Motorrevision bei CR in Calw
13.12.2025, 19:18
Hallo Zusammen,
das ist zwar ein Thema über meinen Motor, aber da es nur eine Revision ist, habe ich es unters Plaudern gestellt.
Ick freu mir einfach, dass Chris mir den Motor gemacht hat und ich dabei sein durfte um zu lernen und Hand zu langen  Big Grin
An der Stelle gleich nochmals vorab: Danke Chris. Das gib flott, ohne Probleme und alles wurde fachmännisch ausgeführt.
Es hat mir richtig Spaß gemacht  Smile Smile Smile.
Also, hier kommen die Bilder.
Vorab noch, was gemacht wurde...
Erst mal Motorausbau
1) Kolben neu
2) Zylinder überholt und neu eingeschliffen
3) Ölpumpe aus 2 mach EINE
4) Getriebe neu (endlich keine Pfeiferei mehr im Fünften)
5) Ventileinstellschrauben, ich glaube das waren 2 neue
6) Neue Motordeckel von Chris, glasperlgestrahlt
Neu ist jetzt der Ausgang für einen Ölkühler
7) Neuer (gebrauchter) Ölkühler aus Japan
8) Natürlich alles überhohlt, sauber gemacht, kontrolliert und eingestellt
Jetzt muss er nur wieder in den Rahmen rein....
Nur Confused Wink
  • CR, wergan
13.12.2025, 22:38
Top
Das sieht alles gut aus.
Schön dass Du anscheinend den 1JK Kühler jetzt dran hast.
Wenn man geübt ist und der Auspuff gängig ist, ist der Motor in 45min ausgebaut und in 90min wieder eingebaut.
Bin gespannt auf die Probefahrt nach dem Roll-Out.
14.12.2025, 11:33
Danke Peter.
Jetzt ist alles top.
Vorher war aber einiges im Argen.
Vor allem das Getriebe und der Kolben sowie Zylinder.
Aber jetzt ist alles 👍
14.12.2025, 11:49
moin liebe Leute,
der Motor hatte noch das alte 27/21er Getriebe für den 5ten. Das 27er Zahnrad war ziemlich heftig kariös und da ohne Magnete der Motor gefahren wurde, kam es zu den üblichen Folgeschäden an Laufbuchse und Ölpumpe. Dank Jörg's angeschafften Teilen (Kolben + Zylinder mit 96.5mm) konnte der Motor wieder relativ schnell gerichtet werden. Die Ölpumpe war im übrigen schon eine 1VJ mit 6mm. Leider war hier aber die Spüleinheit völlig verschlissen. Aus meinem eigenen Fundus konnte ich eine einigermaßen passable, immerhin deutlich bessere als die von Sieghard, Ölpumpe verbauen. Getriebe hatte ich schon vorsorglich mit neuer 24/19 Paarung da. Der Kopf wurde zerlegt, um Ventile zu entrußen und neue Ventilschaftdichtungen zu verbauen. Die Einstellschrauben Einlass hatten deutlich zu viel Spiel und waren dann auch kariös und mussten ersetzt werden. Ansonsten war das Richten vom Motor eher unspektakulär und verlief planmäßig, ohne weitere Überraschungen. Der glasgeperlte Seitendeckel verfügt bereits über die nötigen Anschlüsse für den Ölkühler. Leider in M12 am Seitendeckel anstatt nötiger M14. Ich denke aber mal, es gibt passende Verschraubungen in M12/M14. Ansonsten muss hier mit M14 nachgearbeitet werden, was aber gut machbar ist.
Ich wünsche Sieghard mit dem neu gemachten Motor viele gute km und allzeit gute Fahrt.
3 Danke CR für den Beitrag:
  • Jörg Dümpelmann, pope, Sieghard
16.01.2026, 23:05
kurzer Zwischenbericht, ich habe die Tage und heute endlich mal die Zeit gefunden, den überholten Motor wieder einzubauen.
Ich weiß, für die meisten hier ist das ein Klacks, ich finde es trotzdem immer wieder schön, wenn nach dem Einbauen alle Kabel gesteckt und alle Leitungen angeschlossen
sind. Sprich - nix ist übrig.
Einfach ein schönes Gefühl, wenn sich die Teile wieder zusammenfügen (lassen), es macht einfach Spaß.
