25.02.2019, 10:35
(25.02.2019, 00:27)Vroni87 schrieb: Es ist die lasche zum befestigen kaputt. Richtig porös durch das Alter und die Wärme denke ich.  Habe das auch jetzt provisorisch repariert, denke aber nich das das ewig halten wird.
Die kettenspannung lasse ich regelmäßig kontrollieren.
Was ich allerdings genau für eine habe kann ich leider nicht sagen. So gut kenne ich mich dann doch nicht aus.
...ich glaube ich werde mal ein kleines how to zum reparieren eines Kettenschleifers erstellen. Sind die Laschen ausgerissen, könnte man sich, nachdem das Gummi ordentlich gereinigt wurde, aus z.B. V2A Blech einen Träger erstellen welcher mit einem geeigneten Kleber von unten auf das Gummi geklebt wird. Was ich auch schon gemacht habe: Mit hochwertigen doppelseitigen Klebeband/Spiegelklebeband den Kettenschutz direkt auf der Schwinge verklebt.
Die Kettenspannung kannst Du auch selbst einfach prüfen. Siehe WHB.
Die Übersetzung bekommst Du auch einfach heraus. Das ist meist beschriftet oder Zähne abzählen. Ich empfehle nicht die Verwendung eines kleineren Ritzels als 15 Zähne, da ansonsten die Kette noch mehr am Schutz schleift.
Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Xenion - 27.04.2018, 20:08
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von CR - 27.04.2018, 23:45
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Xenion - 01.05.2018, 13:40
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von srx609 - 01.05.2018, 22:01
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Xenion - 02.05.2018, 22:45
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von srx609 - 03.05.2018, 23:07
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Jörg Dümpelmann - 04.05.2018, 15:37
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Xenion - 04.05.2018, 23:50
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Peter-D - 05.05.2018, 00:28
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Jörg Dümpelmann - 05.05.2018, 13:29
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Christian H. - 06.05.2018, 18:06
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Xenion - 06.05.2018, 22:26
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Jörg Dümpelmann - 06.05.2018, 23:59
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von srx609 - 08.05.2018, 00:30
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Xenion - 08.05.2018, 21:41
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Christian H. - 08.05.2018, 23:17
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Xenion - 10.05.2018, 20:30
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Heiner Jakob - 10.05.2018, 23:42
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Peter-D - 11.05.2018, 01:15
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Xenion - 15.05.2018, 21:51
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Jörg Dümpelmann - 15.05.2018, 22:20
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von srx609 - 09.06.2018, 12:02
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Xenion - 09.06.2018, 21:35
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Jörg Dümpelmann - 10.06.2018, 09:33
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Vroni87 - 21.02.2019, 14:26
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von CR - 21.02.2019, 20:43
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Vroni87 - 25.02.2019, 00:27
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von CR - 25.02.2019, 10:35
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Johannes Hauke - 21.05.2023, 17:22
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von Sieghard - 18.03.2025, 13:44
RE: Schwingenschutz / Kettenschleifer als 3D-Druck-Teil - von LucaGregory - 18.03.2025, 14:19
Es ist: 22.10.2026, 06:03 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
