1 2 3 4 5 … 24 Weiter »
Tankwechsel
Tankwechsel
Alex
Alex Offline
Themen: 11
31.10.2026, 20:56
Hallo Miteinander,
ich habe mir einen neuen alten Tank gekauft, laut Vorbesitzer "Originallack" und "fast wie neu" :-) . Die Farbe erinnert mich an das eisblaumetallic des Peugeot 206, gab es m.W. so nie für die SRX.
Was mich wirklich gewundert hat: der Tank hat unten links und rechts des Benzinhahns jeweils noch einen Stutzen (ich hoffe, man sieht das auf dem Bild). Die Stutzen sind auf jeden Fall nicht nur für Entlüftung; ich habe den Tank mal mit einem halben Liter Waschbenzin gespült, das dann fröhlich links und rechts (zum Glück klar und sauber) aus diesen Stutzen rausgeflossen ist.
Was mache ich damit am besten; kann ich zuverlässig "zustopfen" bzw. "deaktivieren" ohne zu schweißen oder sowas. Oder sind diese tatsächlich mit einem Schlauch zu verbinden? Die KI hat gestern auch mal was davon ausgeworfen, dass die Stutzen an der niedrigsten Stelle sind und mit einem Schlauch verbunden werden müssen, der unter "dem Rahmenrohr" durchgeführt wird, damit sichergestellt ist, dass auf beiden Seiten immer der gleiche Benzinstand ist.....Das macht ja in der Praxis nur Sinn, wenn jemand zwanzig Kilometer lang nur z.B. Linkskurven fahren würde - was ja dann wiederum nicht mehr so sinnhaft scheint.
Und wenn man den Tank dann mal abmontieren möchte, wäre das mit dem "Schlauch unter dem Rahmenrohr" doch ziemlich unpraktisch-
Bei den Tankemblemen ist das Y A M A H A Logo an vielen Stellen nur noch weiß statt silber; gibts hier Tipps mit welcher TEchnik/welcher Farbe sich das am besten wieder anmalen lässt?
Und nebenbei: lassen sich die kleinen Haltegriffe (am Heck, da wo bei der deutschen Version der verchromte Haltebügel über Heckbürzel geht) der 1JK-Version denn auch an den "normalen Deutschland-Rahmen" montieren - und falls ja, hat zufällig jemand welche, die er nicht mehr benötigt?
Beste Grüße und danke
Alex
Jannik
Jannik Offline
Thanks Given: 22
31.10.2026, 21:19
Nichts Genaues weiß ich nicht, aber tatsächlich läßt sich der ohnehin nicht üppige Tank der SRX nicht komplett leerfahren.
Ich bin mehr als einmal durch Spritmangel liegengeblieben, wobei es im Tank beim Schütteln immer noch lustig geplätschert hat. Da hängt wohl noch ordentlich was in den Taschen, was man zwar spazierenfährt, aber eben nur als nutzloser Ballast.
Ich weiß aber nicht, ob das bei allen Baujahren so war.
An Deiner Stelle würde ich die Stutzen nutzen. So oft muß man den Tank ja nicht runterholen.
Für das Problem mit den Logos kann ich das hier empfehlen:
https://www.amazon.de/Edding-Lackmarker-...iceproduct
Ist einigermassen dauerfest bei guter Reinigung des Untergrunds.
In der Ausführung "weiß" und größerer Strichstärke habe ich damit auch die Zierlinien an meiner BMW besser gezogen, als mir das nach stundenlangem Herumpfuschen mit den sündhaft teuren Schleppzieher gelungen ist.
Die Linien habe ich dann aber mit Klarlack abgedeckt.
31.10.2026, 21:57
Intere.
Die Abgänge wurden da anscheinend dran gelötet. Kann man nutzen oder halt nicht.
Oder halt zulöten.
Die Yamaha Logos wurden ungeschickt angebracht.
