Kickstarterhebel
Kickstarterhebel
knappe Offline
Themen: 12
04.04.2019, 13:42
Moin
wer hätte noch einen (heilen) Kicker Hebel bei sich rum liegen den er nicht mehr benötigt. Bei meiner habe ich einen langen Haar Riss am Gelenk oberhalb der Welle fest gestellt!
04.04.2019, 18:59
Das wird nicht einfach.....
"rumliegen" tun die Dinger nirgends mehr.
in 4 Jahren habe ich 3 mal welche auf dem deutschen Gebrauchtmarkt angeboten gesehen.
Die bekommt man nur noch in Japan.
Hab eben nachgeschaut, in den japanischen Auktionen wird derzeit auch kein einziger angeboten.
Ich empfehle dir den japanischen Gebrauchtmarkt einmal pro Woche zu observieren, Lange kann das nicht dauern bis dort wider welcheangeboten werden.
Beachte dabei das Du nur nach "SRX" suchen musst damit du die 400er Modeĺe miteinbeziehst.
Der Suchbegriff lautet:
SRX キックスターター
Tipps zum Ersteigern in Japan findest Du hier
https://srx6-freun.de/showthread.php?tid...=auktionen
Viel Glück
Thanks Received: 9 in 7 posts
04.04.2019, 20:49
... wenn es dringend ist und hauptsächlich um die Funktion geht, könnte eine Moped-Organspende der XT550/600-Verwandtschaft schneller zum Erfolg führen.
Ich weiß das sowohl das Gelenk (mit leichter Anpassung) als auch der Hebel mechanisch an unsere Geräte passt .
Am WE könnte ich Fotos von einer Anprobe mailen.
Ansonsten, Viel Erfolg beim Suchen !
Gruß aus HH
Cu Frank
Dirk-HH
Dirk-HH Offline
Gelegenheitsschrauber
Thanks Received: 2 in 1 posts
05.04.2019, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2019, 13:57 von Dirk-HH.)
Moin zusammen,
der XT500er Hebel geht nicht, der hat eine andere Form (vielleicht passt aber das Gelenk?). Der Hebel der 550/600er funktioniert, wenn man ihn auf ein Gelenk/Klemmung einer SRX setzt (das passt pnp).
Hast Du vielleicht ein Foto an welcher Stelle der Haarriss sitzt? Evtl. kann man das ja schweißen und anschließend wieder hübsch machen (Verchromen/Lackieren). Wenn die Stelle nicht so böse ist, ist das vielleicht die kostengünstigere Variante.
Ciao
Dirk
knappe Offline
Themen: 12
10.04.2019, 15:48
ich hatte auch schon mal bei Moritz angerrufen, der hat auch keine mehr zur Zeit, und wenn würde der Hebel "deutlich teurer als von der XT". Und er meinte noch, es passt kein anderer an die SRX als der Originale. Weil der von der XT zu Grade ist!!!
Anbei das Bild vom Riß:
10.04.2019, 17:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2019, 17:05 von karlheinz02.)
Wenn man Verkaufsanzeigen, Google Bildersuche usw. bemüht, stolpert man schon gelegentlich über SRXen an die offensichtlich andere (gerade) Kickstarter montiert wurden. Inwiefern man da aber am Gelenk/Verzahnung basteln muß, weiß ich nicht.
Gruß, Karl-Heinz
PS. einen komplett abgebrochenen könnte ich anbieten, den gabs zu meiner SRX als Zugabe.
Thanks Given: 74
10.04.2019, 18:46
Hat jemand Erfahrung mit Schweissen des (offenbar geschmiedeten) Hebels? Ich könnte mir vorstellen, dass nach Erweitern des Risses (Edelstahlscheibe auf kleiner Flex) dadurch die vollständige Belastbarkeit wiederhergestellt werden kann.
10.04.2019, 20:13
Hi,
... geht das Thema hier doch weiter ... ?
Wie schon oben erwähnt, von Euch richtig erkannt und entgegen der Aussage des Händlers: auch der geradere Hebel der XT550/600 passt an die SRX !!!
In diesem Fall könnte ja sogar das vorhandene SRX Gelenkunterteil weitergenutzt werden.
D.h. keine (XT) Klemmung als Engstelle zum Gehäuse auf der Welle.
Meine Empfehlung: Wenn ein XT Hebel „verfügbar“ ist/wird, zugreifen und nutzen !
Peter/Chris: kann ich Euch eine Bilderserie „Anprobe XT Kicker“ zur Web Info mailen ?
Die formvollendete Veröffentlichung müsste dann von Euch erfolgen.
Gruß aus Brunsbüttel (zZ Arb.ort)
Cu Frank
10.04.2019, 21:12
Jo, Franks XT Starter kenne ich. Das ist eine recht gute Lösung.
Falls es absolut keinen Hebel zu beschaffen gibt.
Dirk-HH
Dirk-HH Offline
11.04.2019, 10:20
(10.04.2019, 20:13)FrankHi schrieb: Hi,
Cu Frank
Moin zusammen,
Franks Lösung habe ich unabhängig von ihm auch schon ausprobiert (oller XT-Fahrer). Wenn man die Klemmung/Gelenk der SRX verwendet, funktioniert es pnp. Der XT-Hebel ist halt grünverzinkt und sieht nicht so hübsch aus, stammt aber vom selben Motor (!) und passt.
Ciao
Dirk
14.04.2019, 22:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2019, 22:58 von Peter-D.)
Ich habe einen gefunden für Dich, direkt im Komplettset
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/b384...ch_suggest
5 Tage läuft das noch
Für 5000 Yen Sofortkauf!
(41€)
knappe Offline
Themen: 12
16.04.2019, 09:27
Ah ja, die Sachen kann man eigentlich immer gebrauchen.
Was wird, erfahrungsgemäß, der Versand aus dem "Reich der untergehenden Sonne" kosten?
16.04.2019, 12:58
Für das Paket per Schiff ca. 25€ schätze ich.
16.04.2019, 13:23
(16.04.2019, 09:27)knappe schrieb: Was wird, erfahrungsgemäß, der Versand aus dem "Reich der untergehenden Sonne" kosten?
Heb Dir alle Unterlagen zum Kauf etc. auf. Die benötigst Du für die Abholung beim Zoll.
Auf den Kaufpreis + Versandkosten darfst Du nochmal extra Einfuhrzoll bezahlen.
knappe Offline
Themen: 12
08.08.2019, 15:30
(05.04.2019, 13:54)Dirk-HH schrieb: Moin zusammen,
....... Evtl. kann man das ja schweißen und anschließend wieder hübsch machen (Verchromen/Lackieren). Wenn die Stelle nicht so böse ist, ist das vielleicht die kostengünstigere Variante.
Ciao
Dirk
Wo kann man denn solch ein Gußteil fachmännisch (?schweißen?) reparieren lassen???
........ und DANKE an Peter für den guten Tipp mit buyee (Peter du bist ein Guru für mich  Wink )
ich habe da zugeschlagen und mir die Teile bestellt. Ging alles prima von Statten. Bei "the Way" hatte ich mir noch von dem Anbieter die gebrauchte Auspuffanlage mit Krümmer, HOSENROHR und Supertrapp-Tüte gekauft  Cool
Es ist: 28.04.2026, 17:09 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
