1 2 3 4 5 … 13 Weiter »
Suche Lichtmaschine
Suche Lichtmaschine
Amadeus4
Amadeus4 Offline
20.12.2025, 18:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 08:20 von LucaGregory.)
Hallo
Ich suche für meine SRX eine Lichtmaschine?
Vielleicht hat jemand eine in seinem Fundus.
VG
Gunter
Themen: 32
Thanks Received: 37 in 12 posts
Thanks Given: 39
Gestern, 00:05
Hallo Gunter, bist du sicher, dass die Lichtmaschine und nicht der Regler defekt ist?
Gruß, Werner
Amadeus4
Amadeus4 Offline
Gestern, 10:04
Hallo Werner,
sicher bin ich mir tatsächlich nicht. Aber da ich schon zwei neue Regler probiert habe, kann ich diese ausschließen. Wobei es sich um China Regler handelt.
Gruss Gunter
Thanks Received: 11 in 10 posts
Gestern, 13:25
Die Spulen der Lima sind normalerweise sehr robust.
Hast Du die Spulenwiderstände Deiner Lima mal gemessen?
Und wie sieht denn die Wechselspannung aus, die die Lima liefert?
Wie sah der Defekt Deiner Regler genau aus?
Amadeus4
Amadeus4 Offline
Gestern, 17:05
Ich habe an der Lima noch nichts gemessen. Da an der Batterie nur 12,4 Volt ankamen. Habe ich auf Verdacht den Regler gewechselt
Themen: 32
Thanks Given: 39
Vor 4 Stunden
Zum Regler: hier findest Du einen Beitrag zu den China-Reglern.
Zur Lichtmaschine schreibe ich dir gerne noch was, wenn o.g. Beitrag dein Problem nicht lösen sollte.
Gruss, Werner
Themen: 32
Thanks Given: 39
Vor 37 Minuten
Essentiell ist die Masseverbindung des Reglergehäuses.
Kannst Du bitte mal ein Bild des Reglers einstellen?
Es ist: 22.12.2025, 14:43 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2025 MyBB Group.
