« Zurück 1 … 8 9 10 11 12 13 Weiter »
Schraube für Kettenblatt
DerAndreas Offline
ÜberzeugungsSRXer
07.11.2016, 23:11
da war ich heute beim freundlichen Yamaha-Händler in seinem Glaspalast und wollte einen Satz Schrauben für das neue Kettenblatt bestellen. Die sollten dann 82€ kosten (6 Schrauben und Muttern). Dabei ist nur eine kaputt. Hat noch jemand welche rumliegen?
Vielen Dank, Andreas
08.11.2016, 00:47
Hallo Andreas,
als Muttern kannst Du normale selbstsichernde nehmen.
08.11.2016, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2016, 09:41 von LucaGregory. Bearbeitungsgrund: Sammelbestellung )
(07.11.2016, 23:11)DerAndreas schrieb: da war ich heute beim freundlichen Yamaha-Händler in seinem Glaspalast
Moin Andreas,
irgendwie muss der Glaspalast ja finanziert werden.  Big Grin
Schau mal bei http://www.wegertseder.com, da hol ich immer meine Schrauben.
20 Schrauben in ISO7380 Flachkopfschrauben mit Innensechskant kosten dort in A4 24,15€, in Stahl 10.9 12,97€
25 Muttern in DIN 985 Sechskantmutter mit Polyamidklemmteil aus A4 2,83€, 50 Stück in Stahl 10.9 4,34€
Kannst die Schrauben dort auch einzeln bestellen, ich bevorzuge immer ein paar Schrauben auf Lager liegen zu haben.
Da ich derzeit am zerlegen der SRX bin, hab ich heute morgen mal die Schrauben nachgemessen und geprüft. Länge ist gemessen 44mm, da der Kettenblatträger nach hinten noch Luft hat gehen normale M8 x 45er Schrauben mit Regelgewinde.
PS. Wenn es noch einen Monat Zeit hat, dann bestelle ich welche in A4 und schick Dir die passende Anzahl, da ich dann eh meine Schraubenkisten auffülle und eine größere Bestellung zusammen kommt.
DerAndreas Offline
ÜberzeugungsSRXer
08.11.2016, 13:56
Super, danke für die Antworten. Da ich eh noch ein paar Schrauben erneuern will, werde ich da mal ein lohnendes Päckchen zusammenstellen und bei Olivers Lieferanten bestellen.
Schöne Wintergrüße, Andreas
Es ist: 30.10.2026, 09:59 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