Anbei Bilder von heute...
Außerdem habe ich die Ölleitungen und den Kühler aus Japan ordentlich überholt und gereinigt.
Sie sehen nicht aus wie neu, müssen sie aber auch nicht, immerhin hat alles 40 Jahre auf dem Buckel...
Demnächst bekomme ich noch einen Kupplungsdeckel mit Fenster....
Das Endergebnis werde ich dann hier einstellen.
Schönen Abend noch...
  • CR, wergan
more53 Offline
Thanks Received: 3 in 2 posts
17.01.2026, 12:42
Servus zusammen,
Chris hatte es ja am 14.12.25 bereits geschrieben:
" der Motor hatte noch das alte 27/21er Getriebe für den 5-ten. Das 27er Zahnrad war ziemlich heftig kariös und da ohne Magnete der Motor gefahren wurde, kam es zu den üblichen Folgeschäden an Laufbuchse und Ölpumpe"
Deshalb der Hinweis an alle hier, die es noch nicht gemacht haben:
Baut spätestens beim nächsten Ölwechsel magnetische Ablassschrauben ein!!!
Am besten gleich zwei (Motor  u n d  Öltank)
Kostet kein Vermögen und erspart u.U. viel Ungemach!
Gruß an alle
und ein gutes "Neues"
wünscht euch
Herbert
SRX, 45PS,brit.racing-green; Konis
USD-Gabel, Bremsen+17er Räder
sind von der Yam SR660 Belgarda
17.01.2026, 13:10
Danke Herbert für den Hinweis.
Die sind bei mir jetzt Dank CR verbaut...
alex123 Offline
20.01.2026, 15:02
Hallo
wo bekomme ich die magnetischen Ablassschrauben?
gruß
20.01.2026, 15:22
In meinem Fall hat Chris die Schrauben aufgebohrt und Magnete
eingeklebt.
Aber ich glaube man kann sie auch fertig kaufen.
  • alex123
20.01.2026, 17:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 14:42 von CR.)
(20.01.2026, 15:22)Sieghard schrieb: Aber ich glaube man kann sie auch fertig kaufen.
falsch, ich kenne keine Bezugsquelle, die für die SRX passende magnetische Ölablassschrauben mit SMCO Supermagneten anbietet.....man möge mich berichtigen, sollte es diese Schrauben doch geben.
20.01.2026, 18:16
Hall Chris, welche Größe nimmst Du bei den Magneten? Und du klebst sie ein, richtig?
Gruss, Werner
more53 Offline
20.01.2026, 20:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 21:01 von more53.)
Servus zusammen,
Ich habe meine Motorräder vor ein paar Jahren alle auf "Magnet-Ablassschraube" umgerüstet.
Die bietet Luis ferig an in allen möglichen Größen.
hier der Link:  https://www.louis.de/artikel/louis-magne...e/10012303
Herbert
Zusatz:
Luis verlangt 7,99€ für die Schraube
Es gibt aber viele günstigere Angebote; ab 99 Ct (Amazon, ebay, Temu, Ali-Express usw)
Einfach googeln mit "Magnetische Ölablassschraube"
1 Danke more53 für den Beitrag:
  • alex123
20.01.2026, 22:07
(20.01.2026, 18:16)wergan schrieb: Hallo Chris, welche Größe nimmst Du bei den Magneten? Und du klebst sie ein, richtig?
genau, d.h. die letzten habe ich mit Motordichtmasse sozusagen eingeklebt. Gekauft letztes Mal bei Amazon.
22.01.2026, 15:06
Servus Herbert,
danke für den Link, ich war nicht mehr sicher, aber ja, ich hatte vor einiger Zeit schon nach solchen Schrauben geschaut. Und ich meine, da auch bei Louis fündig geworden zu sein.
Die Lösung von Chris war aber definitiv (für mich) günstiger.
Danke nochmal CR an der Stelle  Smile .
Aber zumindest sind sie käuflich, falls jemand eben nicht die handwerklichen Möglichkeiten hat. 7,99€ x 2 wären dann 16 €, viel, aber na ja.
  • alex123
30.01.2026, 17:13
Weiter geht`s, mühsam (und langsam) nährt sich das Eichhörnchen, aber es geht voran.
Der Motor ist mit dem Ölkühler jetzt komplett und fertig zum Befüllen.
