1 2 3 4 5 … 23 Weiter »
Forum Wartungsarbeiten....
21.07.2025, 20:11
moin liebe Leute,
ich wollte mal eben auf php 8.4 umstellen, da das Forum noch auf der veralteten Version 7.4 lief, was wohl auch irgendwann von den Providern eingestellt wird.
Leider klappte das nicht, ohne die installierten plugin's alle zu deaktivieren. Die muss ich nun mühsam one by one wieder mit aktuellen Versionen nach installieren.
Nicht wundern also, warum das Design der Seite etwas mager aussieht.
Wer sich auskennt und das für mich erledigen will...Freiwillige vor.....
Thanks Received: 25 in 17 posts
21.07.2025, 20:29
Würde Dir ja gerne helfen, dazu müsste ich mich aber erst in die plugin's einarbeiten.
Dazu komme ich aber frühestens Mitte September.
Thanks Given: 31
22.07.2025, 08:42
Vielen Dank Chris, dass Du das machst.
Ich hab davon leider keine Ahnung.
Viel Erfolg.
22.07.2025, 10:15
Thema wird geschlossen...denke mal hat alles soweit ganz gut geklappt. Waren trotzdem ~4h Arbeit....
3 Danke CR für den Beitrag:
  • LucaGregory, Sieghard, wergan
23.07.2025, 10:05
Thema doch noch mal geöffnet:
das alte "Danke" Plugin habe ich deinstalliert, da es uralt war und nicht richtig funktionierte. Bei einem "Danke", wurde doppelt bedankt.
Es gibt ein neues Plugin, sehr aktuelles, was deutlich umfangreicher ist und auch leider nur in Englisch zur Verfügung stand. Ich habe die englische thankyoulike.lang.php so bearbeitet, dass das Tool nun weitgehend in Deutsch anzeigt. Also nicht wundern, warum alle alten "Danke" weg sind. Diese wurden nicht im neuen Tool übernommen.
Ich hoffe mal, dass mit den aktuellen Anpassungen das Forum die nächsten Jahre so bleiben kann.
23.07.2025, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 10:29 von CR.)
ahh...cooles Ding....es gab doch einen converter, mit dem ich die alten Danke in's neue System migrieren konnte.
* Usage : Install the Thank You/Like System plugin in both the filesystem
* and via the ACP Plugins page, then move this file into your MyBB
* board's root directory and browse to it, appending to its
* address in the address bar one of:
* ?from=thanks (to convert from the Thanks plugin)
* ?from=simplelikes (to convert from the SimpleLikes plugin).
* ?from=reputation (to convert from core reputations).
* If you do not append any of the above, the script will attempt
* to auto-detect the plugin from which you are migrating, but for
* safety, it will not auto-detect the core reputation system as a
* source, so in that case the ?from=reputation is required.
* After the conversion completes, remove this file from your
* forum's root directory.
  • motorpeter, Sieghard, wergan
Thanks Given: 77
23.07.2025, 10:57
Äh... alles verstanden  Wink
Und: Danke!
23.07.2025, 11:06
(23.07.2025, 10:57)wergan schrieb: Äh... alles verstanden  Wink
...da bin ich aber froh... Smile
dann gibt's noch einen Zuschlag für's Hirn.....für's aktuelle Google SEO Plugin musste ich auch die DB und alle Tabellen nach character set to utf8mb4 vonvertieren. Das geht am einfachsten auf der SQL console mit:
ALTER DATABASE your_database_name CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Es ist: 30.04.2026, 21:08 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