Am Original sitzen sie höher..
Ich mag die Logos nicht so gerne da sie oft unansehnlich sind.
Die Chrom-Oberfläche lässt sich kaum wieder herstellen.
Ich hab gerade noch 4 Logos gefunden die allenihre Macken haben.
Zeig ich hier nachher mal.
01.11.2026, 01:56
(31.10.2026, 20:56)Alex schrieb: Und nebenbei: lassen sich die kleinen Haltegriffe (am Heck, da wo bei der deutschen Version der verchromte Haltebügel über Heckbürzel geht) der 1JK-Version denn auch an den "normalen Deutschland-Rahmen" montieren - und falls ja, hat zufällig jemand welche, die er nicht mehr benötigt?
Hallo Alex,
die Haltegriffe lassen sich nur mit einem Schweißgerät "montieren". Dies sind nicht geschraubt sondern fest mit dem Rahmen verschweißt.
Thanks Given: 124
01.11.2026, 12:52
Mit den zusätzlich eingelöteten Ablauföffnungen kannst Du den Tank wahrscheinlich fast vollständig entleeren. Wichtiger als die Entnahme von Kraftstoff erscheint mir dabei die Möglichkeit, eventuell sich im Tank ansammelndes Wasser (und Dreck) abzulassen. In der Vergangenheit hatten wir mehrere Fälle von Tankdurchrostungen, die wahrscheinlich auf die Tatsache zurückzuführen waren, dass sich das im Vergleich zu Benzin schwerere Wasser in diesen Taschen sammelt. Also insgesamt keine schlechte Idee, wenn die Lötstellen dicht sind. Eine einfache Möglichkeit, die beiden Öffnungen zu verschliessen, könnte doch darin bestehen, sie mit einem Stück Benzinschlauch miteinander zu verbinden?!
BasicV2 Offline
01.11.2026, 12:57
die Stutzen sind nicht original kann man sagen und wenn man die Unterseite so sieht, würde ich nicht "fast wie neu" bewerten.
Wenn der zum Verkauf frisch gemacht wurde, würde ich auf jeden Fall genau hinsehen ob an den tiefsten Stellen das Blech noch ok ist!
Nachdem sich mein originaler Tank als gelöchert herausgestellt hatte, hab ich mir einen zweiten besorgt. Optisch außen und innen sehr gut und original, aber auch der hatte an den Taschen Lochfraß und nur noch der Lack hat das Benzin dringehalten, bis ich doch irgendwann beim Herumschrauben festgestellt hab, dass sich kleine Bläschen im Lack auf der Unterseite haben aufstechen lassen... da war es kein Tank mehr...  Sad
02.11.2026, 11:09
Hallo Alex,
Deine Schlauchanschlüsse sind nachträglich angebaut und eine sehr sinnvolle Verbesserung.
Wie beschrieben kannst du damit die Restentleerung (Kondenswasser) vollziehen und damit Rost von innen vermeiden.
Mit Schlauchbrücke (ggf. Schnellverschluss) und T-Stück zum Benzinhahn am Rahmen und du hast die volle Tankreservefunktion.
Ich würde dass als Vorarbeit für jede Tanklackierung empfehlen und ärger mich dass ich das bei meiner "Lackierung" damals nicht gemacht habe.
Grüße a HH
Jannik
Jannik Offline
Thanks Given: 22
02.11.2026, 12:48
Dann hat derjenige, der das gemacht hat, sich aber ordentlich Mühe gegeben.
An der Stelle ist nämlich ziemlich wenig Platz zwischen Tank und dem Rest und der Mensch hat da sicher ordentlich probieren müssen, bis alles gepasst hat.
Thanks Given: 37
05.11.2026, 10:50
(31.10.2026, 20:56)Alex schrieb: Hallo Miteinander,
ich habe mir einen neuen alten Tank gekauft, laut Vorbesitzer "Originallack" und "fast wie neu" :-) . Die Farbe erinnert mich an das eisblaumetallic des Peugeot 206, gab es m.W. so nie für die SRX....
