Martin aus Österreich
Thanks Given: 116
07.05.2021, 20:53
Hallo Martin und herzlich willkommen.
Wie du sicher hier schon gelesen hast, ist eine gut gewartete und eingestellte SRX auch mit dem Serienvergaser zuverlässig anzukicken.
Wenn sie lange gestanden hat sollten gründliche Tank- und Vergaserreinigung obligatorisch sein. Dabei besonderes Augenmerk auf Wasser/Dreck im Tank (sammelt sich in den Seitentaschen, da der Tank nicht ganz leergefahren werden kann), die Luftkanäle im Vergaser (die werden nicht durch Ultraschallbäder frei, sonder durch sörgfältiges Reinigen mit Alkohol und feinem Kupferdraht, gefolgt von Druckluft!) und den Choke-kolben (nicht korrekt schliessender Kolben dürfte die häufigste Ursache für Warmstartprobleme sein). Ist alles sauber und dicht und der Schwimmerstand korrekt eingestellt, wird sie zuverlässig anspringen - die richtige Startprozedur vorausgesetzt. Hierzu hat Chris 2 klasse Videos eingestellt. Im Gegensatz zu deiner SR braucht die Kurbelwelle der SRX nicht auf eine besondere Position vor dem kicken eingestellt zu werden, sondern sie wird einfach "von ganz oben" kräftig angekickt. Voraussetzung dazu ist ein korrekt eingestellter automatischer Deko-Mechanismus.
Also erstmal viel Freude mit deiner Neuen, man hört voneinander.
Martin aus Österreich - von MartinH - 07.05.2021, 18:27
RE: Martin aus Österreich - von wergan - 07.05.2021, 20:53
RE: Martin aus Österreich - von Axel - 08.05.2021, 23:51
RE: Martin aus Österreich - von karlheinz02 - 09.05.2021, 10:36
RE: Martin aus Österreich - von Jörg Dümpelmann - 08.05.2021, 00:09
RE: Martin aus Österreich - von wergan - 09.05.2021, 11:25
RE: Martin aus Österreich - von Axel - 09.05.2021, 18:57
RE: Martin aus Österreich - von Jörg Dümpelmann - 09.05.2021, 19:24
RE: Martin aus Österreich - von MartinH - 11.05.2021, 22:15
RE: Martin aus Österreich - von Jörg Dümpelmann - 12.05.2021, 16:17
RE: Martin aus Österreich - von Peter-D - 13.05.2021, 20:29
Es ist: 15.10.2026, 01:24 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
