Optik ab Werk
Optik ab Werk
26.12.2023, 11:51
Die SRX 600 ist zweifellos ein sehr schönes Motorrad. Dennoch gibt's daran ab Werk ein paar Dinge, die mir optisch nicht gefallen:
- der hintere Kotflügel mit dem unsäglichen Kennzeichenträger
- die großen Blinker aus Plastik mit den viel zu langen Armen
- die quadratischen Rückspiegel aus Plastik
- die klobigen Soziusfußrastenträger
- der Kettenschutz aus Plastik
- die schwarzen Lenkerenden
- die Stopfen aus Plastik im Lichtmaschinendeckel und die Öleinfüllschraube aus Plastik
- die Ritzelabdeckung aus Plastik
Aber das sind ja alles Kleinigkeiten, die man leicht ändern kann. Ich bin halt eher ein Freund von poliertem Aluminium und Edelstahl.
Thanks Received: 6 in 4 posts
26.12.2023, 15:14
Hallo Rolf
damit wirst Du mit den meisten von uns übereinstimmen. :-)
und deshalb gibt´s hier für alle diese "optischen Mängel" Alternativen.
Musst mal "suchen" dann findest Du die "Ersatzteile".
Jetzt kommst Du mit Deinem Wunschzettel aber gerade 2 Tage zu spät - kannst Dir die Sachen also bis zum Saisonstart gut überlegen ;-)
Schöne Feiertage für Euch alle
cu Frank a.HH
26.12.2023, 16:27
Ich habe das doch alles schon längst geändert -
und noch viel mehr....
Die beiden u.a. Fotos sind auch nicht mehr ganz aktuell:
Inzwischen sind Stoßdämpfer von YSS und ein polierter Aluminiumkotflügel verbaut. Und eine Höckersitzbank ist gerade in Arbeit; sie ist wohl in zwei Wochen fertig.
Das einzige größere Plastikteil, das bleiben darf, ist der Heckbürzel.
Themen: 187
26.12.2023, 17:18
@Rolf
Jetzt brauchst Du nur noch Standrohr-Stopfen vom Oliver Smile
Deine Bremsleitungsführung vorne wäre ja nicht so mein Geschmack.
Original eloxierte Seitendeckel mit originalgetreuem Logo muss auch sein.
Die Blinker die Du montiert hast sehen chic aus.
26.12.2023, 18:28
Die Standrohrstopfen von Oliver habe ich natürlich  ;-)  auch schon.
Einen Satz originale Seitendeckel in neuwertigem Zustand habe ich auch, aber nur mal versuchsweise für ein paar Tage montiert. Mir gefallen die polierten Deckel besser.
Den Bremsleitungssatz mit nur 2 Leitungen habe ich montiert, weil ich keinen Bremsleitungverteiler habe. Die Leitung von rechts nach links ist etwas zu lang.
Themen: 36
27.12.2023, 01:05
Früher war mehr Lametta!
Naja, meine SRX kriegt jeden Fräsklunker, den ich erhaschen kann. Diamonds Are a Girls Best Friend!
27.12.2023, 02:23
Ja, das sehe ich auch so.
Das Plastikgeraffel muss weg und durch Aluminium/Edelstahl ersetzt werden.  :-)
Da muss einfach mehr Lametta ran..
Aber trotzdem soll es dezent aussehen.
Nicht zu viel Chrom und ncht wie eine Harley oder Gold-Wing, die einen schon von Weitem blendet.
Und schon gar nicht darf es "verbastelt" wirken.
Schwarze Teile finde ich auch nicht so schön.
Deswegen habe ich, wie andere ja auch, die Armaturen (Handhebel, Bremspumpe usw.) entlackt.
Habe gerade auch die schwarze Hupe durch eine identische  aus poliertem Edelstahl ersetzt.
Titanschrauben und -muttern zum Beispiel für die Hinterachse und den Öltankauslass sind auch ganz schön...
Habe mir auf den Hinweis von Peter hin auch heute eine neue, kürzere Bremsleitung für vorne (von rechts nach links) bei PROBRAKE bestellt. Die stellen Leitungen auf Maß her. Meine neue wird 15 cm kürzer sein und damit ganz eng auf dem Kotflügel (der inzwischen nicht mehr aus Plastik, sondern aus Aluminium besteht) aufliegen.