Anbei einige Bilder...
Ich persönlich finde, dass sich der originale Ölkühler am besten in das Gesamtbild von Motor und Rahmen einfügt.
Sobald ich Zeit habe folgt der Rest...
31.01.2026, 13:40
(30.01.2026, 17:13)Sieghard schrieb: Der Motor ist mit dem Ölkühler jetzt komplett und fertig zum Befüllen.
Sieht klasse aus! Tip von mir: Mach oben noch mal die Halterung vom Kühler ab und die Bohrung größer damit, wie im Original, noch ein Gummi (kann auch ein Schlauch sein) den Stift vom Kühler gegen Vibrationen dämpft.
31.01.2026, 15:55
Danke Chris, super Idee.
Werd ich so umsetzen...
27.02.2026, 12:51
Guten Morgen zusammen,
die SRX ist jetzt komplett und fertig für 2026. Ab 1.4. darf ich sie fahren.
Gestern habe ich zuvor aber noch meine BMW fertig gemacht, die hat Saison ab März, also Sonntag  Wink  Smile ... Hoffe, das Wetter hält.
Hier noch 2 Bilder vom fertigen Zustand:
Was hab ich außer der Motorrevision mit CR noch gemacht...:
1) Gabelöl gewechselt, wobei man von "Öl" nicht mehr sprechen kann, eher war das eine Art Teerpapp. Ich habe die Gabel ca. 3 - 4 mal gespült, bevor ich das neue Öl reingekippt habe. Jetzt sollten die Dämpfereigenschaften etwas besser sein Big Grin .
2) Für mein BMW Navi hab ich einen Halter gebaut. Ein Ladegerät hatte ich noch im Fundus, sodass alles nur angeschlossen werden musste. Funzt prima  Smile .
3) Für die Instrumente habe ich von Oli (Danke) 2 neue Gummis bekommen, das vom DZM war gerissen. Bei der Gelegenheit habe ich die Aluplatte etwas gereinigt. Sieht jetzt definitiv besser aus  Shy .
4) Für den Rahmen vorne habe ich ähnlich wie Oli eine Alustrebe gebastelt...
5) Und zu guter Letzt habe ich auch mal so ein LED Teil bei mir eingebaut. Bin gespannt auf die erste Nachtfahrt...
6) Was noch fehlt: Von Oli hab ich 2 Gabelstopfen gekauft (zum 2. Mal Danke), die ich allerdings noch nicht reingemacht habe. das kommt später, es muss ja noch was übrig bleiben für das nächste Mal basteln Sleepy . Ich denke im nächsten Winter mache ich die Gabel auseinander und versehe sie mit neuen Komponenten...
So, die Saison kann kommen...
Gruß,
Sieghard
  • alex123, wergan
12.03.2026, 16:28
Kleiner Nachtrag...
Ich habe jetzt doch auch noch andere Blinker an meiner SRX montiert.
Erstens fand ich die schmalen LED Teile doch etwas unpassend weil zu modern, außerdem waren die echt von mangelhafter Qualität. Das hat sich aber erst nach der Montage herausgestellt.
Ich fand eigentlich die Originalen vom Design her gar nicht so schlecht. Aber die sind mir einfach zu groß.
Beim Polo bin ich dann fündig geworden, als ich das alte Öl abgegeben habe.
Von früher (20 Jahre) kannte ich noch die Halogenblinker, so wie die Originalen in schwarz / orange, aber wesentlich kleiner. Und heller.
Also wieder nostalgisch aber mit etwas mehr "Future"  Wink  . Außerdem sind die echt stabil.
Kosten: 11 € / Stück. Geht also.
Gleich mitgenommen und die Tage drangebaut...:
Für das Treffen und die Befestigung des Gepäcks habe ich mir kleine Metallhülsen an die Federbeinaufnahme geschraubt.
Sieht so aus:
Guter Haltepunkt für Expander. Demnächst wird das mal mit Gepäck getestet.
Dann ist das Treffen mit Anfahrt auf eigener Achse sichergestellt...
Schöne Restwoche noch  Smile (der 1.4. rückt näher)
12.03.2026, 16:42
Die Blinker sehen wirklich schön aus.
  • Sieghard
Es ist: 26.10.2026, 10:15 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
