« Zurück 1 … 20 21 22 23 24 Weiter »
SRX Wunderbare Olvermehrung
Thomas-Stgt Offline
Schönwetterfahrer
Themen: 28
11.03.2015, 23:55
Der Geruch nach Benzin ist bei Kurzstrecke nicht ungewöhnlich, bei kalten Motor ist der Spalt zwischen Zylinder und Kolben noch relativ groß und es wird mit fetten Gemisch (choke) gefahren. Da kommt ausreichend unverbranter Kraftstoff an den kolbenringen vorbei ins Öl damit man das riechen kann. Bei längeren fahren verdunstet es wieder. Wir reden hier von ml, es kann nie soviel sein das der ölbehälter "überläuft". Auch ein defekter benzinhahn kann nicht die Ursache sein, denn durch den vergaser kann kein Sprit in den Motor laufen (erstens müsste da der benzinhahn und das Schwimmerventil defekt sein) und der vergaser liegt unterhalb der Einlassventile (dann könntet auch der Motor nicht mehr laufen)
Am besten du lässt alles Öl ab (am Behälter und am Motorblock !) und füllst neues ein in der richtigen Menge. Ein Ölwechsel ist das erste was ich an einen gebrauchtfahrzeug nach dem Kauf mache.....
Thomas
1XM Bj. '88 in Silber
SRX Wunderbare Olvermehrung - von Kai Hawai - 11.03.2015, 18:27
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Peter-D - 11.03.2015, 19:14
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Thomas-Stgt - 11.03.2015, 19:38
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Peter-D - 11.03.2015, 20:29
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Kai Hawai - 11.03.2015, 20:40
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Peter-D - 11.03.2015, 23:34
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Thomas-Stgt - 11.03.2015, 23:55
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von MKa - 12.03.2015, 22:25
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Thomas-Stgt - 12.03.2015, 23:03
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von MKa - 12.03.2015, 23:16
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Thomas-Stgt - 13.03.2015, 00:05
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von MKa - 13.03.2015, 00:22
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Ulli - 13.03.2015, 14:33
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Kai Hawai - 14.03.2015, 18:53
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Kai Hawai - 15.03.2015, 18:53
RE: SRX Wunderbare Olvermehrung - von Thomas-Stgt - 15.03.2015, 21:29
Es ist: 28.10.2026, 11:42 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
