1 2 3 4 5 … 23 Weiter »
Design Projekt
Design Projekt
25.03.2026, 20:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 20:54 von Peter-D.)
Da die ganzen Lackierarbeiten sehr umfänglich sind und gut geplant sein wollen habe ich das mal aufgelistet um selbst nichts zu vergessen
Lackier-Fahrplan:
(Klarlack immer 2K per Spritzpistole ein Gang dünn, ablüften ein gang satt)
Kotflügel/Bürzel
Kunststoff- Grundierung Spraydose
Nach ablüften direkt Etchfiller Spraydose
(Aussen/Innen)
Tank Unterseite
-Etchfiller Spraydose
Oberseiten Tank / Kotflügel / Seitendeckel
Zwischenschliff Oberseiten
Alle 3 Oberseiten erneut Etchfiller Spraydose
Zwischenschliff 800
Alle 3 Unterseiten RAL 9010 reinweiss Basislack/Klarlack Spritzpistole
Alle  Oberseiten Tank / Kotflügel / Bürzel  / Seitendeckel RAL 9010 Reinweiss  Basislack & Klarlack Pistole
Abklebung Dekore für Kontur Flächen (Gold)
Tank / Kotflügel / Seitendeckel plus Lenkergewichte
Lackierung Porsche Weissgold 539 Spraydose Basislack & Klarlack
Zwischenschliff 800
Abklebung Dekor RAL 5003 Saphirblau
Kotflügel / Tank / Bürzel / Seitendeckel
Lackierung Basislack Spraydose
& Klarlack
Abklebung Dekor Opel Signalblau 224
& Klarlack
Zwischenschliff 800
Anbringung der Folien Dekore
Tank "Yamaha"
Bürzel "Yamaha" ("Supersingle" entfällt da es zu schwierig wäre das in die Dekor-Lackierung einzubinden)
Seitendeckel "SRX-6"
Dünne Schicht transparente 1K Haftvermittlung auf die Dekorfolien
Dünne Schicht Klarlack auf die Dekor Folien (direkt satt Klarlack würde an den Kanten aufschwimmen)
Dann satte Doppelschicht Klarlack Tank /Bürzel /Seitendeckel / Kotflügel
Danach 3 bis 4 Schichten Klarlack jeweils durchgetrocknet 24h plus 800 Zwischenschliff
Danach dürfte alles für den Endschliff bis 3000 plus Polierung fertig sein.
Für die restlichen schwarzen Teile:
Epoxygrundierung Spraydose:
-Alle Aluminiumteile
Schwarze Teile RAL9005 seidenmatt 2-K Einschichtlack Spraydose
1. Tankdeckel
2. Tankdeckelklappe
3. Gabelbrücke oben
4. Gabeljoch
5 . 2 Tauchrohre
6. Standrohr-Stopfen
7.  2 Lampenhalter
8. Lampengehäuse
9. Tachobecher
10. Drehzahlmesserbecher
11. Armaturenblende
12. 2 Lenkerstummel
13. Bremshebel
14. Bremszylinder vorne
15. Kupplungshebel
16. Gabelstabi
Thermolack mattschwarz
1. 2 Krümmer
2. Ölkühler
3. 2 Zuleitungen Ölkühler
26.03.2026, 01:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 03:40 von Peter-D.)
Tank mit 240er nass grob vorschleifen.
Da geht immer viel Schrub Schrub runter und man findet die Fläche.
Die Klebereste der Embleme habe ich mit Ceranfeld-Schaber entfernt.
Dieser Tank wurde üppig lackiert. Da ist viel Fleisch da Smile da musss nix gespachtelt  werden denke ich.
Thanks Given: 41
Bug  26.03.2026, 12:44
Ich freue mich schon auf das Ergebnis im Juli  Smile
26.03.2026, 18:17
Ob ich bis Juli damit fertug werde ist srark wetterabhängig.
Da ich nur einen staubigen Keller in der Nachnarschaft zum lackieren hätte, muss ich draussen lackieren.
Was ohnehin besser ist vom Licht.
Ich benötige regenfreie windstille Tage über 15 Grad Lufttemperatur an denen mein Dienstplan Zeit hergibt.
Ich werde jede Gelegenheit nutzen.
Bei den vielen Schichten sollte man das ganze auch noch 3 Wochen liegenlassen bevor man es montiert.
Der Lackierer der damals meine grüne lackiert hat, sagte mir dass selbst die 2K Lacke im Grunde erst nach einem halben Jahr komplett durchgehärtet sind.