Also fast alles (bis auf die YSS-Stoßdämpfer) nur ein bißchen Optik. An der Technik ändere ich nichts. Erstens ist mir das zu aufwändig und zweitens bin ich mit Motor, dem Fahrwerk, den Bremsen, der Elektrik und den Fahrleistungen völlig zufrieden.
27.12.2023, 20:05
Ich habe Verbindung mit PROBRAKE aufgenommen. Habe ihnen geschrieben, dass mir die eine Bremsleitung, die ich im Satz im März 2023 gekauft habe, inzwischen wegen ihrer Länge nicht mehr gefällt und dass ich eine kürzere bestellen möchte.
Sie haben mir geantwortet, dass Neukauf nicht nötig sei. Ich könne ihnen die Leitung zuschicken. Sie würden die Leitung dann auf die gewünschte Länge kürzen und einen neuen Fitting anbringen. Mit Versand soll dieser Service 14,90 Euro kosten. Ich finde, dass das eine sehr kundenfreundliche Lösung ist.
Themen: 187
28.12.2023, 14:34
Den Bremsleitungsverteiler kann man beschaffen. Den haben hier viele noch in der Teilekiste rumfliegen. Ich glaube ich auch.
28.12.2023, 22:18
Noch etwas in Sachen Optik:
Ich finde die Plastiksitzbänke von Ricambi usw. vom Aussehen her ganz schön. Aber die muss man anpassen, lackieren usw. und man muss ein Sitzpolster dafür beschaffen. Aufklappen kann man sie leider auch nicht. Und ich stelle mir vor, dass so eine Sitzbank auf Dauer (ich mache vorwiegend Ganztagstouren) nicht allzu bequem ist. Man sitzt wohl auch niedriger, was für mich mit 1,85 cm Länge wahrscheinlich unbequem ist (Kniewinkel).
Ich habe mir daher in dieser Woche eine alte S4X-Sitzbank vom Sattler nach meinen Vorstellungen (Form, Polstermaterial, Bezug, Nähte) umbauen lassen. Habe sie aber noch nicht montiert.Siehe Foto.
28.12.2023, 23:47
(28.12.2023, 22:18)Rolf schrieb: Ich finde die Plastiksitzbänke von Ricambi usw. vom Aussehen her ganz schön. Aber die muss man anpassen, lackieren usw. und man muss ein Sitzpolster dafür beschaffen. Aufklappen kann man sie leider auch nicht. Und ich stelle mir vor, dass so eine Sitzbank auf Dauer (ich mache vorwiegend Ganztagstouren) nicht allzu bequem ist. Man sitzt wohl auch niedriger, was für mich mit 1,85 cm Länge wahrscheinlich unbequem ist (Kniewinkel).
Ich glaube hier benötigen ein paar Leute mal etwas Bewegung wie Gymnastik oder einen Job als Handwerker wo man sich bewegt.  Big Grin
Mit der Ricambi-Sitzbank und der zurückverlegten ABM-Rastenanlage hab ich meine Alpentour dieses Jahr gemacht.
[Bild: Alpen34.jpg]
Ich hab übrigens 187cm Länge aufzubieten und anscheinend Gummigelenke.
Tagesetappen zwischen 350 bis 680km.
Ohne Probleme.
Gruß Oliver  Big Grin
Themen: 36
29.12.2023, 00:43
Origami-Oliver ?.
Themen: 187
29.12.2023, 12:26
Ich finde die Ricambi Höcker ja mega chic.
Aber leider ist das für mich auch nix.
Ich habe auf den Forumtreffen ja mal probegesessen.
Ich bin 190cm mit Schrittlänge 95cm und äußerst ungelenkig. Ich könnte darauf keine 2 Meter weit fahren.
Meine Sitzbank habe ich auf Maß fertigen lassen. 4cm höher und ein klein bischen breiter, sodass die Beckenknochen noch aufliegen. Auf dem Nachhauseweg damals war das Motorrad nicht wieder zu erkennen.
Ergonomie ist schon Millimetersache.
Ich kann das Konfektionieren einer Sitzhank nur empfehlen.
29.12.2023, 16:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 16:25 von Rolf.)
Ich habe meine neue Sitzbank heute bekommen und montiert. Eine alte Sitzbank konnte ich mir für 15 Euro besorgen, aber der Umbau hat rund 300 Euro gekostet. Die Sitzfläche habe ich mit "Outdoor-Alcantara" beziehen lassen. Siehe Foto.
