Passt eine Schwimmernadel durch den Ventilspalt?
31.05.2023, 09:43
Hier mal ein Beitrag aus dem Kuriosum-Kabinett:
Mein Freund E. zelegt gestern wegen fehlendem Leerlauf noch eben schnell den Mikuni-Vergaser seines 4-Takt-Rollers taiwanesischer Herkunft (Hyosung Boomer 125 cm). Die Schwimmernadel löst sich bei der Entnahme des Schwimmers nicht ganz frei aus ihrem Sitz und PLING! verschwindet im Bereich des Motorraumes, die dazugehörige Feder gleich mit. Langes Suchen, die Feder findet er schliesslich im Batteriekasten. Aber die Nadel? Mal vorsichtig mit dem Kickstarterhebel den Motor gedreht: Fehler! Motor blockiert Angry .
Also Anruf bei mir, da Roller ab Montag nach Italien fahren soll  Dodgy . Mit kleinem Endoskop kann die Nadel dann wirklich im Brennraum lokalisiert werden, wo sie im liegenden Zylinder tatsächlich den Kolbenhub begrenzt!
Versuche, sie mit einem Magneten zu bergen, schlagen fehl. Schliesslich die Eingebung Idea : Staubsauger, transparenten flexiblem Schlauch mit Panzerband angeschlossen und durch das Zündkerzenloch in den Brennraum geführt. Mehrfach geduldig darin bewegt, bist tatsächlich die Nadel angesaugt wird Smile !
Alle Teile haben den Zwischenfall schadlos überlebt, selbst der Federmechanismus in der Nadel funktioniert nach 2-3 Drehungen des Zapfens wieder einwandfrei. Nach gründlicher Vergaserreinigung schliesslich alles zusammengebaut - läuft und hat auch wieder Leerlauf  Cool . Nicht zu fassen das ganze.
Was haben wir gelernt: Vergaser immer nur auf der gut beleuchteten und sauber aufgeräumten Werkbank zerlegen. Ansaugtrakt bei entnommenem Vergaser abdecken. Motor bei Verdacht auf Fremdkörper nicht drehen.
Passt eine Schwimmernadel durch den Ventilspalt? - von wergan - 31.05.2023, 09:43
RE: Passt eine Schwimmernadel durch den Ventilspalt? - von Rolf - 31.05.2023, 10:53
RE: Passt eine Schwimmernadel durch den Ventilspalt? - von Jörg Dümpelmann - 31.05.2023, 12:26
RE: Passt eine Schwimmernadel durch den Ventilspalt? - von wergan - 08.06.2023, 17:35
Es ist: 27.10.2026, 00:49 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
