« Zurück 1 … 16 17 18 19 20 … 24 Weiter »
Startprobleme, Benzin läuft aus Luftfilterkasten
Ollis Garage
Ollis Garage Offline
30.03.2018, 23:12
Moin Werner,
ein mir inzwischen leidlich bekanntes Problem siehe mein Beitrag Benzin im Öl hier im Forum. Ursache ist ein undichter Benzinhahn. Der Sprit läuft über den Hahn in den Vergaser und wenn dann der Schwimmer hängt oder nicht hundertpro dicht ist über den Einlass in den Motor. Wenn du dann Kickst geht die Soße über die Motorentlüftung in den Luftfilterkasten und von dort über eine kleine Bohrung in die Umwelt. Und schon stehst du voll im Sprit. Ich habe alles Öl abgelassen und den Motor mit einem Heizlüfter erwärmt damit das verdunsten kann (etwa 24h). Dann neues Öl rauf und das ganze 2 mal wiederholt. Es roch trotzdem noch nach Sprit. Wenn ich mir nicht sicher bin wann ich wieder fahre lasse ich jetzt immer den Ablass an der Schwimmerkammer auf. Ich hatte einen neuen Dichtungssatz im Benzinhahn eingebaut und war damit ein gutes Jahr ohne Probleme unterwegs.
mit öligen Fingern Olli
Startprobleme, Benzin läuft aus Luftfilterkasten - von wernerM - 30.03.2018, 22:20
RE: Startprobleme, Benzin läuft aus Luftfilterkasten - von Ollis Garage - 30.03.2018, 23:12
RE: Startprobleme, Benzin läuft aus Luftfilterkasten - von uli - 31.03.2018, 09:57
RE: Startprobleme, Benzin läuft aus Luftfilterkasten - von wernerM - 31.03.2018, 09:57
Es ist: 25.10.2026, 08:50 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
