« Zurück 1 … 8 9 10 11 12 … 23 Weiter »
19/24 oder 21/27 ? Luxusproblem 5. Gang
Themen: 43
Thanks Given: 4
05.07.2022, 11:57
Servus zusammen,
vergangenen Winter ist mir ein Ersatzmotor zugelaufen, laut Vorbesitzer (der ihn selbst nicht gefahren hat) soll er angeblich ca. 65 tkm gelaufen sein. Das könnte durchaus hinkommen, aber leider hat der verbaute 96,5mm Kolben deutliche Freßspuren, das kann so nicht bleiben. Dafür sieht es im Getriebe besser aus, mein erster Gedanke war nur die Ausgangswelle auf feinverzahnt zu tauschen (um bei meinen beiden Motoren einheitlich zu sein). Beim genaueren Hinsehen stellte ich dann fest, daß noch die ursprünglich verbauten 21/27 Zahnräder montiert sind, wenn auch vermutlich schon mal erneuert.
Nun bin ich ein wenig am schwanken, stecke ich nur die Zahnräder um, eine feinverzahnte Welle habe ich noch aus dieser Reparatur übrig. Oder ist besser, komplett auf die "modellgepflegte" Version mit 19/24 Paarung zu wechseln, hätte ich auch zur Hand. Im Fahrbetrieb dürfte die leicht unterschiedliche Übersetzung kaum auffallen?
Vielleicht gibts ja auch einen Liebhaber, der seine SRX 100% im Auslieferzustand haben möchte und unbedingt die alte Paarung sucht...
Themen: 300
Thanks Received: 68 in 37 posts
Thanks Given: 15
06.07.2022, 09:51
Hi Karl-Heinz,
ich bevorzuge Grobverzahnt. Ist bei der SRX noch NIE ein Problem gewesen und spart immer bei Ritzelmontage das teure Sicherungsblech und das lästige Hinterradblockieren zum lösen/anziehen der Hauptmutter, wer wie ich, keinen Schlagschrauber zur Hand hat.
Ob 19/24 oder 21/27 spielt m.E.n. keine Rolle - beide Paarungen gehen bei unsachgemäßer Fahrweise kaputt. Das 19/24 hält m.W.n. Abgangsseitig etwas länger.
Mach am besten, das Dir am besten passt. Technisch spielt es keine/kaum eine Rolle.
Themen: 43
Thanks Given: 4
06.07.2022, 18:54
Stimmt, die grobverzahnte Welle ist handlicher zu "beschrauben". Das ist allerdings die einzige in meinem Fundus, von daher wirds auf eine Feinverzahnte rauslaufen. Ich denke mal, ich tausche das ausgebaute Getriebe komplett, Zahnräder umstecken kann ich später immer noch.
Danke und Gruß, Karl-Heinz
Es ist: 04.07.2026, 17:52 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
