17.11.2023, 00:10
Ich habe gerade erfahren, dass Thomas Pompe "43/16" auf seiner SRX 600 fährt, was ja fast die gleiche Übersetzung ist (43/15 = 2,69 und 41/15 = 2,73).
41 er Kettenrad
17.11.2023, 00:10
Grüße Rolf
19.11.2023, 00:44
(17.11.2023, 13:27)wergan schrieb: aha... Wenn meine Frau Klöße zubereitet, sind sie leicht und bekömmlich...
GpZ 900 R firecracker red NSU Quickly S Phoenix Export de Luxe
25.11.2023, 20:56
Hallo Freunde, ich bin total angefixt von dem Thema. Hab meinen TÜV Beamten gefragt ob er es einträgt und er meinte bis zu 8% wäre es möglich. Der Rolf hat mir direkt ausgerechnet das wäre ein 40er Kettenblatt hinten und das hab ich auch direkt bestellt! Leider bräuchte ich im Moment extra noch Schneeketten zum Testen
Viele Grüße vom Peter
25.11.2023, 23:04
Ich hab noch mal nachgeschaut und ich habe tatsächlich ein Kettenrad mit 40 Zähnen verbaut. Da sieht man mal wieder, wie subjektiv die Wahrnehmung am Ende ist, auch wenn die Abweichung bei einem Sechzehnerritzel und vierziger Kettenrad offenbar marginal ist, erscheint mir das im Fahrbetrieb viel eklatanter.
Ich kann es dir auch nur empfehlen, lieber Peter! Jetzt hab ich ja ohnehin 106 Kettenglieder verbaut und könnte bei Bedarf auch noch das ein Viererkettenrad ausprobieren. Nach dem Umbau der Bremsungpumpe und der Bremssättel muss ich ja ohnehin noch mal zur Eintragung und lass mir dann die Endsetzung wahrscheinlich auch noch eintragen, falls das möglich ist. Ich denke, dass ich in diesem Winter auch noch die ein Sitzbank verbauen werde und die muss ja auch noch eingetragen werden. Da kommt noch eine vierte Seite in der Zulassung dazu. SRX 600 2EH, Koni Stoßdämpfer, BSM Future Auspuff,Melvin Stahlflex, K&N Luftfilter,Wilbers Gabelfedern,Olivers Gabelstopfen,Olivers Messing Lenkerenden,Aluminium Rückspiegel,Clubman Fender,Makrolonscheibe im Kupplungsdeckel,Transparenter Limadeckel,Ölkühler mit Thermostat,Schnapsglasblinker
25.11.2023, 23:26
Motocat (Tom) fährt 40/16 = 2,50.
Das entspricht ungefähr der serienmäßigen Übersetzung 37/15 = 2,47. PeterSRX will dagegen das serienmäßige Ritzel mit 15 Zähnen behalten und hinten ein Kettenrad mit 40 Zähnen verwendenb 40/15 = 2,67. Das macht beim Fahren einen enormen Unterschied aus. Grüße Rolf
29.07.2024, 20:01
ciao SRX Freunde
ich mal wieder. mit erstmal bestem dank für die immer tollen beiträge. ich möchte auch umrüsten auf 15/41 aber wo die kette mit den 106 gliedern kaufen? 15ner ritzel habe ich schon, 41blatt habe ich vor bei kedo zu ordern.. aber die passende kette?? merci mit bestem gruss an alle Martin
29.07.2024, 20:16
Hallo Martin,
das ist überhaupt kein Problem. Hier kannst Du die Kette frei konfigurieren. Gruß Oliver
Yamaha SRX 600, BJ 1987, ALFA ROMEO ROSSO COMPETIZIONE Yamaha SRX 600, BJ 1989, Was mach ich damit? „Piscis primum a capite foetet.“ Danke von: Smokerene , srxfanatix
30.07.2024, 00:35
Hallo, Martin!
Ich habe meine Kette (und ich glaube mein 41er Kettenrad auch) hier gekauft: https://www.kettenmax.de/ Für meine anderen Motorräder mit Kettenantrieb kaufe ich auch immer dort. Grüße Rolf Danke von: srxfanatix
