Ausfahrt in die Alpen 2024
14.09.2024, 17:43
auch dieses Jahr ging es wieder in die Alpen. Dieses mal mit einem Kumpel und seiner KTM.
Anfahrt erfolgte am Samstag bis Igling mit Auto und Anhänger zu Herbert bei dem wir den Hänger abstellen konnten. Danke nochmal an Herbert.
Dann mit den Motorrädern durch Bayern bis zu unserem ersten Pass als Einstieg in die Alpen.
# Pass1 / Oberjoch
[Bild: Pass1.JPG]
Danach durch das Tannheimer Tal zu Pass #2 Gaichtpass
[Bild: Pass2.jpeg]
Vom Gaichtpass runter in das Lechtal und dann über Pass #3 das Hahntennjoch
[Bild: Pass3.jpeg]
Vom Hahntennjoch ging es dann in das Inntal in das Unterengadin Richtung Zernez um dann über Pass #4 den Ofenpass nach Südtirol zu kommen.
[Bild: Pass4.jpeg]
In Südtirol haben wir dann übernachtet um am Sonntag früh morgens Pass #5 das Stilfser Joch unter die Räder zu nehmen.
[Bild: Pass5.jpeg]
Wetter war am Sonntag leider nicht so gut. Blick vom Stilfser Joch in das Tal Richtung Südtirol
[Bild: Pass5-1.JPG]
Danach durch die Lombardei zu Pass #6 dem Gavia
[Bild: Pass6.jpeg]
über Pass #7, dem Passo del Foppa (Foto fehlt), und Pass #8 dem Passo del Mortirolo
[Bild: Pass8.jpeg]
Richtung Schweiz. Hier stoppte uns dann am Sonntag kurz vor dem Bernina das Wetter.
Pass #9 den Bernina haben wir dann am Montag überquert
[Bild: Pass9.jpg]
Wegen des Wetters erfolgte auch eine Touränderung und es ging nochmal über Pass #10 dem Ofenpass Richtung Südtirol.
[Bild: Pass10.jpeg]
Dann kam, nach einer sonnigen Anfahrt bis Meran, ein kurzer Abstecher auf Pass #11, das Timmelsjoch
[Bild: Pass11.jpeg]
Weiter zu Pass #12 Jaufenpass
[Bild: Pass12.JPG]
Bei der Abfahrt vom Jaufenpass hatte ich dann etwas Pech und wir mussten die Etappe in Sterzing unterbrechen und auch da übernachten.
Die Etappe am Dienstag wurde dann knüppelhart mit Pass #13 dem Penserjoch
[Bild: Pass13.JPG]
zu Pass #14 dem Nigerpass
[Bild: Pass14.jpeg]
zu Pass #15 Karerpass
[Bild: Pass15.jpeg]
dann in das Fassatal und nach Canazei Einstieg in die Sellarunde mit Pass #16 Sella Joch
[Bild: Pass16.JPG]
dann Pass #17 Grödner Joch
[Bild: Pass17.jpeg]
noch kurz über Pass #18 den Passo Campolongo
[Bild: Pass18.jpeg]
Pass #19, der Passo Pordoi, bildete dann den Abschluss der Sellarunde
[Bild: Pass19.jpeg]
Wieder in Canazei angekommen zu Pass #20 dem Fedaja
[Bild: Pass20.jpeg]
Hier der dazugehörige See
[Bild: Pass20-1.jpeg]
Weiter zu Pass #21 dem Falzareggo
[Bild: Pass21.jpg]
und als Nachtisch Pass #22 der Passo Tre Crozi
[Bild: Pass22.jpeg]
Angekommen im Veneto war dann für Dienstag Schluss und das Bier passend und verdient
[Bild: Pass22-1.jpeg]
Am Mittwoch haben wir uns dann über Pass #23 Passo di Sant Antonio
[Bild: Pass23.jpeg]
Pass #24 den Kreuzbergpass
[Bild: Pass24.JPG]
Pass #25 Stallersattel
[Bild: Pass25.jpeg]
mit letztem Blick auf Italien
[Bild: Pass25-1.jpeg]
über Pass #26 dem Iselsberg
[Bild: Pass26.jpeg]
zu Pass #27 dem Groß-Glockner
[Bild: Pass27.jpeg]
der Glockner leider in Wolken gehüllt
[Bild: Pass27-1.JPG]
dann noch über Pass #28 der Pass Thurn
[Bild: Pass28.JPG]
bis nach Kufstein gekämpft.
Am Donnerstag ging es dann wieder durch Bayern bis Igling zu unserem Anreisegefährt.
[Bild: Ankunft.jpeg]
Manöverkritik und Nachbetrachtung folgt.
Thanks Received: 102 in 54 posts
14.09.2024, 22:52
Super, das sieht nach einer feinen Tour aus.
15.09.2024, 01:33
Neid! Ich bin heute am Lago Maggiore mit der Vespa PK50 drei Pässe bei Varese gefahren bzw. Geschlichen. Leider konnte ich weder die SRX oder die Cagiva mitnehmen, aber die kleine Vespa ist auch ganz amüsant. Hab die erste Woche erstmal ne Inspektion und neue Reifen organisiert. Dass die gut erhaltenen aber 30 Jahre alten Reifen neu müssen, wollte mir die Werkstatt ausreden und nur den hinteren tauschen.
more53 Offline
Thanks Received: 3 in 2 posts
Thanks Given: 4
15.09.2024, 12:31
Ihr hattet Glück mit dem Timing.
ein paar Tage später, und ihr hättet ihr bei einigen der Pässe Schneeketten gebraucht!
(St. Christophorus, der Schutzheilige der Reisenden hat wohl geholfen)
Herbert
Thanks Given: 28
19.09.2024, 18:06
Oh Mann...da kommt Urlaubsstimmung auf...Klasse :-)
Es ist: 15.10.2026, 23:01 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
