurde das Motorrad nicht ganz realistisch abgebilet aber als Serviervorschlag hilfts
  • motorpeter
Es ist: 26.10.2026, 15:48 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
