Seiten (3): 1 2 3 Weiter »
Brösel Offline
Schrauber, bald auch Fahrer
Smile  06.05.2022, 22:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2022, 19:27 von Brösel.)
Hallo allerseits,
meine SRX habe ich kürzlich als angefangenes Restaurationsprojekt (günstig) erstanden.
Sie hat erst 24'000 auf'm Tacho und ist in einem soliden Zustand, soweit ich das bis dahin beurteilen kann. Meine SRX hat die Rahmennummer 184 - (1. Inverkehrsetzung April 1986).
Es fehlen ein paar Teile (Tankdeckel, Tank-"Auslass", originaler Drehzahlmesser) auf der anderen Seite gibt's auch einige schöne Neuteile am Bike (neuer Tank, BSM-Edelstahl-Auspuff-Anlage mit ABE, 1-Sitz-Heckschale, Stahl-Flex-Bremsleitungen mit ABE, Zubehör-Stummel-Lenker, neue Lenkkopf-Lager, neue Kette, etc.)
Nach einer ersten Reinigung mit Druckluft und WD40 / Lappen sieht die Kiste schon ganz ok aus. Motor dreht, Gänge lassen sich alle sauber schalten.
Ich habe vor, alles auseinanderzubauen, den Rahmen und die Schwinge neu pulvern zu lassen und dann sollen auch die Felgen  eine andere Farbe erhalten, bzw. sollen die Flanken blankpoliert werden. Tank, Höcker, Gabelholme sollen dann lackiert werden (Farbe habe ich noch nicht entschieden, ev. weiss). Die Motor-Seitendeckel werde ich ablaugen und aufpolieren (lassen).
Vergaser sollen ins Ultraschall-Bad und der Zylinder ev. zum Wasserstrahlen.
Ich habe dann sicherlich noch einige Fragen, wo ich hoffe, hier im Forum Unterstützung zu finden Wink
Beste Grüsse aus Bern,
Brösel
Brösel Offline
16.12.2022, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2022, 15:09 von Brösel.)
Hier mal ein update zu meinem Restaurationsprojekt und ein paar Bilder dazu.
In der Zwischenzeit konnte ich alle benötigten Ersatzteile beschaffen und habe dank diesem Forum hier, dank youtube-Videos, der facebook-Guppe "SRX600" und den Informationen aus offiziellen Werkstatt-Handbüchern einiges dazulernen können.
Bisher ausgeführte Arbeiten:
- kompletter Auseinanderbau des Motorrads
- Motor zerlegt und alle Teile gereinigt/geprüft
- Kurbelwelle und Zylinder/-Kopf/Ventile vom Motorenspezialisten überprüft/gerichtet/neu eingestellt
- "Karies" auf dem 5. Gang dank der Hilfe von Chris (Forums-Guru) behoben, bzw. durch neu überarbeitete Haupt-/Antriebswelle getauscht
- schlussendlich alle Kugellager im Motor getauscht / neue Wellendichtringe verbaut oder liegen noch bereit
- Lenkkopflager und Schalen ersetzt
- neue (überarbeitete) Gabelrohre von Olvier aus dem Forum bekommen (+ ein paar weitere Teile - danke Oliver!)
- fehlender Tourenmesser auf ebay gefunden und eine noch aufzuarbeitende Halterung & Antreibsritzel wiederum von Chris erhalten (danke Chris!!!)
- Benzinhahn am Tank war völlig zugerotzt: in geduldiger Handarbeit mit Dremel und Zahnarzt-Werkzeug & div. Reinigungsmitteln wieder freigemacht - neue Dichtung dank Tipp aus Forum (Danke wergan!) schlussendlich bei BTS bekommen / neuen Filter auch gem. Anleitung von wergan verbaut
- "Carosserie-Teile" (Tank, Sitzbank-Schalen, Dreiecke, vorderes Schutzblech und Zubehör-Cockpit-Verkleidung) sind nun aufgearbeitet und beim Schriftenmaler meines Vertrauens zum Folieren - es wird die Farbe weiss mit Carbon-Struktur geben... Wink Smile Hab ich so bei einer Ducati Monster gesehen....
- Bremssättel alle zerlegt, penibel gereinigt, von aussen Farbe abgelaugt und Rep.-Sets (caliper break set) bei ebay UK beschafft. Kolben poliert und nun werden die Sättel dann mit spez. Bremssattel-Farbe neu gepinselt. Inspiration und Wissen dazu auch hier im Forum gefunden!
- Vergaserei komplett zerlegt und im Ultraschall-Bad gereinigt. Danach auch noch manuell (Dremel/Bürsten & Zahnarzt-Werkzeug) nachgereinigt wo nötig. Kompletter Düsen/Dichtungs-Rep.-Satz in Japan/ebay bestellt. Dadurch auch Umbau auf Original-Bedüsung; d.h. weg von der "Schweizer-minimal-Bedüsung". Mittlerweile alles schon wieder sauber zusammengebaut - Schläuche fehlen noch...
