Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen...
18.03.2022, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2022, 13:02 von wergan.)
Klasse Aktion, bei SRX geht's mittlerweile um Einzelschicksale!
@Chris: wenn ich mir das Bild des Kolbens genauer ansehe, scheint es, als ob der untere Kolbenring links in der Nut festsitzt:
Täuscht das, oder kann nicht doch der übermässige Verschleiß auf dem Durchschlagen der Verbrennungsgase in diesem Bereich beruhen?
Und wenn Du sie nicht nach der Demontage verdreht hast, wären die Ringstöße fast übereinander montiert gewesen, was auch ungünstig gewesen wäre.
Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von CR - 14.03.2022, 11:08
RE: Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von Lukas - 14.03.2022, 14:31
RE: Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von pope - 14.03.2022, 15:18
RE: Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von CR - 14.03.2022, 15:50
RE: Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von mathes - 14.03.2022, 16:38
RE: Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von Jörg Dümpelmann - 17.03.2022, 20:27
RE: Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von wergan - 18.03.2022, 12:34
RE: Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von CR - 18.03.2022, 15:53
RE: Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von Godzilla - 21.03.2022, 09:16
RE: Eine 1XM SRX 600 nach vielen Jahren Standzeit wieder am laufen... - von Jörg Dümpelmann - 22.03.2022, 18:15
Es ist: 19.10.2026, 19:59 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