Da ich im Anschluss an das Treffen noch weiter durch Frankreich touren möchte überlege ich mir das noch.
Aber erstmal fertig werden
Ich würde gerne Mitte Juni fertig sein damit.
(26.03.2026, 12:44)Sieghard schrieb: Ich freue mich schon auf das Ergebnis im Juli  Smile
26.03.2026, 22:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 23:51 von Peter-D.)
Heute traf ich meinen Garagen Nachbarn den Lackierer.
Die Klarlack  Zwischenschichten zwischen den 3 Farben Basislack fürs Dekor kann ich mir sparen.
Nach Trocknung soll der Basislack abklebbar sein, sagt er.
Den Tank habe ich gestern noch fertig bekommen.
Komplett bis 800er Nassschliff.
Ca 2,5h hats gedauert..
Im Tandeckelbereich habe ich einiges an Rost  weg gefräst.
Die M5- Gewinde sind auch rostig.
Da gehe ich aber erst nach der Lackierung mit dem Gewindeborer durch.
Ich werde hier noch mit Messingbürste Dremel nacharbeiten.
Vor dem Füllern kommt hier Rostio Rostumwandler drauf. Den lasse ich dann auch dur das Überlaufrohr laufen
27.03.2026, 01:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 02:32 von Peter-D.)
Weiter mit Kleinteilen
Sowohl Lenker als auch Armaturen  sollen schwarz werden.
Hier Vorarbeit.
Der Drehzahlmesser-Becher hat Sturzschaden (Danke an Peter-R für das Bauteil)
Mit Nagelfeile arbeite ich den Schaden raus um es mit Polyester Spachtel zu füllen.
Schliff mit 240geht hier nur pro forma.
Die matte Lackierung der Bauteile ist hart.
Gür Lackierung aber gewiss griffig.
30.03.2026, 17:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 19:39 von Peter-D.)
Der Becher lies  sich gut wieder herstellen
Polyester Spachtel mit Tesa gestützt.
Die Form habe ich dann per Spritzspachtel kontrolliert..
Passte noch nicht perfekt.
Aber nach Feinspachtelgang habe ich die Form nun stabil ind wie neu.
Problem ist nur dieser "Chrom Lack".
Der ist quasi nicht lackierbar.
Ich hab den Probe Füller mit Haftvermittler probiert.
Hielt aber nur sehr schwach.
.mp4   20260329_195638.mp4 (Größe: 30,54 MB / Downloads: 16)
01.04.2026, 19:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2026, 19:30 von Peter-D.)
Inzwischen habe ich weiter vorgearbeitet.
Der Tankdeckelbereich wurde nochmal mehr entrostet.
Auch die Tank Unterseite.
Da es bis zum lackieren noch dauern wird (Lufttemperatur) arbeite ich alles soweit es geht vor.
Den Tankdeckelbereich habe ich intensivst noch beschliffen
Hier kommt vorm Füllern noch Rostumwandler zum Einsatz.
Damit werde ich auch die Pfalze an der Unterseite bearbeiten und danach durch das Überlaufrohr zwecks Benetzung laufen lassen.
Den Rostumwandler sollte man 24h später überlackieren. Sprich füllern.
Vorher werde ich das Tankinnere noch entrosten. (Rostio plus Versiegelungsemulsion)
Was das lackieren angeht habe ich noch recherchiert.
Die gesamte Basislackierung muss an einem Tag stattfinden. Alle Farben (Weiss. Gold.Blau) werden hintereinander lackiert. Abklebung je gut 1h nach Trocknung.
Das wird der anspruchsvollste Tag bei dem Projekt.
Die Aufkleber Tank/Bürzel sind noch nicht gelöst. Hier recherchierenich weiter.
Mitte Mai habe ich 14 Tage Urlaub. Wenn das Wetter mitspielt würde ich hier alles schaffen können.
Die Sticker sind das Hauptproblem das noch ungelöst ist.
04.04.2026, 22:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 23:34 von Peter-D.)
Heute bei 15 Grad Lufttemperatur hab ich mal erste Lackier-Versuche unternommen.
Ich hatte noch zwei 1/4 volle Dosen "Duplicolor Supertherm 800 Grad" Dosen
Thermolack im Regal die locker 6 Jahre  alt sind.
Die Düsen waren so lala verstopft.
Aber für die Lackierung der Krümmer hats gereicht.
