Öltank oder Werkzeugfach ...
24.07.2023, 23:24
... das ist hier die Frage.  Big Grin
Siehe Bilder.
25.07.2023, 11:45
Vom Design her wahrscheinlich das perfekteste Werkzeugfach für die SRX... :-)
25.07.2023, 14:00
Motoröl bei der SRX wird sowieso überbewertet.
Es nimmt nur Platz weg, muss ständig gewechselt werden, und kostet Geld...
25.07.2023, 15:34
… aber Werkzeug on board ist doch noch unwichtiger :-)
Entweder die Kiste läuft (das weiß man bevor man losfährt) oder es wird ein Abschlepper/Einsammler/Auflader gerufen.
Mit der SRX bin ich noch nie mit unterwegs reparierbaren technischen Defekten liegen geblieben.
Mit anderen Mo vor ganz langer Zeit - da gab’s noch keinen ADAC im Fahrgebiet ;-)
Andererseits ist es gut das „kleine Besteck“ dabei zu haben. Gemäß der Regenschirmregel braucht man es dann nicht(nie).
Ist auch eine gute Idee für ein Geheimfach (Geld Papiere etc)
Euch allzeit Gute Fahrt !
Cu f
25.07.2023, 16:27
Nette Idee......
.... mich würde aber eher interessieren wo bzw. wie der Öltank jetzt konstruiert ist.
25.07.2023, 17:15
Meines Wissens hat der Besitzer dieser Kickstarter-SRX den Motor einer Elektrostarter-SRX eingebaut. Der "aktive" Öltank befindet sich jetzt vor dem Zylinder unterhalb des Ölkühlers.
Thanks Given: 107
25.07.2023, 18:15
Da interessieren sich jetzt aber ALLE für die Fotos!
25.07.2023, 19:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 19:05 von Rolf.)
Das soll das Motorrad sein.
Andere Fotos davon habe ich nicht gefunden.
Foto.
25.07.2023, 20:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 21:15 von LucaGregory.)
Dat issen Öltank einer 3SX.....
... jetzt kann ich aber nicht genau sagen ob die Stelle, wo unser Öltank sitzt, bei der 3SX mit einer Blende oder einem weiteren Öltank belegt ist.
[Bild: SRX6-3SX.jpg]
Hier können eventuell unsere 3SX-Fahrer für Aufklärung sorgen.
PS. Ich tippe auf Blende
25.07.2023, 23:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 23:57 von Rolf.)
Ich habe mir Fotos der 3SX angesehen. Das Alu-Teil ist nur eine Blende, die einen Teil des Luftfilterkastens zur Seite hin abdeckt.
3SX Luftfilter und Vergaser siehe Bild.
Das Alu-Teil ist auf jeden Fall eine Blende.
Aber eine Ölleitung verläuft da auch....
Siehe Foto.
Thanks Given: 107
26.07.2023, 07:37
Auf den beiden Fotos sind unterschiedliche Vergaser verbaut?!
Es ist: 06.09.2026, 22:47 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.40, © 2002-2026 MyBB Group.
