07.06.2023, 23:08
07.06.2023, 23:08
08.06.2023, 10:18
Hallo, René!
Ich kann dir war so einen Benzinhahn nicht anbieten, aber warum brauchst du einen neuen? Daran kann eigentlich nichts kaputt gehen. Grüße Rolf
08.06.2023, 14:25
Der Filter ist kaputt
08.06.2023, 17:39
LG Werner
08.06.2023, 20:38
@werner
Wie repariert man den denn? Gruß Peter
09.06.2023, 08:08
09.06.2023, 10:48
(09.06.2023, 08:08)wergan schrieb: https://srx6-freun.de/showthread.php?tid=1873 War das nicht im Herbst letzten Jahres? Und jetzt ist er schon wieder kaputt? Grüße Rolf
09.06.2023, 16:56
28.06.2023, 18:12
28.06.2023, 18:54
(28.06.2023, 18:12)Smokerene schrieb: mit welchem Kleber hast du das fest bekommen ,bzw was könnte ich nehmen damit es hält ? Soweit ich da im Bilde bin wird der Filter nur eingesteckt. Gruß Oliver
Yamaha SRX 600, BJ 1987, ALFA ROMEO ROSSO COMPETIZIONE Yamaha SRX 600, BJ 1989, Was mach ich damit? „Piscis primum a capite foetet.“
28.06.2023, 19:04
28.06.2023, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2023, 22:11 von LucaGregory.)
(28.06.2023, 19:04)Smokerene schrieb: Ja aber der steckt nicht fest und bei kleiner Erschütterung würde es sich lösen Der steckte bei einer meiner SRXen auch nicht fest, hat sich aber nicht gelöst, da der Kunststoff in Verbindung mit nn CO + (2n + 1) H2 CnH2n+2 + n H2O CO + (2n + 1) H2 CnH2n+2 + n H2O (Benzin) aufquillt.
28.06.2023, 21:44
30.06.2023, 15:51
Thema könnt ihr löschen
30.06.2023, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2023, 18:50 von LucaGregory.)
hier kann einiges gelöscht bzw. deaktiviert werden.
30.06.2023, 16:29
(30.06.2023, 15:51)Smokerene schrieb: Thema könnt ihr löschen Man könnte auch schreiben, was man gemacht hat, ob es erfolgreich war oder so was. Muss man aber nicht
Danke von: LucaGregory
30.06.2023, 16:43
Yamaha SRX 600, BJ 1987, ALFA ROMEO ROSSO COMPETIZIONE Yamaha SRX 600, BJ 1989, Was mach ich damit? „Piscis primum a capite foetet.“ Danke von: FrankHi
01.07.2023, 16:34