- Neuteile die zum Einbau bereit liegen:
hint. Federn-/Dämpfer-Satz von YSS, neue Ölpumpe der letzten Generation, komplette BSM-Edelstahl-Auspuffanlage, Klarglas-Scheinwerfer-Einsatz, neue Rückspiegel und Tankverschluss von "Kickstarter", neues Antriebsritzel, LED-Rückleuchte zu Einmann-Höcker und gecuttetem Heck passend, neue Batterie & viele Ersatz-Verschleiss-Teile bei KEDO bestellt
noch zu machen (eine Menge - aber der Winter dauert bei uns ja noch bis mind. Ende März... Wink ):
- Motor wieder zusammenbauen (Getriebe wird über die Weihnachtstage fertig zusammengebaut)
- Rahmen Roststellen ausbessern (schleifen, grundieren, lackieren)
- Bremssättel lackieren und zusammenbauen
- Finaler Motoren-Zusammenbau und Kontrolle beim Motoren-Spezi
- Sättelchen für die Einmann-Höcker-Schale anfertigen
- Elektrik
- alles zusammenbauen Smile
Als Zwischenbilanz - danke für Eure Beiträge im Forum und auch zur Bereitschaft für konkrete Hilfe (Ersatzteilbeschaffung, Fragen beantworten) - all das hat mir sehr geholfen!!!!
Gruss, Daniel
weitere Bilder...
Bilder
16.12.2022, 17:07
Sieht formodabel aus! Schönes Projekt und offenbar auch wieder Beweis für den Wert des Forums und der Technik-Gurus, die hier ihre Erfahrungen teilen.
Brösel Offline
15.02.2023, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 14:04 von Brösel.)
UPDATE
Hab mir jetzt noch günstig bei ebay Kleinanzeigen einen XJ900 Oelkühler inkl. Anschlussleitungen besorgt und bin nun daran, den einzupassen. Werde die einfache Anschluss-Methode in den Ölrücklauf wählen.
Die neuen Federbeine hinten wurden auch mal einem "Einpassungs-Test" unterzogen - sieht gut aus.
Der Zylinderkopf ist noch immer beim Motorenspezialisten; der musste einen der Stehbolzen ausbohren da er mit Wärmen nicht rauskam. Auch ein Auslass-Stehbolzen zickte rum und darum werden die originalen M6 nun durch M8 ersetzt werden.
In letzter Zeit ist nicht viel gegangen, da in der ungeheizten Halle arktische Temperaturen herrschen... eigentlich wollte ich in der Zwischenzeit den Rahmen lackieren, aber eben, die Temperaturen sind dazu noch zu tief..
Jörg Dümpelmann Online
Thanks Given: 30
18.02.2023, 19:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 19:24 von Jörg Dümpelmann.)
Vielleicht noch ein Tipp zum XJ Ölkühler:
Ich habe den Ölkühler einer XJ650 verbaut (Deiner von der 900er sieht größer aus).
Von der Geometrie passte es sogar, die Ölleitungen direkt am Kühler etwas nach innen zu drehen und dann auf der Innenseite der Unterzüge zu verlegen...
Diese Verlegung finde ich unauffälliger als wenn man die Leitungen auf der Außenseite entlang führt.
Temperatursenkung des Öls auf diese Art und Weise: ca. 20°C.
  • Brösel
Brösel Offline
07.03.2023, 17:20
nächster Update:
Motor ist nun fast wieder gänzlich zusammen (Seitendeckel polieren fehlt noch und Polrad/elektr. Anlage montieren).
Die Auslassrohre, die Vergaser und den Ölbehälter habe ich mal probehalber vormontiert. 14er-Ritzel ist auch noch bestellt.
Thanks Given: 30
07.03.2023, 20:45
Oh was ist das alles schön sauber :-)
Brösel Offline
19.03.2023, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 11:13 von Brösel.)
Gestern Samstag (18.03.23) konnte ich bei einem befreundeten Lackierer die Lackier-Kabine nutzen um den Rahmen und ein paar kleinere Teile zu lackieren.
Habe als Farbe für den Rahmen eine Anthrazit-Farbe gewählt und dann mit einem 2K-Klarlack abgeschlossen.
Brösel Offline
21.03.2023, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 11:29 von Brösel.)
Nach dem Lackieren des Rahmens geht's nun zum schönsten Teil - dem Zusammenbau Smile
Dazu erst mal den Rahmen aufgehängt.