Noch ein Bildchen.
Themen: 32
Thanks Given: 55
29.12.2023, 18:11
Ich persönlich kann Oliver nur zustimmen: meine 192 cm haben auch auf langen Touren keine Probleme mit dem Einzelsitz von Ricambi Weiss (mit handgefertigtem Polster, Befestigung mit 2 Inbusschrauben hinten) - in meinem Fall mit serienmässige Fussrasten. Ob Tagestour in die Vogesen oder zur Mosel, mehrere Forumstreffen mit Tagesetappen von 200+ km oder Alpentour: keine Probleme.
Themen: 36
29.12.2023, 19:08
Sieht ganz gut aus, aber für meinen Geschmack etwas zu pummelig hintenrum. Die Linie zum Bürzel aufzunehmen ist verdammt schwer und da beißen sich Form und Funktion. Ich muss aber auch noch die Sitzschale für den Ricambihöcker polstern lassen. Je dicker das wird desto blöder sieht’s natürlich aus. Man kann bei dem Ricambihöcker aber auch mit den Unterlagpuffern Höhe gewinnen. Wenn man den nur hinten an den Haltern festspaxt und vorne lose aufliegen lässt, kommt man in der Tat wesentlich niedriger raus. Ich überlege auch noch wie ich das löse. Zwischen Höcker und Rahmen soll ja auch keine große Lücke sein.
Vielleicht könnten ja ein paar User ihr Ricambi Montagemethoden vorzeigen.
Themen: 32
Thanks Given: 55
29.12.2023, 19:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 19:51 von wergan.)
Zuerst aus thermoplatischer PVC-Platte die Basis der Polsterung angefertigt
Mit dem Höcker verbunden (Gewindebuchsen im vorher erwärmten PVC, von unten verschraubt) und vorne Aussparungen für die Befestigung eingebracht. Dazu dienen Flachkopfschrauben, die anstelle der Original Tankbefestigungsschrauben eingesetzt werden
Diese Aussparungen sind nach vorne so gross wie die flachen Schraubenköpfe, nach hinten so gross wie deren Schaftdurchmesser.
Zum Einsetzen wird der Sitz eingelegt und dann nach vorne geschoben, anschliessend hinten mit zwei Schrauben in den originalen Gewinden verschraubt, der Höcker hat dafür zwei vorgesehene Abflachungen.
Hier die vorderen Halteschrauben. Nach Einstellen der passenden Höhe werden sie von unten gekontert.
So sieht das dann aus
Hier von unten zu sehen
Nach der Polsterung
Nach dem Lackieren
Themen: 36
30.12.2023, 22:25
Vielen Dank! Das ist sehr hilfreich!
Themen: 36
31.12.2023, 01:12
Hab mir meinen Höckr gerade nochmal genau angeschaut und wenn ich das richtig sehe, hat werner quasi eine selbsttragende Sitzplatte gebaut und den Unterbau des Höckers darunter „hängend“ befestigt. Hast Du das dann nochmal nach unten zu den alten Auflagen der Sitzbank mit Silentgummis abgestützt?
Meine Höcker ist vorne schmaler als der Rahmen und da gibt es dann eine unschöne Lücke, die man mit der Sitz überdecken müsste um nicht mit dem Bein am Rahmen zu schubbern? Ich glaube ich muss einfach so eine Thermoplastikplatte kaufen und es auch so probieren und mich rantasten. Der Höcker ist dummerweise schon lackiert und ich packe den am besten dafür in Folie ein.
Themen: 32
Thanks Given: 55
31.12.2023, 11:45
Zum rantasten: ich habe mich damals zunächst mit Pappe an die Form der Grundplatte herangearbeitet und diese dann auf die PVC-Platte übertragen. Dabei vorne und hinten etwas mehr Überstand gelassen, da die PVC-Platte sich durch die Biegung etwas verkürzt. Beim gleichmässigen Erwärmen mit dem Heissluftfön unbedingt geduldig bleiben, bis die Platte labberig geworden ist (hier kann ein Oberflächenthermometer hilfreich sein). Dann auf den mit etwas Pappe o.ä. geschützen Höcker auflegen und anformen. Auch hier ist Geduld und gelegentliches Nacherwärmen angesagt, bis alles passt. Eventuelle Überstände können jetzt beim Abrunden der Kanten mit weggenommen werden.
Es ist: 19.01.2026, 05:18 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
