« Zurück 1 … 6 7 8 9 10 … 13 Weiter »
Japanische Version der Soziusfussrasten
Tintin Offline
21.06.2018, 23:27
Hi. Ich suche für meine SRX die hinteren Fussrasten, die direkt an der Schwinge befestigt werden. Würde mich freuen, fall jemand sie übrig hat oder mir eine Quelle in Japan oder sonstwo nennen kann. Ich habe schon auf www.jauce.com gesucht, aber dort keine gefunden.
Wolfgang
22.06.2018, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2018, 09:22 von CR.)
(21.06.2018, 23:27)Tintin schrieb: ....Ich suche für meine SRX die hinteren Fussrasten, die direkt an der Schwinge befestigt werden....
...ich auch....habe es aber schon lange aufgegeben. Ich hatte sehr lange die hinteren Sozius-Rasten mit einem selbst gebogenen Metall in U-Form als Halteadapter für die Rasten direkt mit einer längeren M10 Schraube an der unteren Dämpferhalterung mit montiert. Jetzt habe ich 2NX Rasten mit angefertigten Adapter montiert und bin mehr als zufrieden.
Tintin Offline
12.02.2019, 19:05
Kurzer Erfahrungsbericht: Ich habe mir inzwischen welche aus UK besorgt und bin sehr zufrieden: Sehr leicht (800g statt 2100g) und sehr unauffällig. Da ich selten Mitfahrer habe, spielt der geringere Komfort bei mir keine Rolle (außerdem sitze ich vorn Big Grin ). Und falls ich doch mal eine längere Tour zu zweit mache, montiere ich einfach wieder die Eisenbügel.
Aktuell gibt es übrigens auf jauce.com zwei Angebote für die Fußrasten. Man muss also wohl nur etwas Geduld haben und gelegentlich dort nachsehen.
VG, Wolfgang
uli
uli Offline
12.02.2019, 20:33
Wenn Du den rechten Eisenbügel für die Fußraste abgenommen hast, wo hast Du den Bremslichtschalter montiert?
Taugt so ein Druckschalter was, der direkt auf den Bremszylinder montiert wird?
Gruß Uli
Tintin Offline
12.02.2019, 20:53
Berechtigte Frage. Für den Bremslichtschalter hatte der Vorbesitzer eine Ersatzbefestigung angefertigt (siehe Foto), da er die Maschine gänzlich ohne Soziusfussrasten gefahren ist.
12.02.2019, 21:44
(12.02.2019, 20:33)uli schrieb: Taugt so ein Druckschalter was, der direkt auf den Bremszylinder montiert wird?
Ja, so ein Druckschalter taugt was. Ich habe an beiden Bremsen (Hinten / Vorne) einen Druckschalter verbaut und kann so was nur empfehlen.
Die Konstruktion mit Halterung, Feder und Stange ist wesentlich anfälliger als ein Druckschalter, von der Optik mal ganz zu schweigen.
Tintin Offline
12.02.2019, 22:05
Zugegeben. Die Halterung ist keine Zierde. Aber obwohl sie mit so dünnem Blech ausgeführt wurde, funktioniert sie seit Jahren problemlos. Eigentlich wollte ich mir mal eine schönere schnitzen, aber so ein Druckschalter ist natürlich eleganter. Kannst Du einen bestimmten empfehlen?
VG Wolfgang
Tintin Offline
12.02.2019, 23:54
@Oliver. Hat sich erledigt. Habe gerade gesehen, dass die Thematik hydraulischer Bremslichtschalter im Thread https://srx6-freun.de/showthread.php?tid=481 behandelt wurde.
uli
uli Offline
13.02.2019, 19:13
OK, danke, das hilft weiter.
Gruß Uli
Es ist: 03.09.2026, 22:51 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.40, © 2002-2026 MyBB Group.
