Mein erster Eingriff im Forum. Problem mit der Gangschaltung
12.07.2022, 20:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2022, 20:39 von wergan.)
Hallo Pepe und willkommen im Forum.
Trat das von dir beschriebene Problem auf, nachdem du Ölpumpe und Kupplungsscheiben gewechselt hast? Trennt die Kupplung in der Situation, in der du nicht runterschalten kannst? Wenn sie nicht trennt: hast Du vielleicht die Reihenfolge der Scheiben verwechselt? Wenn sie trennt: kehrt der Schalthebel immer in die Mittellage zurück oder hängt er? Neben einer gebrochenen (oder falsch eingebauten?!) Schaltfeder
Video (siehe ab 28:30)
kann auch eine verbogene Schaltwelle
(siehe obiges Video ab 6:48)
zu dem beschriebenen Problem führen.
Die Feder kann nach Entfernen des Kupplungsdeckels inspiziert und bei Bedarf gewechselt werden. Um die Schaltwelle instand zu setzen, müssen allerdings die Gehäusehälften getrennt werden.
Gutes Gelingen, Werner
Mein erster Eingriff im Forum. Problem mit der Gangschaltung - von Argon - 12.07.2022, 17:22
RE: Mein erster Eingriff im Forum. Problem mit der Gangschaltung - von LucaGregory - 12.07.2022, 17:31
RE: Mein erster Eingriff im Forum. Problem mit der Gangschaltung - von Argon - 12.07.2022, 17:44
RE: Mein erster Eingriff im Forum. Problem mit der Gangschaltung - von wergan - 12.07.2022, 20:26
RE: Mein erster Eingriff im Forum. Problem mit der Gangschaltung - von Argon - 13.07.2022, 08:30
Es ist: 19.10.2026, 23:55 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
