SRX 600 1XM Ez. 05/88 ; 1Hd, 0tkm Motor, !Originalzustand! - Chris aus Calw
Da ich die 1XM komplett überholt habe und das Originalthema zu aufgebläht war mache ich hier nur die Verstellung vom Ergebnis.
Angeschafft 12/2016 für 400€ mit Motorschaden. Die SRX ist aus 1ster Hand wurde 4 Jahre 40tkm gefahren und dann mit Motorschaden 24 Jahre trocken abgestellt. Originalfarbe war silber. Entsprechend gut sehen Armaturen etc. aus. Die SRX wurde komplett in ALLE Teile zerlegt und neu aufgebaut. Einen 0 (null) km Motor hatte ich bereits da, so lohnte sich also auch die Anschaffung. In neue Reifen, Bremsbeläge wurde noch investiert. Im März habe ich TÜV neu gemacht. Die blauen Lackteile stammen von meiner 1XL und sind als neuwertig anzusehen. Hier wurde der Lack vor ca. 15 Jahren professionell im blauen Originalfarbton erneuert. Insgesamt wurden inkl. Motor ca. 1700€ investiert. Die Arbeitsstunden sind nicht gezählt. Dürften aber weit >100h sein.
Die 1XM steht beinahe Original da. Nur Kleinigkeiten weichen vom Original ab. Geändert im Vergleich zum Original wurden: Lenkkopf-Kegelrollenlager, vorne Wirthfedern, hinten Konis mit SRX Federn, Bremse mit Dot 5.1 (Silikon), 2x Ölmagnetschraube, Auspuffblende poliert mit brünierten Schrauben, Motor weitgehend glasperlt komplett innen erneuert mit 96mm Schmiedekolben.
Die SRX dürfte eine der wenigen sein, die es in diesem, ich behaupte erstklassigen, Originalzustand gibt.
Hier nun ein paar Bilder:
[Bild: 1XM-2017-05-17-01.jpg]
[Bild: 1XM-2017-05-17-02.jpg]
[Bild: 1XM-2017-05-17-03.jpg]
[Bild: 1XM-2017-05-17-04.jpg]
SRX 600 1XL000442 Ez 5/86 silver metallic
SRX 600 1XM003247 Ez 5/88 samson blue
Danke von:
Schönes Moped :-)
Danke von:
Ein Paar schöne Spiegel noch und das Teil ist salonfähig!
Sehr klasse!
Bremsscheiben noch aufhübschen, vielleicht noch ein paar blanke Auspuffblenden-Schrauben, und das StvO-Schwänzchen zur entsorgung gebracht und der Hobel ist perfekt :-)
Aber vielleicht war deine Absicht auch hier einen Originalzustand herzustellen, mit allem Tam-Tam :-)
Noch etwas fiel mir auf.
Kann es sein dass der Kickstarter einer Rasterung weiter nach vorne gehört?
Danke von:
(17.05.2017, 19:51)Peter-D schrieb: Ein Paar schöne Spiegel noch und das Teil ist salonfähig!
nein, dachte gerade dass alles so Original bleiben sollte, auch die Spiegel. Zum spielen (aufbessern) habe ich meine 1XL. Bei Gelegenheit mache ich auch wieder die original lackierten Bremsenteile wieder dran. Ich weiß gerade auch noch nicht, ob ich die überhaupt zeitnah anmelde.
Kickstarter: Da habe ich festgestellt gibt es verschiedene. Welche die weiter zur Kupplung zeigen, Andere weniger. Auf jeden Fall würde dieser Kickstarter fest am Gehäuse anliegen, setze ich den eine Raster weiter vor. Ich habe noch einen Anderen, der von der Stellung besser passt, jedoch ist da das Gelenk etwas ausgelummelt.
Danke von:
Wie kriegst du diese herrlich großen Bilder hier rein. Egal wo man hier im Forum schaut, man sieht immer nur diese kleinen Briefmarken. Ich finde es extrem lästig, jedes Foto erst mal einzeln aufrufen zu müssen. Irgendwas mach ich da wohl falsch?!?
Norbert
Alle sagten:"Das geht nicht!", dann kam einer, der wusste das nicht. Der hats dann gemacht.
Danke von:
...wenn du mit rechter Maustaste auf die Bilder gehst "Grafikinfo"
Da siehst Du dass er die bilder bei sich auf dem Server hat und hier verlinkt
z.b. so...
http://easyr.de/wp-content/uploads/2017/...-17-02.jpg
Danke von: Norbert_EN
Gratulation!
Ein wirklich schönes Teil, ich bin ein Fan von "orichinal"
Liebe Grüße aus dem Taunus
wanderduene
Danke von:
(18.05.2017, 14:36)Peter-D schrieb: ...wenn du mit rechter Maustaste auf die Bilder gehst "Grafikinfo"
z.b. so...
Ah, jetzt ja.
Schade, für Otto N. nicht unbedingt machbar. Wäre schön, wenn die Bilder innerhalb des Forums auf einem solchen Server liegen würden, dann hätte jeder die Möglichkeit für große Bilder.
Aber da hab ich keine Ahnung von und ich bin ja auch nicht der Betreiber der Seite, von da her halte ich jetzt einfach mal die Klappe.
Sorry für OT!
Norbert
Danke von:
Norbert
Doch! Das geht auch für "Otto von N"
Möglicherweise hast Du eine "Dropbox"
die kostet nix bis 2GB
Dort kannst Du genauso verlinken als lägen die Bilder auf deinem eigenen Server.
Die Arbeitsschritte sind damit auch mehr oder minder identisch
Schau mal hier:
http://www.blog-it-solutions.de/bilder-h...n-dropbox/
Danke von:
Tja, schade, Dropbox bietet die Funktion nicht mehr an, andere Dienste hab ich probiert, irgendwie wird das nix. Da dies hier das einzige Forum ist, in dem ich nur "Briefmarken" zustande bekomme, bleibts halt, wie es ist.
Norbert
Danke von:
