« Zurück 1 … 17 18 19 20 21 … 24 Weiter »
SRX 6 im Umbau - neu im Forum
Dagobert
Dagobert Offline
13.07.2016, 12:59
seit einiger Zeit bin ich hier im Forum angemeldet und wollte mich vorstellen wenn mein Umbau fertig ist. Wie so oft dauert es deutlich länger und daher dieser Post vorab. Ich wohne in Schorndorf bei Stuttgart und dies ist mein erster größerer Umbau.
Ich möchte alles, auch Lackieren, Sitzbank polstern usw. selbst machen. Deshalb habe ich viel Zeit auch mit "Erfahrungen sammeln" verbraucht.
Infos über den Verlauf gibt es auch hier:
https://dagobertwindolf.de/bnb/seiten/yamaha_srx6.html
Hier im Forum habe ich schon einiges gelernt und freue mich auf den Austausch in Zukunft und eventuell auch persönlichen Kontakt.
Dagobert
13.07.2016, 14:26
Interessanter Umbau
wie bist Du da dem Knick im Tank beigekommen?
Dagobert
Dagobert Offline
13.07.2016, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2016, 17:20 von Dagobert.)
(13.07.2016, 14:26)Peter-D schrieb: Ahoi
Interessanter Umbau
verzinnen und die letzten Feinheiten mit Spachtel.
VG Dagobert
Interessanter Umbau
VG Dagobert
...hier gibt es auch ein Foto davon
13.07.2016, 18:39
Das Motorrad sieht wirklich schon klasse aus.
Womit hast Du den Rahmen lackiert? Spritzpistole oder Dose?
Dagobert
Dagobert Offline
13.07.2016, 23:17
(13.07.2016, 18:39)Peter-D schrieb: Das Motorrad sieht wirklich schon klasse aus.
danke. Das habe ich zum ersten Mal mit Pistole und Kompressor lackiert und einige Erfahrungen sammeln müssen bis ich halbwegs zufrieden war. VG Dagobert
16.07.2016, 22:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2016, 22:21 von CR.)
...falls das so noch aktuell ist, solltest Du die Verschraubung der Bremsleitung zum Sattel noch mal nachbessern. Da liegen 2 Scheiben übereinander bzw. scheint die Anordung nicht OK zu sein. Nur, dass da nichts passiert ;-).
Sind die Bremssattel neu gepulvert bzw. lackiert? Hast Du die Löcher selbst in die Soziushalter gebohrt? Sieht sehr gut aus, und werde ich auch machen, da ich meine Halter sowieso neu Pulvern lasse.
[Bild: 404_halter_bremsl_hinten.jpg]
Dagobert
Dagobert Offline
17.07.2016, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2016, 09:24 von CR.)
(16.07.2016, 22:19)crurer schrieb: ...falls das so noch aktuell ist, solltest Du die Verschraubung der Bremsleitung zum Sattel noch mal nachbessern. Da liegen 2 Scheiben übereinander bzw. scheint die Anordung nicht OK zu sein. Nur, dass da nichts passiert ;-).
danke für den Hinweis. Die Leitungen sind nur lose zusammengebaut damit ich die Halterungen bauen konnte. Die Bremssättel habe ich lackiert und Löcher in diverse Halterungen gebohrt. VG
17.07.2016, 08:04
Welchen Lack hast du denn für die Bremssättel verwendet?
Dagobert
Dagobert Offline
17.07.2016, 12:10
(17.07.2016, 08:04)Peter-D schrieb: Welchen Lack hast du denn für die Bremssättel verwendet?
Foliatec Streichlack habe ich verdünnt und mit der Spritzpistole
lackiert VG
17.07.2016, 22:18
Die Bremssättel sehen perfekt aus.
Klasse Lackierung.
Das ganze Projekt ist eine suoer Arbeit
Kompliment!
Dagobert
Dagobert Offline
07.07.2017, 17:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2017, 18:08 von Peter-D.)
Endlich bin ich fertig, TÜV ist erledigt und die erste Fahrt war auch gut.
Aktuelle Fotos gibt es wieder hier:
08.07.2017, 16:31
Eine Menge Arbeit.
Aber aus einer SRX kann man eben viel machen :-)
swol
swol Offline
09.07.2017, 22:23
Das Mopped gefällt mir ausserordentlich gut, ist mal was anderes wirklich gut
stephan
Es ist: 27.10.2026, 17:17 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
