SRX 600 - Speichenräder, 100mm Kolben....; Andreas aus Bielefeld
02.05.2020, 21:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2020, 21:49 von wergan.)
Aber genau darum gehts doch: Du brauchst weder ABE noch sonst ein Gutachten:
"Auch Eigenbauanlagen sind eintragungsfähig
Stellt sich der Eigen- oder Nachbauauspuff oder die Zubehöranlage bei der Eigenmessung als vorschriftsmäßig (Anm: dies betrifft ausschliesslich die Geräuschemission) heraus, spricht nichts gegen eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Wurde das Fahrzeug vor dem 1. April 1994 erstmals zugelassen (Anm: das trifft ja auf alle SRX-6 zu), benötigt dessen Auspuffanlage nämlich keinerlei Gutachten oder Prüfzeichen. Allerdings wird der zuständige Überwachungsverein eine Geräuschmessung durchführen. Dabei darf das Fahrzeug jene Grenzwerte nicht überschreiten, die bei seiner Erstzulassung laut StVZO gesetzlich vorgeschrieben waren. Bis vor kurzem galt noch, dass die fahrzeugspezifischen Werte nicht überschritten werden durften." Hat ein Freund von mir mit einer wunderbar umgebauten Honda FT 500 problemlos umgesetzt.
Bei Leistung dachte ich auch an den andern Vergaser, die Nockenwelle, die grösseren Ventile etc, nicht an die Auspuffanlage.
SRX 600 - Speichenräder, 100mm Kolben....; Andreas aus Bielefeld - von css666 - 02.05.2020, 00:01
RE: Neue Vorstellung - von karlheinz02 - 02.05.2020, 15:51
RE: Neue Vorstellung - von wergan - 02.05.2020, 17:22
RE: Neue Vorstellung - von css666 - 02.05.2020, 20:47
RE: Neue Vorstellung - von karlheinz02 - 03.05.2020, 10:00
RE: Neue Vorstellung - von wergan - 02.05.2020, 21:45
RE: Neue Vorstellung - von m.eckert77 - 03.05.2020, 10:35
RE: Neue Vorstellung - von css666 - 03.05.2020, 13:35
RE: Neue Vorstellung - von wergan - 03.05.2020, 19:25
RE: Neue Vorstellung - von m.eckert77 - 04.05.2020, 07:24
RE: SRX 600 - Speichenräder, 100mm Kolben....; Andreas aus Bielefeld - von css666 - 06.05.2020, 16:27
RE: SRX 600 - Speichenräder, 100mm Kolben....; Andreas aus Bielefeld - von m.eckert77 - 07.05.2020, 06:52
Es ist: 25.10.2026, 21:32 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
