19.05.2023, 19:34
Hallo
mit 27 Watt
mit 27 Watt
Blinkerrelais 27 Watt
19.05.2023, 19:34
Hallo
Suche ein Blinkerrrelais von einer 2EH SRX mit 27 Watt
Yamaha-Teilenummer 4K0-83350-20 Das ist ein ganz normales Blinkrelais, wie es das bei jedem Autoteilehändler gibt. Deswegen meine ich, daß die Blinker der SRX mit nahezu jedem beliebigen Blinkrelais funktionieren müssten. Grüße Rolf Siehe Bild. Danke von: Smokerene
19.05.2023, 22:48
Siehe beigefügtes Foto. Das ist das "originale". Aber ich bleibe bei meiner Aussage: Wenn sonst an der Elektrik deiner SRX alles okay ist, funktionieren die Blinker mit jedem 08/15-Relais und auch mit dem Relais von POLO. Grüße Rolf
19.05.2023, 23:10
Aber natürlich benutze ich normale europäische Glühlampen mit 21 Watt, die es im Gegensatz zu den amerikanischen Birnen mit 27 Watt an jeder Tankstelle und in jedem Baumarkt gibt. Meine Blinker habe ich von KICKSTARTER. Siehe Bild. Grüße Rolf Blinker von KICKSTARTER. Angebaut sehen die so aus - siehe Bild. Für vorne habe ich etwas längere Haltestangen verwendet. Diese Stangen gibt es in verschiedenen Längen Grüße Rolf Danke von: Smokerene
Ich hatte ebenfalls ein defektes Originalrelais. Ob 21W oder 27W... Habe ein kleines elektronisches und lastunabhängiges Relais in das vorhandene Blinkergehäuse eingebaut. Funktioniert wunderbar. Dies ist der Link zur Bauanleitung
Jörg |
