Seiten (2): « Zurück 1 2
02.05.2020, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2020, 11:05 von karlheinz02.)
Hab bei meiner 2TM die Achse gedreht, beim Kauf war die Mutter rechts, jetzt links. Keine Probleme aufgetreten, die SRX fährt weiterhin vorwärts Wink
Thanks Given: 89
02.05.2020, 17:18
Wissen macht Ahhhh! Danke.
Archy-Cross Offline
XL000441
Themen: 13
#23
02.05.2020, 17:50
(30.04.2020, 11:47)Archy-Cross schrieb: Heute ist der Kickstarter gekommen.
1XL000441
Archy-Cross Offline
XL000441
Themen: 13
#24
26.05.2020, 17:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2020, 18:13 von Archy-Cross.)
Erste Anprobe mit dem lackiertem Tank...
Zweite Schicht und
Klarlack muss noch...
1XL000441
26.05.2020, 19:02
Sieht aus wie die Grundfarbe von meinem Tank.
[Bild: Lack1.JPG]
Archy-Cross Offline
XL000441
Themen: 13
#26
26.05.2020, 19:04
Wow. Hast du Bilder von der SRX komplett?
Ich habe BMW Zanzibar :-)
1XL000441
26.05.2020, 19:45
Mein Thread ist in der Signatur verlinkt.
Archy-Cross Offline
XL000441
Themen: 13
#28
26.05.2020, 19:49
Achso.... Das ist die Farbe unterm rot :-)
1XL000441
Archy-Cross Offline
XL000441
Themen: 13
#29
31.07.2020, 23:40
Hi all. Hatte nun endlich wieder Zeit weiter zu machen und habe die Sitzbank beziehen lassen...
1XL000441
Mizzebill Offline
Frauenquote XD
#30
19.08.2020, 01:52
Sehr cooles Design, bis auf das Frontschutzblech. Das mag ich eher klassisch.
Aber ich merke, ich muss nochmals über das schöne Rücklicht nachdenken.
BubbaZanetti Offline
19.08.2020, 13:47
Hallo Archy,
da ist echt ein tolles bike draus geworden. Design und Material gefällt mir sehr gut.
Hätte mal noch eine etwas banalere Frage. Und zwar suche ich gerade neue Rückspiegel. Deine gefallen mir sehr gut, wo hast Du die denn her? Big Grin
Und sehe ich es richtig dass die IN die Lenkerendgewicht rein geschraubt sind?
Danke und Grüße
Archy-Cross Offline
XL000441
Themen: 13
#32
19.08.2020, 14:52
(19.08.2020, 13:47)BubbaZanetti schrieb: Und zwar suche ich gerade neue Rückspiegel. Deine gefallen mir sehr gut, wo hast Du die denn her? Big Grin
Ja, da habe ich lange gesucht und probiert.
Wenn du jemanden kennst, dann kannst du einfach Gewinde in die Lenkerendengewichte reinschneiden. Oder du kaufst welche...
https://www.ebay.de/itm/333150501655
Diese habe ich
https://www.ebay.de/itm/392076900604
Aber da muss man etwas basteln, also kleine Hülse muss noch rein und die deko Schraube vorher raus usw...
Thanks Given: 89
20.08.2020, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2020, 16:51 von wergan.)
Diese Adapter passen direkt in die Original-Gewinde der Lenker und nehmen die genannten Spiegel auf. Wenn der Überstand stören sollte (obwohl er Verlust oder Klau der Spiegel verhindert), kann er leicht abgeflext werden, dann wird aber die Montage wegen des fehlenden Inbus schwierig.
https://www.louis.de/artikel/lsl-lenkere...cc0d70b28a
Hier auch die passenden Spiegel:
https://www.louis.de/artikel/lsl-lenkere...r=10028562
Archy-Cross Offline
XL000441
Themen: 13
#34
28.12.2020, 13:47
Kennt jemand einen guten Schweißer? Der gebrochene Kickstarter (und der XT) wären zu haben...
1XL000441
29.12.2020, 00:42
Sieht richtig gut aus. Da ich auch die Blinker umrüsten möchte, würde mir ein Blick unters Heck helfen, um mich etwas zu inspirieren. Vielleicht auch Copy & Paste :-).
Ich bin gerade auch dabei eine Maschine zu reaktivieren und die originale Linie zu halten und nur etwas aufzuräumen. Ich bin ja doch etwas... Schockiert über die Schweißnähte, die Original lackierung und manche etwas klobigen Teile.
Wie hast du die Schwingen lackiertund wie sah es Rost technisch aus? ?
Es ist: 24.06.2026, 22:27 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
