Instrumenten Kontrolleuchte Neutral Turn High Beam Abdeckungen
Gilden-1296
Gilden-1296 Offline
02.11.2017, 19:01
suche die 3 kleinen bunten Kunstoff-Abdeckungen für die Kontrollleuchten von Blinker, Leerlauf und Fernlicht
und wollte mir dafür nicht gleich eine komplette Instrumenten-Armatur zulegen.
(Man bestellt sich ja auch keinen Grill-Teller und isst dann nur den Beilagen-Salat)
Hat jemand noch welche oder eine Idee wie man sie adäquat ersetzen kann?
Themen: 89
Thanks Given: 6
02.11.2017, 21:51
(02.11.2017, 19:01)Gilden-1296 schrieb: ....oder eine Idee wie man sie adäquat ersetzen kann?
Ich würde mir wahrscheinlich aus einem Plexiglas eine Abdeckung drehen, fräsen oder zuschneiden und die dann mit der entsprechenden Farbe lackieren bzw. einfärben.
Gilden-1296
Gilden-1296 Offline
03.11.2017, 20:43
hab grad keine Drehbank zur Hand...
04.11.2017, 19:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2017, 19:17 von Heiner Jakob.)
Ich habe mir bei eBay Kontrollleuchten gekauft, die Köpfe mit der PUK-Säge abgeschnitten und mit UHU-Plus eingeklebt. Dazu mussten aber die Löcher aufgebohrt werden. Ist kein Plug&Play. Ob Du Dir das antun willst, musst Du selbst entscheiden. Vielleicht läuft Dir ja eine verschrabbelte Alu-Abdeckung über den Weg, wo Du die Linsen entnehmen kannst.
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/4-Tacho-Kontroll...Sw5ZBWLHmZ
Der bietet auf Anfrage auch andere Versionen an.
Themen: 185
Thanks Received: 7 in 10 posts
05.11.2017, 18:24
Ich habe eine verbeulte Armaturen-Abdeckung ink der 3 Linsen. Noch im Ersatzteilelager.
Mail nich mal an falls du daran Interesse hast.
Themen: 185
21.11.2017, 18:54
so, hier ist das Teildas ich noch habe, vollkommen unbearbeitet, links leicht eigebeult aber noch zu gebrauchen, die Linsen sind nach politur wieder wie neu herzustellen
Schau mal ob dir das weiterhilft.
21.11.2017, 19:57
Zur Info:
Habe heute bei der Arbeit eine Suzuki GS500E gesehen.
Die scheint identische Kontrolllampenabdeckungen zu haben wie unsere SRX'en.
Gilden-1296
Gilden-1296 Offline
21.11.2017, 22:12
Peter, die nehm ich. Danke!
23.05.2024, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 14:49 von Rolf.)
(04.11.2017, 19:07)Heiner Jakob schrieb: Ich habe mir bei eBay Kontrollleuchten gekauft, die Köpfe mit der PUK-Säge abgeschnitten und mit UHU-Plus eingeklebt. Dazu mussten aber die Löcher aufgebohrt werden. Ist kein Plug&Play. Ob Du Dir das antun willst, musst Du selbst entscheiden.
Ich hatte noch eine alte  Tachometerblende in meinem "Ersatzteillager". Leider fehlten die drei Kontrollleuchten. Ich habe mir nun bei "3... 2... 1... meins..." drei LED-Kontrollleuchten (12 Volt) gekauft, die genau passen (neudeutsch "plug and play"). Da ich aber weiterhin bei den serienmäßigen Glühlämpchen bleiben möchte, habe ich nur die farbigen Köpfe verwendet. Der Preis für die drei Kontrollleuchten betrug einschließlich Versandkosten 7,70 Euro.
[Bild: 47692186hd.jpg]
[Bild: 47692199ca.png]
Die farbigen Köpfe lassen sich vom Rest der Kontrollleuchte einfach abziehen. Da braucht man also keine Säge bemühen.
4 Danke Rolf für den Beitrag:
  • , cr, Jörg Dümpelmann, wergan
Es ist: 28.12.2025, 16:40 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2025 MyBB Group.