Moin  zusammen,
also für mich sieht der Lack aus wie das für die 2NX originale Polar Silver.
Nachzuvollziehen
hier
und
dort
LG
05.11.2026, 18:32
Moin
Ich hab ja gerade wiede reinen Tank in Arbeit. (Dekorlakierung fehlt derzeit noch)
Alo ich stimme Frank zwar zu. Jedoch hätte ich das trozdem nicht unbedingt gemacht.
Die Leitungen müssten ja auch noch irgendwie wieder zusammen geführt werden.
Und 4 Schläuche unterm Tank wären mir ehrlich geagt bischen viel Fummelei wenn man mal eben schnell den Tank runter nehmen will. (und das kommt schon paarmal pro Jahr vor).
Klar ist sowas ganz praktisch um den Sprit weitgehend komplett abzulassen.
Aber um ganz sicher zu gehen muss man im Grunde trotzdem die Routine machen und den Tank nochmals tutti completti zu trocknen.
Meine steht seit ü-12 Jahren in unbeheizter Garage und wird nach Möglichkeit nicht mit leerem Tank über Wochen abgestellt. Laternen-Garage nutzt von uns gewiss niemand mehr.
Bei der o.g. Handhabung würde es meiner Einschätzung nach vermutlich eine dreistellige Anzahl von Jahren dauern bis sich da Rost bilden kann.
Aber wer weiss, vielleicht täusche ich mich ja.
(02.11.2026, 11:09)FrankHi schrieb: Hallo Alex,
Grüße a HH
Alex
Alex Offline
Themen: 11
05.11.2026, 22:46
Hallo Miteinander,
 Vielen Dank  für die  hilfreichen Tipps - ich bin mit dem Tankanschluss gedanklich Euren Vorschlägen gefolgt; dachte erst ans zulöten, dann ans Querverbinden, dann ans Anschließen, was ich heute mal gemacht habe; ging Problemlos, alles dicht und angesprungen ist sie auch nach dem fünften Kick; jetzt hoffe ich, dass das kleine Glück von nennenswerter Dauer ist.
Beste Grüße
Alex
Thanks Given: 124
06.11.2026, 11:44
Wenn du also die angelöteten Anschlüsse zur Motorversogung nutzt, wäre wahrscheinlich ein Benzinfilter ne gute Idee, oder?
Alex
Alex Offline
Themen: 11
08.11.2026, 00:04
Der Benzinfilter liegt bereit - nachdem allerdings bei vorhergehender Spülung mit ordentlich Waschbenzin dieses klar und sauber aus den Stutzen lief, hat er es erstmal noch nicht ans Motorraf geschafft (ist irrational, ich weiss).
Nachdem ich den bisherigen Tank nun mit Schütteln und Würgen und einer grossen Sauerei nahezu leer bekommen habe - aber eben noch nicht ganz (ich möchte ihn komplett trocken einlagern), weiss ich die beiden kleinen Stutzen am "neuen" Tank nun erst richtig zu schätzen.
Beste Grüße
Alex
1 Danke Alex für den Beitrag:
08.11.2026, 15:15
Schneid mal ein altes Tshirt in kleine Streifen und werfe alles rein.
Damit geht das recht zügig.
Alex
Alex Offline
Themen: 11
08.11.2026, 20:50
Danke für den T-Sbirt-Tipp; ich lese ihn leider jetzt erst, nach Einbruch der Dunkelheit... der hätte mir etwas Muskelkater in den Armen ersparen können.
Habe zwischenzeitlich so viel gewendet und geschüttelt, dass nun auch der letzte Rest Sprit raus ist.
Das ging zwar, war aber alles andere als "zügig" oder "elegant".
Beste Grüße
Alex
Es ist: 21.11.2026, 03:59 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