Dann die Lenkkopf-Lager und die Gabel-Aufnahmen montiert, den Luftfilterkasten in den Rahmen gehängt, den hinteren Brems-Flüssigkeits-Ausgleichbehälter und die Bremspumpe/Bremspedal montiert, die Hinterrad-Schwinge und die Federn montiert und Zündspule, Hupe und Ölkühler-Halter angeschraubt.
21.03.2023, 14:27
Das sieht ja alles super aus!
Thanks Given: 37
21.03.2023, 15:35
(21.03.2023, 14:27)Rolf schrieb: Das sieht ja alles super aus!
... vor allem auch die Alpine auf dem 4. Foto Heart !
Ist das ´ne 1300er oder ´ne 1600er?
Thanks Given: 125
21.03.2023, 15:49
ja genau, die Alpine 110, die brauchst Du doch nicht mehr, oder?
Brösel Offline
21.03.2023, 16:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 15:18 von Brösel.)
Tja, die Alpine...
...ist leider nicht meine - wir haben zu viert eine Gemeinschafts-Schrauber-Bude...
Ist eine 1300er in Zweitbesitz. Der Erstbesitzer hat sie damals in den 70ern neu gekauft und ist damit dann in der Schweiz Bergrennen gefahren. Sie hat also eine tolle Renn-Historie und ist komplett original.
Und der Besitzer will sie nicht verkaufen - er hat schon viele Anfragen abgelehnt...
...noch 2 Bilder für die "Alpine-Freunde" angefügt Wink
Thanks Given: 30
21.03.2023, 17:00
Auf jeden Fall eine richtig schöne Gemsinschaftsschrauberbude...gefällt mir auch gut.
Brösel Offline
29.03.2023, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 14:30 von Brösel.)
...weiter geht's!
Mittlerweile habe ich schon erste Teile vom Folieren zurückbekommen. Gefällt mir sehr gut - vor allem das Carbon-Profil der Folie!
Zur Probe mal die Seitendreiecke und die hintere Abdeckung vom Sattel montiert (da kommt dann schlussendlich der 1-Mann-Höcker hin). Vorderes Schutzblech ist schon definitiv montiert.
Auch habe ich begonnen, den Kabelbaum wieder einzuziehen und einzelne Verbraucher anzuschliessen. Die Seitendreieck-Dichtungen habe ich mir aus vorhandenen Gummimatten (3mm Stärke) nach einer Papier-Vorlage, welche ich mir aus den Resten der Original-Teile zusammengestellt hatte, neu geschnitten.
Neue Gas-Kabelzüge und neuer Kupplungszug sind auch schon verbaut.
Wie man ja unschwer erkennen kann, bin ich etwas "free style" unterwegs... d.h. eine Original-Restauration gibt das nicht Wink
Als nächstes kommt dann der Motor zurück in den Rahmen.
29.03.2023, 14:18
Mega ,du was kostest sowas ?
Stehe ja vor dem selben Problem ,entweder Lackieren oder Folieren lassen .
Gerne PN
Brösel Offline
29.03.2023, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 14:55 von Brösel.)
Ah, ich habe da noch eine Frage bezüglich der Überlappung vom sog. Schlammschutz mit dem Gummi-Lappen hinten am LuFi-Gehäuse.
Was gehört hier wie überlappend?
Bei mir ist aktuell der Gummi-Lappen vom LuFi-Gehäuse darunter - das schien auf den ersten Blick so richtig zu sein (1. Bild). Nun Frage ich mich aber, ob so nicht das Spritz-Wasser von oben über diesen Lappen reinlaufen kann. Die Dreh-Richtung des Hinterrads würde das ja noch unterstützen...
In den Handbüchern fand ich keine ausreichende Erklärung zu der Frage...
Danke für sachdienliche Hinweise!
29.03.2023, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 15:46 von LucaGregory.)
Bei der Materialstärke geht die Überlappung eigentlich nur in einer Stellung übereinander.
Frag mich aber bitte jetzt nicht welches Teil unten oder oben ist.
29.03.2023, 19:34
(29.03.2023, 14:53)Brösel schrieb: Was gehört hier wie überlappend?
Der Spritzschutz muss so hin, dass das Spritzwasser nicht reinläuft. Dein Gedanke ist also richtig und du solltest es entsprechend ändern.
1 Danke Axel für den Beitrag:
  • Brösel
29.03.2023, 19:51
(29.03.2023, 19:34)Axel schrieb: Der Spritzschutz muss so hin, dass das Spritzwasser nicht reinläuft. Dein Gedanke ist also richtig und du solltest es entsprechend ändern.
Richtig, ich habe eben auch noch mal nachgeschaut. Mich wundert aber das das in umgekehrter Folge gehen soll.
Wie schon geschrieben wegen der Materialstärke.
  • Brösel
Es ist: 24.11.2026, 12:42 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
