« Zurück 1 … 17 18 19 20 21 22 Weiter »
mastercylinder hinterradbremse srx6
Hondamat
Hondamat Offline
03.04.2016, 19:21
hallo Freunde!
habe wieder mal ein problem Sad
der hintere mastercylinder (bremse) ist undicht.
yamaha will 69euro für einen repsatz haben.
das ist mir ehrlich gesagt ein bischen zu heftig, fast schon abzokkemässig
gibt es da alternativen ?
03.04.2016, 20:46
Wie heißt es so schön: "Das Leben ist hart aber ungerecht."
Viel günstiger wirst Du einen originalen Repsatz kaum bekommen. Bei Yambits kostet ein Nachbau für vorne (für hinten gibt es dort keinen) auch 60,- Euro, und da kommt noch ein happiges Porto von U.K. dazu. Ich würde bei Horst Meise bestellen. Dessen Preise sind fair, und er ist die Zuverlässigkeit in Person: http://www.yamahaklassikerteile.de/
Mit Abzocke hat das nichts zu tun. Bremseninnereien sind aus speziellen Werkstoffen gefertigt und haben immer ihren Preis. No Name Nachfertigungen würde ich an der Bremse nicht verbauen. Die kosten vielleicht etwas weniger - aber vielleicht auch das Leben.
Themen: 293
03.04.2016, 21:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2016, 21:31 von cr.)
(03.04.2016, 19:21)Hondamat schrieb: gibt es da alternativen ?
Wo soll der denn undicht sein - am Kolben selber? Dann wird es sowieso Zeit mal nach dem Rechten zu schauen und am besten alle Bremsen mal zu warten. In der Regel, wenn man die Bremsen periodisch alle paar Jahre zerlegt und reinigt halten die Gummis ewig. Ersetzt werden müssen die nur, wenn mechanisch beschädigt, der Kolben z.B. am Gummi festgeklebt(gammelt) ist. Das siehst Du aber erst, wenn alle Einzelteile vor Dir liegen. Ich habe vor kurzem 2 komplette Sätze im z.T. sehr tragischen Zustand überholt und konnte zum Großteil alle Teile wieder verwenden.
[Bild: SRX-Bremsen2.jpg]
In der Regel verabschiedet sich der äußere schmalere Dichtring.
Längerfristige Abhilfe, gegen "gammelige" Bremsen dürfte die Umstellung auf Silikon basierende Bremsflüssigkeit sein. Ich würde mich im übrigen von einem komplett überholten Satz inkl. Bremspumpen trennen wollen, falls das eine Option ist.
Themen: 183
04.04.2016, 07:30
Da bei mir die Schubstange sehr übel korridiert war habe ich einen originalen Satz bei Yamaha gekauft.
Autsch €65.- .....
Der entält die Schubstange in blitzeblankem verzinkt-Zustand.
Alles andere in diesem Reparatursatz ist jedoch baugleich mit vielen anderen Modellen der 80er.
Die hinteren Bremspumpen sind an den 2-Kolben-Modellen vollkommen baugleich. Bis auf die Schubstangen.
Wenn du mal eboggelst:
"Hauptbremszylinder REP-Satz hinten MSR-204 Yamaha FJ 1200 3CW Baujahr 1988-1990"
bekommst du für ~€ 31.- den gleichen Reparatursatz, lediglich mit anderer Schubstange.
Falls deine also noch was taugt hast du €34.- gespart
Die Bremspumpe der 86-90er XJ 600 hat die exakt gleiche Bremspumpe wie unsere formschönen Mokicks.
Also auch mit gleicher Schubstange. Die Teilenummer des Rep-Satzes sind auch identisch.
Die 600er Bremspumpen sind deutlich öfter auf dem Gebrauchtmarkt als die ser SRX
(03.04.2016, 19:21)Hondamat schrieb: hallo Freunde!
Es ist: 14.10.2025, 08:10 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2025 MyBB Group.