Ist ganz gut geworden.
Das Zeug ist dünn wie verdünntes Wasser.
Daher gabs direkt 2 Läufer.
Aber egal. Das Ergebnis sieht brauchbar aus.
Ob es hält steht ohnehin in den Sternen.
Schön dass das Projekt weiter geht.
Bin sehr gespannt ob dieser Lack hält.
Ungewöhnlich die Krümmer so in schwarz zu sehen.
Aber ich denke ich kann sie so einbauen.
Schwierig wird weden die Kümmer einzubauen ohne das Schrammen  drann kommen.
Gesamteindruck ist gut.
15.04.2026, 20:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 22:22 von Peter-D.)
Update.
Es sind fast alle Teile vorbereitet zum Grundieren.
Morgen werde ich noch die Seitendeckel anschleifen. Dann sind alle Teile fertig zum grundieren.
Idealerweise will ich das jetzt die Tage bei den Temperaturen durchziehen.
Die Lacksatzteile muss ich in 2 Schritten grundieren. Einmal Unterseite einmal Oberseite..
Aber ich denke der Tag an dem ich das machen kann kommt die nachsten Tage.
Morgen mache ich noch die Entrostung Tank innen.
Ich werde berichten.
Das entfernen der Klebereste auf den Seitendeckeln ging übrigens perfekt mit "Beispritz- Verdünnung"
Das ist eine sehr scharfe Verdünnung die für Spot-Repair  verwendet wird.
Um die Dekorsticker kümmere ich mich die Tage.
Das Thema ist immer noch ungelöst.
Je nach Wetter bin ich guter Dinge dasnich die gesamten Arbeiten an den Lackierungen bis ende Mai fertig bekomme.
15.04.2026, 23:11
Seitendeckel Anschliff hier erst 240er nass. Dann 240er trocken für die Details.
16.04.2026, 18:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 18:49 von Peter-D.)
Tankentrostung
Hier der Aufbau. Entrostung mit Rostio.
Ideal wirkt das Zeug bei 60 Grad.
Den Tauchsieder habe ich mit Zeitschaltuhr den Tag über laufen lassen. Alle 30min an aus etc.
Den Überlauf habe ich per Schlauch nach oben zurück geführt damit auch der Tankdeckelbereich und vor allem das innenliegende Überlaufrohr mit entrostet wird.
Währenddessen schonmal paar Grundiedungsarbeiten.
Lampe und Kühler liefen ohne Probleme.
Bei den Kunststoff Teilen gabs dann die ersten grösseren Probleme.
Die Kunststoff Grundierung und der Etchfiller haben sich nicht vertragen.
Ein Desaster.
Schrumpelhaut an manchen  Stellen und es trocknete nicht.
Mit hardcore Verdünner musste ich alles wieder runternehmen und nun zur Sicherheit alles nochmal komplett runterdchleifen.
.mp4   20260416_123140.mp4 (Größe: 16,97 MB / Downloads: 13)
  • Sieghard
19.04.2026, 01:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2026, 02:08 von Peter-D.)
Gestern morgen bei bestem Lackier-Wetter weitere Arbeiten am entrostetem Innentank.
Jetzt von aussen Vorbereitung zum Grundierfüllern.
Besonders an der Unterseite gibt es viele heikle Stellen. Auch an den Pfalzen.
Insbesonderes im Bereich der Auflage und auch alle Stellen die "Taschen" darstellen, habe ich Rostumwandler eingepinselt.
Auch den Bereich des Tankdeckels.
Der Rost, den ich vorher weg geschliffen hatte und der durch den Entroster weitgehend entfernt ist, hat noch leichte Krater hinterlassen. Der Rostumwandler zeigt hier nach ca 30 Min scharze Färbung.
Ein Zeichen dass die Reduktion hier gewirkt hat.
Den Rostumwandler hatte ich vorgestern bereits aufgetragen. Der sollte nach 24h überlackiert werden.
Sämtliche blanke Metallstellen habe ich mit Epoxydfüller besprüht.
So ergibt sich eine insgesamte Basis zum Füllern mit Etchfiller.
Den Bereichdes Benzinhahns habe ich abgeklebt damit dieser blankes Metall bleibt.
So ist sichergestellt das hier kein Benzin den Lack später unterwandern kann und der O-Ring ideale Auflage hat.
Später, wenn alles montiert wird, werde ich den Flanschbereich vom Benzinhahn mit Silikon versiegeln.
