« Zurück 1 … 18 19 20 21 22 … 24 Weiter »
Tank Embleme
Tank Embleme
Wayne68
Wayne68 Offline
Wichtiges Mitglied
Themen: 29
19.09.2016, 14:52
hat jemand zufällig Foto/Maße/irgendwas, woraus man erkennen kann, wo genau die Tankembleme hinkommen?
Oder könnte das jemand mögl. anfertigen, z.B jemand, der nen Originaltank hat oder so`?
Besten Dank und viele Grüße
Uli
19.09.2016, 16:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2016, 16:32 von CR.)
(19.09.2016, 14:52)Wayne68 schrieb: hat jemand zufällig Foto/Maße/irgendwas, woraus man erkennen kann, wo genau die Tankembleme hinkommen?
...das ist relativ einfach. Schau mal hier. Der obere Pfeil vom Logo (Gabel) zeigt genau auf das Ende vom Tankdeckel in Richtung Lenker. Das Logo samt Schrift ist faktisch mittig im Tank angeordnet. Ich habe das bis dato immer so (2x), nach Neulackierungen, gemacht und sieht im Grunde originalplatziert aus.
19.09.2016, 17:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2016, 17:48 von Peter-D.)
Die senkrechte mittlere Stimmgabel fluchtend mit der Vorderkante vom Tankdeckel kann ich bestätigen.
Brauchst du doch zufällig 2 recht passable erhaltene original "Yamaha" für unters Logo?
Ich hätte noch 2
Hab sie mal eben geknipst
kleines bischen abgeblättert, aber besser als total vergammelt...
(19.09.2016, 17:43)Peter-D schrieb: Die senkrechte mittlere Stimmgabel fluchtend mit der Vorderkante vom Tankdeckel kann ich bestätigen.
Ich hätte noch 2
Wayne68
Wayne68 Offline
Wichtiges Mitglied
Themen: 29
19.09.2016, 20:28
Hallo und Danke an alle!
Solche YAMAHA's hab ich auch noch zuhause. Mal sehen, ob sich jemand fndet, der so was frisch verchromt/repariert..
Neupreis liegt irgendwo bei 35€ :-(
Uli
20.09.2016, 09:55
Beim "Chrom" handelt es sich um eine Heißfolienprägung. Die Transferfolie wird aufgelegt, mit dem mäßig warmen Bügeleisen angedrückt, dann abgezogen. Die Glanzfolie bleibt auf den erhabenen Buchstaben haften. Werbemittelhersteller wenden dieses Verfahren an.
Ich habe die Yamaha Schriftembleme vorsichtig mit Glasgranulat gestrahlt, mit Haftvermittler dünn eingesprüht, schwarz lackiert und dann die Schrift beschichtet.
1 Danke Heiner Jakob für den Beitrag:
  • CR
Wayne68
Wayne68 Offline
Wichtiges Mitglied
Themen: 29
20.09.2016, 13:41
Hi Heiner,
du meinst etwa so wie beim Kennzeichen Druck ?
Uli
20.09.2016, 21:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2016, 02:57 von Heiner Jakob.)
(20.09.2016, 13:41)Wayne68 schrieb: Hi Heiner,
Uli
Ja, auch da wird das Verfahren angewendet. Aber auch für Textildrucke, Visitenkarten etc.
Die benötigten Thermotransferfolien gibt es in verschiedenen Oberflächen und Qualitäten. Am besten, man besorgt sich einen Rest in Silber glänzend beim Beschriftungsprofi, bevor man eine ganze Rolle kauft. Bei jeder Beerdigung braucht der die Folien zum Bedrucken von Schleifen und Bändern ...
Um die ganze Geschichte benzinfest zu machen, zum Schluss klarlacken.
Ein anderes Verfahren geht so:
Man besorgt sich Chromglanzspray, besprüht damit einen glatten Karton, drückt das Yamaha Logo auf die noch frische Farbe und überträgt so die Farbe auf die Schrift. Habe ich auch schon gemacht. Achtung, Farbe nicht zu dick aufsprühen, sonst werden die Kanten unsauber. Lieber mehrmals dünn beschichten und an einem anderen Teil vorher testen.
Es ist: 30.10.2026, 16:56 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
