SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand
m.eckert77
m.eckert77 Offline
15.12.2015, 11:22
Guten Morgen,
Bridgestone BT45 gibt es doch für vorne, sowohl als 100er und auch als 110er.
Da ich vorne ein 2.75" breites Rad drin habe fahre ich den 110er. Wie breit sind die originalen 2NX Felgen vorne und hinten denn?
Mir persönlich gefielen die originalen Felgen der 1XM/L schon an der RD nicht und ich habe daher eine 39mm Gabel einer 2MA reingesteckt und da ich bei schmalen Felgen bleiben wollte Yamaharäder in 2.75x17 und 3.5x18 eingebaut, darauf fahren sich BT45 in 110/130 ganz hervorragend und es sieht nicht übertrieben breit aus.
Moped-Koni wird nun von IKON weitergebaut, sogar die Ersatzteile passen untereinander. Alternativ hat auch YSS gute und preislich interessante Federbeine.
Ja, die Sättel passen einfach so dran, da deren Befestigungsaugen einen Abstand von 100mm haben. Rechte Seite der YZF 750 mit 6-Kolben passt auch dran, wobei die Zange aber nicht besser ist. Die mit den blauen/gelben/silbernen Stopfen haben die grossen Vorteile, dass sie günstig sind, einteilig sind und es eine schier endlose Auswahl an Belägen für Strasse und Rennstrecke gibt.
Im Fall meiner Gabel/Rad-Kombination musste ich eine U-Scheibe pro Befestigungsauge zwischenlegen, damit die Scheibe schön mittig in der Zange läuft.
Würde bei einem dieser Sättel eher zu 12 oder 13mm tendieren, aber probiers einfach mal aus mit 14. Je grösser die Pumpe desto kürzer und schlechter dosierbarer wird die Bremse. Irgendwann ist es dann nur noch Ein/Aus. Aber hier sind die Vorlieben auch verschieden. Würde die Bremspumpe aber mal auseinander nehmen und reinigen, einen gebrauchten Sattel sowieso auch. Ist schnell gemacht, kostet nix und wirkt wunder.
SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von janluc - 02.12.2015, 22:45
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Peter-D - 02.12.2015, 23:52
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Jörg Dümpelmann - 03.12.2015, 23:41
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von janluc - 08.12.2015, 21:24
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Peter-D - 08.12.2015, 21:49
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von m.eckert77 - 10.12.2015, 12:07
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Sportygio - 11.12.2015, 18:38
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Jörg Dümpelmann - 12.12.2015, 12:18
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von janluc - 12.12.2015, 18:21
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von m.eckert77 - 15.12.2015, 11:22
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Sportygio - 15.12.2015, 15:27
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Peter-D - 16.12.2015, 09:23
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Sportygio - 16.12.2015, 11:19
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von m.eckert77 - 16.12.2015, 13:59
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von janluc - 17.12.2015, 13:32
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Sportygio - 21.12.2015, 12:30
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Sportygio - 07.01.2016, 19:14
RE: SRX 6 1JK (2NX), Christoph aus Niedersachsen, annähernd Originalzustand - von Sportygio - 17.04.2016, 23:47
Es ist: 22.10.2026, 17:08 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