Alles ist nun am Tank vorgearbeitet. Die Gewinde mit Schrauben verschlossen.
Nächster Schritt ist die Unterseite zu füllern und mit Basislack plus Klarlack zu lackieren.
Wenn ich die Oberseite füllere und lackiere werde ich die fertige Unterseite komplett abkleben.
Auf die Art gibt es keine Probleme im Übergang Unten/Oben.
19.04.2026, 08:09
(19.04.2026, 01:56)Peter-D schrieb: ... werde ich den Flanschbereich vom Benzinhahn mit Silikon versiegeln.
Moin Peter,
Benzin löst Silikon auf, kann ich Dir aus Erfahrung berichten.
19.04.2026, 19:58
Das sollte kein Problem sein.
Mit Silikon will ich lediglich den Spalt zw. Benzinhahn und Tank abdichten um den Streifen Blech, der da evtl. noch rauslugt vor Feutigkeit zu schützen. Die Benzindichtigkeit wird ja durch den O-Ring gewährleistet.
Ich nehme Motordichtmasse, das sollte gehen.
21.04.2026, 02:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 02:54 von Peter-D.)
So lange der neue Kunststoff Primer nicht da ist, und auch keine Lackier Aussen Temperatur da ist.
Klebeübung mit dem Fineline Tape am Bürzel.
Hier muss Freihand ohne Schablonen maskiert werden.
Ich werde die Teile vorher fertig weiss Basislack plus Klarlack lackieren.
So habe ich die Möglichkeit  die Dekorfarben noch zu korrigieren falls ich Unterläufer habe.
Es müsste "mit dem Teufel zugehen" wenn nicht irgendwo die blaue Dekorfarbe irgendwo unterläuft.
Ausserdem brauche ich ein Vorstellungsvermögen wie genau ich die blauen Linien anlege.
Hellblau wird nach  oben kommen, dunkelblau nach unten.
Das ganze fordert sehr das visuelle Vorstellungsvermögen.
Das Tape lässt sich sehr gut kleben. Man muss drauf achten es locker zu führen und nur leicht an zu drücken.
Der Vorgang erinnert mich etwas an Bastelarbeiten aus dem Kindergarten.
Die genaue Lage der Linien ist hier am Bürzel echt Augenmaß.
Das lässt sich nicht visuell simulieren.
Gleichzeitig erfahre ich mit der Übung in welcher Reihenfolge ich die Tapes gegen maskieren muss.
Da das ganze ja in 2 Gängen passiert.
Das mittlerer Tape muss für den zweiten Gang stehen bleiben nachdem ich zuerst den unteren Streiffen lackiert habe.
Wenn alles gut geht kommt nach den beiden blauen Streifen "YAMAHA" als Folie oben drauf. Und dann wird das ganze so oft Klarlack lackiert und zwischen geschliffen bis alles plan ist.
Weia, da hab ich mir ne Aufgabe gestellt 😀
Die Teile die schwarz lackiert werden sind auch vorbereitet.
Die Gewinde werde ich mit Schrauben schützen. Und die schwierigen Gewinde mit Schaumstoff Ohrstöpseln.
Die Instrumentenbecher werde ich versuchen mit dem Kunststoff Primer zu grundieren.
Ich hoffe es hält. Der Chrom-Lack dort bildet eine schwierige Oberfläche.
Grundierung der Aluteile erfolgt mit 2K Epoxyd Füller.
Thanks Given: 87
21.04.2026, 10:16
Ahoi Peter, wann schläfst Du eigentlich?  Smile
21.04.2026, 11:50
Wenn der Lack trocknet schläft er in den Dämpfen, das macht kreativ.
21.04.2026, 16:12
Lach....
Eine nicht unberechtigte Frage.
Solche Fingerübungen sind für mich Entspannung nach Feierabend.
Mein Spätdienst im Homeoffice geht bis 2330.
Was für andere der 1900 Uhr Hundespaziergang nach der Arbeit ist, ist für mich halt oft sowas Smile
Wer nie Schichtdienst gemacht hat kennt sowas nicht.
Da es in meiner Branche im Moment voll zur Sache geht, brauch ich nach Feierabend sowas als Erholung.
Morgen hab ich frei und es ist lecker Grundierwetter Smile
21.04.2026, 18:21
Die nächsten Tage soll es wärmer werden...das passt mit dem Lackieren.
Es ist: 22.06.2026, 21:53 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
